Lacek hatchback obcierające koło przy skręcie
- Imię: Lucyna
- Silnik: 1.4 95KM
- LPG: TAK
W moim niedawno kupionym Lacku przy maksymalnym skręcie w lewo przednie lewe koło obciera o nadkole i wahacz. Założone są opony 195/60/15, wiem że fabrycznie powinny być 195/55/15 lub 185/65/14 ale to tylko 2 cm różnicy w średnicy koła. Po drugiej stronie przy skręcie w drugą stronę w tym miejscu jest ze 2 cm luzu. Oba koła, wahacze i zawieszenie z obu stron wyglądają na nieuszkodzone, samochód prowadzi się normalnie. Czy ktoś miał podobny problem przy większych kołach?
Ostatnio zmieniony 7 paź 2021, o 20:55 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiono zdjęcie.
- Reputacja: 344
Re: Lacek hatchback obcierające koło przy skręcie
A sprawdzałeś czy w obie strony kierownica obraca się taką samą ilość obrotów?
Sprawdź jeszcze ile gwintu widać na jednej a ile na drugiej końcówce maglownicy.
- Imię: Lucyna
- Silnik: 1.4 95KM
- LPG: TAK
Kurcze, o tym nie pomyślałem sprawdzę jutro. Czy to możliwe że jakiś ogranicznik skrętu koła jest uszkodzony, jest tam w ogóle coś takiego?
- Reputacja: 30
- Imię: Darek
- Silnik: 1.4 B+G
- LPG: Landi Renzo Omegas
Mogę powiedzieć jedynie, że też jeździłem na 195/60/15 i rozmiar nie powinien tego powodować.
- Reputacja: 5
- Samochód: Nubira 1.8 CDX SW
- Silnik: T18SED
Ja na letnich mam własnie 195/60/15 i nic nie ociera.
A teraz czy w oponach jest na pewno właściwe ciśnienie, oraz na jakich tarczach/felgach są te opony.
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 107
- Imię: Dorota
- Samochód: Opel Insignia
- Silnik: PB B20NHT 260KM
U mnie dwa auta temu tak było na zimowych , trochę grubszy bieżnik chociaż rozmiar ten sam i chrupanie na zakrętach. Też niby wszystko Ok. Mechanik powiedział że skoro auto już stare bo 10letnie a sprężyny nigdy nie wymieniane a przebieg zbliżał się do 200 tys to wymienić trzeba i od razu obie. Po wymianie problem znikł bezpowrotnie
- skull
- Reputacja: 36
- Silnik: F16D3
felgi oryginalne ? wysunięcie ET44?
- Reputacja: 41
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
U mnie tak samo tarło przy skręcie w lewo , jak kupiłem auto na zimówkach ( 196/65/15) . Po wymianie opon ( były już poząbkowane wszystkie 4-ry ) na nowe o fabrycznym rozmiarze , jest OK.
Dlatego , obserwuję uważnie posty kolegów , którzy jeżdżą na 60-tkach ( bo sam mam tyle ) .
Powiem wam , że na tamtych "balonach " , komfort jazdy był o niebo lepszy
Panowie , ja cały czas mam na myśli 60-ki ......opony
- Imię: Lucyna
- Silnik: 1.4 95KM
- LPG: TAK
- Reputacja: 30
- Imię: Darek
- Silnik: 1.4 B+G
A to nie jest napisane na feldze? tak mi się przynajmniej kojarzy
- Reputacja: 41
- LPG: Tech
Jest i to wyraźnie jak BYK
dokia , masz rację z tymi sprężynami - zmęczenie materiału i dlatego ciut siadają.
- Imię: Lucyna
- Silnik: 1.4 95KM
- LPG: TAK
w którym miejscu? Nie widziałem nic takiego
Pewnie coś takiego https://a.allegroimg.com/original/111c0 ... 008-EXPERT, ale nie miałem pojęcia że są takie oznaczenia na felgach, a po 12 latach pewnie jest przykryte grubą warstwą kurzu i brudu
- Reputacja: 30
- Imię: Darek
- Silnik: 1.4 B+G
W zasadzie to sam sobie odpowiedziałeś Myślę, że jak przetrzesz z brudu to się ukaże, w każdym razie ja bym wolał tak zrobić, niż mierzyć
