Pokrywa zaworów i uszczelki śrub
krzych1b
Reputacja: 48
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 24 lip 2021, o 17:19
Na dniach będę wymieniał uszczelkę pod pokrywą zaworów. Dzisiaj okazało się , że w zestawie nie ma uszczelek ( oringów) śrub . Idą te oringi w pokrywie aluminiowej , czy nie?
kjas9
Reputacja: 32
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Re: Pokrywa zaworów i uszczelki śrub
Post autor: kjas9 » 24 lip 2021, o 17:55
W 1,6 były ,więc w 1,8 chyba też.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 24 lip 2021, o 18:13
To to wiem i w 1.8 idą , ale w TSED 122KM . Ja mam pokrywę aluminiową ( 121KM) i nie wiem . W TIS-e , nie mogę się dopatrzeć.
markus444
Reputacja: 11
Imię: Maciej
Samochód: Lacetti CDX
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 » 24 lip 2021, o 21:43
W silniku f18d3 121 KM nie ma oringów na śruby. Dobrze dobierz uszczelkę pod pokrywę.
96414596 nr uszczelki. Nie kupuj najtańszej bo muszę na nowo wymienić. Teraz kupiłem Elring.
Kiedyś na lejący się olej na świecie pomógł regenerator uszczelek dolewamy do oleju silnikowego. Byłem zaskoczony jego działaniem. Obecnie wlałem regenerator i dokręciłem pokrywę. Zobaczymy czy pomoże.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 24 lip 2021, o 22:53
OK. dzięki . Zmyliło mnie to , że jak kupowałem kiedyś w IC Erlinga , to dostałem jeszcze 6szt.oringów :ocochodzi: . Teraz kupiłem uszczelkę innej firmy ( Erling wytrzymał ok. 30 tyś.km) , specjalizującej się w samochodach ciężarowych "PAYEN JN 5059" . Jest deko szersza i ponoć lepiej dopasowana do "półksiężyców" .Pamiętasz nazwę regeneratora?
A tu jest opisane co jeszcze wyczyścić , sprawdzić jakbyś potrzebował.viewtopic.php?f=22&t=7763
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 25 lip 2021, o 08:50
Gdzie ją nabyłeś?
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 25 lip 2021, o 10:27
W ICarsi-e
markus444
Reputacja: 11
Imię: Maciej
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 » 25 lip 2021, o 11:59
Uszczelniacz zakupiłem ze względu na lejący się olej przez trzonki zaworów.
Na nieszczelne uszczelniacze zaworów jest specjalny z LM dodatek do oleju dedykowany do silników opla.
Ja miałem ten że zdjęcia. I też pomógł.
Czy ktoś ma dostęp do TISa?
Post autor: bubu1769 » 25 lip 2021, o 12:08
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 25 lip 2021, o 12:26
markus444 , a co ci potrzeba?
markus444
Reputacja: 11
Imię: Maciej
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 » 26 lip 2021, o 21:37
Witam. Gdzie i w jakich miejscach nałożyć pastę uszczelniającą?
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 27 lip 2021, o 16:44
Ja teraz dam tylko na półksiężycach dwustronnie ( newralgiczne punkty) , reszta dobrze odtłuszczona i skręcona na sucho. Poprzednim razem dałem do wewnątrz pokrywy i na całym obwodzie pastę Dirko . No i wytrzymało ile wytrzymało. Najważniejsze nie podrapać powierzchni na głowicy i zabezpieczyć , aby resztki uszczelniacza podczas czyszczenia nie wpadły do środka , bo mogą narobić biedy .
markus444
Reputacja: 11
Imię: Maciej
LPG: BRC SQ32
Post autor: markus444 » 27 lip 2021, o 18:04
Dzisiaj złożyłem. Tak jak kolega napisał zrobiłem dirko obustronnie na księżycach aż do zakrętów. Po jeździe próbnej wszystko szczelne.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 28 lip 2021, o 21:38
Masz 30 tyś. km jazdy bez bólu głowy (od smrodu oleju) :tak: :D .
arnie3
Reputacja: 30
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Post autor: arnie3 » 6 mar 2023, o 11:17
Lekko odświeżę wątek i by nie tworzyć nowego tematu zapytam tutaj, uszczelkę pokrywy lepiej brać z elringa czy corteco?
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 6 mar 2023, o 21:56
I jedna i druga jest ok , wszystko zależy od pokrywy , czy nie jest zwichrowana.
sapphir
Reputacja: 8
Silnik: 1,8 F18D4 LPG 140KM
LPG: LPG BRC
Inny samochód: Chevrolet Nubira 1.8 CDX+LPG
Post autor: sapphir » 9 mar 2023, o 19:29
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 9 mar 2023, o 22:11
A u mnie ta metalowa od Chińczyka do t18sed daje radę, pół roku i sucho, na oryginalnej już by podciekało.
