Uszczelka przepustnicy jaki nr GM ?
krzych1b
Reputacja: 48
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 18 cze 2023, o 09:35
Podczas zdejmowania rezonatora , zauważyłem , że mam na obwodzie pękniętą uszczelkę . Co prawda skleiłem ,ale trzeba ją wymienić. Znalazłem od Captivy . Czy one są kompatybilne z Lacetti ?
papieju
Reputacja: 68
Re: Uszczelka przepustnicy jaki nr GM ?
Post autor: papieju » 18 cze 2023, o 09:45
Musisz zmierzyć średnicę zewnętrzną i wewnętrzną bo to zdaje się jest z kieszonką. O ile jest taka sama jak w t18sed i poprzednich nubirach to nie ma nigdzie, kiedyś były na allegro po 20zł Ori i wymiotło. Pisz do potaku albo Fox Rzeszów
Może być taka: https://2407.pl/general-motors-brand/ko ... 10-787441/
Są też na aliexpress
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 18 cze 2023, o 09:59
Nie bardzo mi się uśmiecha ponownie ściągać , bo się może urwać ta kieszonka na amen . To jest nr. oryginału ? Z Opla to mi wyskakuje ta papierowa? https://allegro.pl/oferta/uszczelka-prz ... 1535253675
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 18 cze 2023, o 12:10
Tobie chodzi o uszczelkę przepustnicy między nią a kolektorem czy kołnierz między przepustnicą a rezonatorem?
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 18 cze 2023, o 12:47
Ta gumowa pomiędzy rezonatorem . W linku co podałem jest podobna , tylko średnica potrzebna . Tą papierową to mam ok. Mam w razie draki materiał , to dorobię. :D
Miałem ją w rękach i po czasie się zorientowałem , że był wybity numerGM-a . :H
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 18 cze 2023, o 14:44
Podrzuć Vin to sprawdzimy ale będzie to albo 96330001 albo 96455810 bo są zamienne
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 18 cze 2023, o 20:51
Proszę bardzo KL1NF35BJ6K335315
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 18 cze 2023, o 23:38
Są te same co u mnie i te które wyżej podałem. Ściągaj z Ali albo z linku
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 29 cze 2023, o 21:35
Cena od 20 zł , a nie ma nigdzie . Leganza , Nubira II 2.0 . to ,to co wyczaiłem .Jutro odwiedzę IC , Niedziałka , Auto-Euro też .
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 30 cze 2023, o 11:53
Kup u chińczyka.
Jakarta3
Samochód: Chevrolet Nubira
Silnik: 1796, 89 kW
LPG: Prins
Post autor: Jakarta3 » 14 paź 2023, o 20:04
Udało się dostać tą uszczelkę 96455810?
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 14 paź 2023, o 22:09
Niestety nie . Szukam dalej .
Post autor: bubu1769 » 15 paź 2023, o 09:02
A Aliexpress?
Nie wychodzi to najtaniej ale są dostępne.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 15 paź 2023, o 17:43
Dlatego pytałem , czy od Captivy jest kompatybilna . https://allegro.pl/oferta/captiva-2-4-u ... YlEALw_wcB
Post autor: bubu1769 » 15 paź 2023, o 20:54
Nigdzie nie mogę znaleźć żeby były podawane jako zamiennie i podejrzewam że mogą mieć różne średnice.
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 15 paź 2023, o 23:56
Przecież są na Ali. Już byś dawno miał u siebie
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 15 paź 2023, o 23:58
klikam i wyskakują mi panewki :D
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 16 paź 2023, o 00:23
Masz na Messenger
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 23 cze 2024, o 23:17
średnica przepustnicy to ok. 68mm , średnica zewnętrzna -tam gdzie wchodzi rezonator ok.73mm . Dlatego pytam o Captivę z lat 2006-2009
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 24 cze 2024, o 19:18
Jeszcze tego nie kupiłeś? Serio?
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 24 cze 2024, o 22:25
Nie kupiłem , bo ....starą skleiłem i na razie trzyma się dobrze. :D Na razie mam co innego na głowie , a pomiary zrobiłem dla potomnych . Pasuje jeszcze od Rezzo i Tacumy . Szukam jeszcze od silników Z18XE , Astra Bertone i "G". Bardziej z ciekawości . Podobne uszczelki są we francuskich autach , ale trzeba mieć wymiary. Może ktoś się zlituje i poda wymiary od Captivy 2.0 Pb :)
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 20 lip 2024, o 15:29
"Jak się nie ma co się lubi , to się lubi co się ma" :D .Zaadoptowałem od Captivy 2.4 , różnica w średnicach znikoma , ale po założeniu ( prawie na wcisk ) pasuje . Troszkę jest za wysoki kołnierz tam gdzie wchodzi tuleja rezonatora, ale to już szczegół . I tak idzie opaska zaciskowa . :Y
Użytkownicy przeglądający to forum: mariusz52 i 2 gości
