Witam, pacjent Lacetti 1.4 2003r.
Auto co jakiś czas dławi się a obroty falują, ale tylko w przedziale do 3tys obrotów, jak dodam mocniej gazu wtedy jest ok, miał ktoś z czymś takim do czynienia.
Wymieniłem przewody, świece, filtr powietrza,
Na dniach wymieniam filtr paliwa.
Dławienie na niskich obrotach
- Imię: Mateusz
- Silnik: 1,4 69KW
- Reputacja: 22
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
Re: Dławienie na niskich obrotach
Sprawdz wskazania Map sensora na postoju na samej stacyjce jak i na obrotach jałowych jezeli ok
To sprawdz przewody zapłonowe czy dobrze wklikują się na świece mają ciasno siedzieć a nie sie wsuwać na nie
- Imię: Mateusz
- Silnik: 1,4 69KW
Ciekawostka zaobserwowana dziś, gdy auto działa poprawnie, obroty na biegu jałowym są poniżej 1 tys, czyli normalnie.
Gdy auto ma fazę przerywania wtedy obroty silnika wzrastają powyżej 1 tys i tak się utrzymują
- Reputacja: 22
- Silnik: 1.6 109KM
Zaobserwuj to co Ci napisałem żeby sprawdzić
Jak człowiekowi cos dolega czasem to ma sraczke taka ciekawostka
- sapphir
- Reputacja: 3
- Samochód: Nubira
- Silnik: 1,8 F18D3
- LPG: LPG
A pacjent ma gaz ?
- Reputacja: 7
- Imię: Maciej
- Samochód: Lacetti CDX
- LPG: BRC SQ32
MAP sensor do sprawdzenia. Zaślep sensor taśmą izolacyjną i zobacz jak silnik pracuje. Jak lepiej pracuje tzn. że do wymiany.
