Uszczelka dolna skrzyni biegów
- Silnik: 1.4 93KM
- LPG: Zenit
Witajcie,
Czy ktoś z was może wymieniał uszczelkę na pokrywie skrzyni biegów w Lacetti?
Mój silnik to 1.4, skrzynia manualna.
Mechanik ostatnio mi ją wymieniał z powodu niewielkiego wycieku, ale musiał "dorabiać", bo podobno już ich nie produkują. Niestety cieknie i to dużo gorzej, a mechanik wyznaczył termin mi na 2 tygodnie do przodu żeby na to popatrzeć. Do tego czasu to mi oleju w skrzyni zabraknie.
Na Allegro widziałem kilka ofert z tą uszczelką, więc czy ja o czymś nie wiem?
https://allegro.pl/oferta/uszczelka-skr ... 2208951412
- chocisz
- Reputacja: 32
- Imię: wojtas
- Silnik: F18D3
Re: Uszczelka dolna skrzyni biegów
Są 2 rodzaje uszczelek na 10 i 11 otworów, ta druga jest mniej dostępna przez to droższa, ale obie można kupić
- Reputacja: 22
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
Ja wymieniałem ostatnio w 1.6 ale to to samo, wymiana przeszła bezproblemowo odkręcasz dekiel wylewa się olej czyścisz dokładnie powierzchnie wewnętrzne dekla ja dodatkowo wyczyściłem tryby i wnętrze dyfra odtłuszczaczem do hamulców bo sporo było ciemnego nalotu,
Nowa uszczelkę posmarowałem z dwóch stron pastą victor reinz czy jakoś tak podkręcałem dekiel kluczem dynamometrycznym i nalałem olej weszło ok. 1.6L i zaczęło wyciekać odkręconym wcześniej wizjerem znajdującym się przy prawym przegubie wewnętrznym.
Ostatnio zmieniony 16 cze 2022, o 15:06 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zmieniono na język polski, bo robić laske to co innego niż robić łaskę
- Silnik: 1.4 93KM
- LPG: Zenit
Którą z tych uszczelek używałeś co kolega wyżej pokazał?
Skrzynie w 1.4 i 1.6 są jak mi wiadomo identyczne.
- Reputacja: 22
- Silnik: 1.6 109KM
Nie pamiętam po prostu zamówiłem w sklepie wg vin i pasowała
Ale gdzieś lezy stara uszczelka później Ci napisze ale radze dobrać wg vin a nie kupować w ciemno bo co później złożysz z powrotem na starej na czas oczekiwania na nową ?
Ostatnio zmieniony 16 cze 2022, o 15:05 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
- Reputacja: 44
Z tego co pamiętam to zależnie od rocznika mogą być uszczelki na 10 i 11 otworów. Choć najpopularniejsza jest ta na 10 otworów, ostatnio dostępna była w saga auto, i swego czasu nawet w Intercars (koreański zamiennik).
Był już taki temat na forum - poszukaj
- Reputacja: 22
- Silnik: 1.6 109KM
Wiec tak u mnie Lacetti 1.6 109km 2006r uszczelka jest z mniejsza ilością otworów ale co Ci to mówi... Nic bo musisz zamówić po nr vin żeby później nie odsyłac albo poprostu schyl głowę i policz śruby
- Silnik: 1.4 93KM
- LPG: Zenit
Cholera, kupiłem tą na 10 śrub i zawiozłem auto do mechanika a tu jednak mówi, że ich jest 11 u mnie na deklu...
Czyli mam szukać 96829393.
Rzeczywiście ciężko dostępna, na ten moment jeszcze nic nie znalazłem. Czy ona jeszcze była używana w innych autach? Bo znalazłem ten numer ale jako uszczelkę mechanizmu różnicowego do Astry J.
- chocisz
- Reputacja: 32
- Imię: wojtas
- Silnik: F18D3
spróbuj tutaj
taniej wyjdzie kupić materiał na uszczelki i wyciąć, oryginał był gumowy, ale to chyba bez znaczenia i tak musisz to na pastę uszczelniającą skleić, ja założyłem oryginał na sucho i poci się
- Reputacja: 41
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Mam pytanie . To jaki numer idzie do mojego bolida ? Zamówiłem w RK Niedzialek za 10zł i teraz nie wiem na ile śrub ona jest.
- skull
- Reputacja: 36
- Silnik: F16D3
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Właśnie odebrałem .Czyli od Lanosa , Nexi, Nubiry itp. ( Nr.96179241 )pasuje . Koszt 10 zł. w RK Niedziałek. Dziękuję .
