czarny dym z rury i szarpanie na Pb i lpg
- Reputacja: 48
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Re: czarny dym z rury i szarpanie na Pb i lpg
Tylko że te dwa przewody ze zdjęcia były zwarte ze sobą
- papieju
- Reputacja: 68
Wywalałoby błąd wtryskiwacza
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
Nic nie wywala , ani na Pb , ani na lpg . Tak jak pisaliście , pewnie lambda do wymiany. Na nie rozgrzanym silniku jeszcze jako tako faluje , a na gorącym są "jaja" . Mam zasilacz samochodowy do laptopa , to kogoś poproszę o przejażdżkę i patrzenie na parametry ,(doczytałem wreszcie z tej stronki "RU" co podałem powyżej). Tylko podpowiedzcie mi jeszcze, na jakie inne parametry mam patrzeć podczas jazdy aby były prawidłowe . Będę to robił pierwszy raz , więc proszę o wyrozumiałość zagadnienia . Na co mam konkretnie patrzeć i co się może zmieniać na nie korzyść lambdy. Dziękuję.
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
Papieju wykrakałeś
. Po zaizolowaniu kabli na trzech wtyczkach wtryskiwaczy i odpaleniu auta , mam teraz takie błędy : P0135 , P0202 , P0300 . Skasowałem i wyskakują błędy: P0202 i P 0300 , program pokazuje błąd drugiego cylindra , pozostałe wskazują 0 . Założyłem nowe świece NGK i silnik dalej kuleje i mruga lampka check. P0202 ,to jest drugi cylinder od rozrządu
? . Jak i co sprawdzić na początku? Czy czeka mnie wywalenie listwy wtryskowej ?
Coś znalazłem i chyba pokrywa się z moim problemem. http://www.chevrolet-lacetti.cba.pl/htm ... 87557.html
P.S. Wykręcone świece Boscha były czarne , a w trzech z nich , obracały się izolatory- o czym to świadczy?
- papieju
- Reputacja: 68
Wtryskiwacz o numerze 96487557, na allegro cały komplet nówek: https://allegro.pl/oferta/4x-wtryskiwac ... 7366448492 albo pojedyncze: https://allegro.pl/oferta/wtryskiwacz-0 ... 7409827636. Ja bym poszedł we wszystkie nowe, masz pewne no i oringi nowe. Jak wtryski leją to komputer głupieje a gaz bierze czasy wtrysków lpg z benzynowych więc jak te kuleją to i gaz będzie kulał.
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
Czy ten Bosch od autofixera , to jest to samo co ten z pierwszego linku? A może ktoś z kolegów poleci kpl. sprawdzonych i nie ukrywam ,tańszych wtryskiwaczy?
- Reputacja: 40
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
może być jeszcze jedno zagadnienie pominięte : nie doładowany akumulator , naładuj go do gęstości 1,28 g/cm3 . czasami dziwne błędy wynikają z aku
- papieju
- Reputacja: 68
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
Na razie zamówiłem jeden , założe i popatrzę co będzie dalej . Do tego muszę rozpruć wiązkę i przepatrzeć wszystkie przewody przy wtyczkach . Strasznie krucha izolacja .
P.S. Od kilku dni trenuję jazdę Toyotą Yaris 1.4 D w automacie -straszny wół
- Reputacja: 30
- Imię: Bartosz
- Samochód: Evanda
- Silnik: 2.0 L88
pojeździj sobie aygo 1.0 R3 to zobaczysz xd
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
Tego mam od szefa , bo na razie żona nie jeździ
- Reputacja: 40
- Imię: jan
- Samochód: lacetti
Toyotą Yaris = mazda 2 i o 20kpln tańsza
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
No i problem rozwiązany .
Miałem dwa błędy : P0107 (ale dlaczego? , bo przecież MAP był nowy-zwróciłem do sprzedawcy). Drugi błąd P0202 , Założyłem nowy wtrysk i dalej kuleje na tym cylindrze.
Jeszcze raz zacząłem sprawdzać przewody od wtryskiwacza , a dalej w grubym peszlu , przewód siwo- czarny jest przerwany .
polutowałem , zaizolowałem i wszystko działa . Acha . Starego map sensora f-my NTY skleiłem na super-gluta ( bo mi się w rękach rozlazł jak go wyjmowałem) i wszystko jest OK , no i dodatkowo mam na zapasie , stary dobry wtryskiwacz
P.S. winowajcą było brak zasilania wtryskiwacz na drugim cylindrze. Dobrze , że nowej sondy nie kupiłem , bo bym był w plecy . Kompedium wiedzy na temat sondy zdobyłem na MY Lacetti .ru
