Lokalizacja zaworu LP w układzie klimatyzacji lacetti 1.6
: 1 lip 2022, o 11:06
autor: elnino1981
Hejka,
Czy wie ktoś gdzie znajduje się zawór niskiego ciśnienia w układzie klimatyzacji w Lacetti 1.6 ???
Re: Lokalizacja zaworu LP w układzie klimatyzacji lacetti 1.6
: 2 lip 2022, o 00:34
autor: arnie3
Z tego co pamiętam jeden jest niżej pod tym, który jest widoczny na górze, nie pamiętam tylko który jest który.
: 4 lip 2022, o 14:23
autor: skull
Ten niższy, bliżej przegrody
: 4 lip 2022, o 20:17
autor: lukaslacetti
A Tu zdjęcie z daleka żeby łatwiej Ci bylo zlokalizować.
: 5 lip 2022, o 21:58
autor: elnino1981
Dziękować bardzo za pomoc
: 17 cze 2025, o 12:17
autor: kamil359
Siema udało się nabić klimatyzację przez ten zawór?
Posiadam silnik 1.8 mam tak samo zawór a drugi trochę wyżej. Na jednej ze stron jest za zawór LP jest na górze a na dole HP a nie chce w ciemno nabijać
: 17 cze 2025, o 12:25
autor: bubu1769
Zawór LP to ten z czarnym kapturkiem.
Zawór HP to ten z zielonym kapturkiem i literą H.
Źle chyba nawet nie idzie podłączyć po złącza nie pasują.
: 17 cze 2025, o 12:30
autor: kamil359
Dzięki za odpowiedź bo na jednej stronie piszą że ten z zielonym to LP I potrzebny adapter a na innej że nie potrzebny. Lepiej zapytać. Dzięki pozdrawiam
Po podłączeniu manometru wskazówką jest na czerwonym klima załączona obieg zamknięty. Co zrobić?
: 24 cze 2025, o 19:17
autor: krzych1b
Odkręć zawór na manometrze, odpal silnik , do tego zestawu masz instrukcję obsługi co i jak robić krok po kroku . Znajdź na you-tube "Grześka Dudę" ( ew. AC/FIX) , bo on zajmuje się takimi gadgetami . :D
Dla ciekawskich LOW Pressure to niski, HIGHW Pressure - wysoki . Pierwsze litery na korkach "L" , "H"- To chyba tak z angielskiego o ile pamiętam :D Zawory różnią się wielkością i inaczej nie zapnie się zaworu taką szybkozłączką. Uwaga. Ten zestaw nie pasuje do wszystkich aut . Firma która "to "sprzedaje , podaje roczniki oraz marki samochodów i oferuje tzw. adaptery do króćców . Ja sobie nabiłem klimę takim zestawem "3+1" i chłodzi super.
P.S. Jakby się wam nie załączało sprzęgło sprężarki a czynnik jest w układzie, to przyczyny szukajcie najpierw we wtyczce kompresora :tak: . Ja musiałem dwa razy lutować przewody przy samej wtyczce , bo są strasznie " kruche".
: 25 cze 2025, o 07:33
autor: kamil359
