Łożysko amortyzatora przód
- Reputacja: 41
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Jak sprawdzić na postoju , czy łożysko amortyzatora jes sprawne ?
- Reputacja: 342
Re: Łożysko amortyzatora przód
Pokręcić kierownicą do oporu w prowo i lewo, jak będzie trzeszczało to jest walnięte.
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Na ziemi nic nie trzeszczy .Jak podniosłem przód , to słychać tarcie gumy , ale to pewnie słychać górne talerzyki , bo siedzą na kielichu . Na podniesionym przodzie , przy ruszaniu kierownicą , widać jak góra chodzi na boki . To jest prawidłowe zachowanie?
- papieju
- Reputacja: 47
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Czyli łożyska nie stoją , tylko normalnie pracują .
Czyli jakby "stały" , były zatarte , to pewnie nie mógłbym swobodnie obracać kierownicą , i by było słychać zgrzytanie ,metal o metal . Bo łożysko siedzi pomiędzy poduszką , a metalową podporą ?
Jak tam jest umiejscowione , może ktoś wrzucić rysunek ?
- Reputacja: 22
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
- LPG: Stag 300 Premium
Moze ja dodam pytanie dodatkowe
Czy jezeli na gorze z łożyskiem bedzie problem jakiś luz ale pracowac bedzie lekko to jakie są objawy czy możemy wtedy góbic jakby geommetrie zawieszenia moze nas ściągać ? Na podniesiony kole ruszając za nie serio góra powinna sie na boki ruszać ?
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Właśnie staram się dociec , dlaczego mnie ściąga w lewo , jak mam geometrię prawie w porządku . Bo jak pisałem wcześniej , coś jest z pochyleniem kół
A tu wydruki ze stacji . Wiecie o co tu chodzi z tym pochyleniem?
P.S. lucaslacetti , popraw post , bo stylistycznie razi .
- Reputacja: 22
- Samochód: Lacetti
- Silnik: 1.6 109KM
Wlaśnie mi mechanik mówił ze miał kiedys klienta z którym tez robili geometrie wymieniali sworznie a na końcu sprawdzili mc persona i okazalo sie że za kazdym skreceniem inaczej sie układał bo miał luz i od tej pory niby to sprawdza ale jednak u mnie nie sprawdził a tez robiłem geometrie i nadal ten samochód tak niby jedzie prosto a trzeba delikatnie cos tan czasem kontrować pomimo ze sie prosto trzyma kiere.
I ja chyba tez mam wyrobione to łozysko bo wg mnie na podniesionym kole cały mc person powinien wzdłużnie i poprzecznie stać sztywno a obracac sie tylko wokół wlasnej osi a u mnie delikatnie pracuje na boki
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
To masz te same objawy co u mnie i widzę , że trzeba zamawiać cały zestaw poduszek i nowe łożyska. U ,mnie skręca po jakimś czasie w lewo , a kontruję w prawo i do tego kierownica jest jeszcze ( po mojej korekcji) ok. 2* w prawo . Jak powrócę do ustawień na markera , czyli to co przestawił diagnosta , to kierownica będzie w poziomie -prosto . Ale samochód będzie skręcał i ciut myszkował . Tak na marginesie , czujesz na kierownicy , że auto ciągnie w jedną stronę ?
P.S.1 Po wymianie teraz oleju wspomagania , jak jest zimno , to auto jedzie o dziwo prosto. Później jest powtórka z rozrywki.
P.S.2 Wypowie się ktoś w sprawie tych cuferek na wydruku ?
Dalej nie mogę znaleźć rysunku Mac Phersona z przodu , pomoże ktoś?
Ostatnio zmieniony 23 lis 2021, o 22:27 przez krzych1b, łącznie zmieniany 1 raz.
- Reputacja: 342
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Kurde , było w twoim podpisie -ślepota ze mnie , dzięki.
A co sądzisz o tym pochyleniu z przodu ?
