Lacetti padł rozrząd
chrobot
Reputacja: 40
Imię: jan
Samochód: lacetti
Re: Lacetti padł rozrząd
Post autor: chrobot » 29 wrz 2022, o 20:56
Gwint wewnętrzny w głowicy masz aluminium.
krzych1b
Reputacja: 48
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 29 wrz 2022, o 21:50
Czyli klej trzyma
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 30 wrz 2022, o 07:48
Masz za słabe narzędzie, kup porządną nasadkę i przedłużkę do grzechotki, trzeba klej zerwać czyli wymagane jest jedno duże pier...cie i potem już pójdzie. Trzeba się przyłożyć i porządnie szarpnąć
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 1 paź 2022, o 21:55
A jednak "ruski klucz " jest najlepszy :D . Ktoś kto konstruował gniazdo na torxa , miał zaćmienie umysłu. :/ głebokość ok. 3,5mm ,wystarczy do zakręcenia .Natomiast życzę powodzenia w odkręcaniu kluczem.
Kolego Marcinie , ja nie mam kluczy z Biedry . Używam zestawu HEYCO i King Tony . To chyba dobre firmy :) . Obejrzałem też filmik "Bogdana" , jak on to robił w Oplu , super poradnik. https://www.youtube.com/watch?v=20EmHwpwVYI
Mam pytanie . Czy ktoś z was zastosował inną śrubę napinacza niż ten nieszczęsny wynalazek?
chrobot
Reputacja: 40
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot » 4 paź 2022, o 15:21
krzych1b pisze:
29 wrz 2022, o 09:19
Koledzy , zacząłem rozbiórkę i powiedzcie mi . Jak bez kanału zblokować koło pasowe wału i jak go odkręcić bez klucza udarowego? Da się?
z wykorzystaniem paska wieloklinowego . Odpowiednie przełożony przez koła blokuje wał . Poszukaj filmów na YT . Pasek po rusku to "remień" , "ремень" , w uk "ремінь".
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 4 paź 2022, o 20:01
Z tym sobie poradziłem. Do pomocy miałem : drugą osobę , wrzucony 5-ty bieg , wciśnięty hamulec nożny i na dodatek włożony w tarczę hamulcową śrubokręt. Ale dziękuję za wskazówkę.
No i konia z rzędem :piwo3: temu , co mi podpowie , jak samemu ustawić znaki na kołach rozrządu , mając nawet blokadę ( jutro idę zakupić ). Bo mając nawet blokadę ,też trzeba przytrzymać (chyba) kluczem jedno koło , a potem drugie. :zastanawiasie:
Próbowałem bez blokady i poległem :D Wszystko sprężynuje i koło ucieka mi ze znaku. Nie pomogło nawet przestawianie wału w różnych pozycjach . A ludzie piszą " ustaw na znaki " ale jak to zrobić manualnie? :)
Post autor: Sebastian » 4 paź 2022, o 21:57
Pomyśl, czy nie lepiej będzie teraz zrzucić dekiel zaworów + wałki, i sprawdzić, bo jeśli zawory są krzywe, a jeśli jeden np. już prawie się urwał to będziesz szukał głowicy po próbie odpalenia...
Jak coś to głowicę i zawory z 1.4 mam na sprzedaż 🤣
chrobot
Reputacja: 40
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot » 4 paź 2022, o 22:06
pasek do kół tych górnych mocujesz na trytytki , uprzednio ustawiając znaki , potem dolne koło.
lub blokowanie nakrętką kół na YT przykłady:
https://www.youtube.com/watch?v=zr6hLgZaKXY
https://www.youtube.com/watch?v=YGwv6cmR404
https://www.youtube.com/watch?v=syj9oJ50AZc
https://www.youtube.com/watch?v=KL4I-1Ah2qY
po rusku rozrząd - распределение
po ukraińsku - розподіл
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 5 paź 2022, o 00:27
Koledzy , mnie chodzi o to sprężynowanie kół podczas pokręcania . Czy podczas kręcenia , to sprężynowanie oznacza , że zawory są podparte i dlatego nie mogę zgrać znaków? Kręcę kołem do pewnego momentu , czuję opór i koło przeskakuje po za znak.
Reputacja: 302
Post autor: etac » 5 paź 2022, o 07:05
Jak chcesz liczyć na cud to możemy debatować jeszcze z tydzień, ale jak pasek zerwało to niestety nie masz innego wyjścia jak zdjąć głowice. Ten przeskok może wynikać z wystajacych zaworów
chrobot
Reputacja: 40
Imię: jan
Samochód: lacetti
Post autor: chrobot » 5 paź 2022, o 07:36
krzych1b pisze:
5 paź 2022, o 00:27
jak wymieniałem u siebie rozrząd też to zauważyłem i miałem problem z ustawieniem znaków .
krzych1b pisze:
5 paź 2022, o 00:27
to jest prawdopodobne , ale nie koniecznie , może wynikać z nacisków trzonków zaworów na krzywki wałków rozrządu.
krzych1b pisze:
5 paź 2022, o 00:27
jak wymieniałem u siebie rozrząd też to zauważyłem. jak nie ma kolizji (stały twardy opór) to jest dobrze.
instrukcja zaleca po złożeniu całości obrócenie walem przy pomocy klucza dwa pełne obroty .
kamera inspekcyjna to fana sprawa .
papieju
Reputacja: 68
Post autor: papieju » 5 paź 2022, o 09:28
Łudźcie się dalej
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Post autor: kochar » 5 paź 2022, o 10:07
Tu nie chodzi o łudzenie się a o sprawdzenie bez ściągania głowicy czy zawory są ok. wystarczy ustawić wałki tak aby zawory były zamknięte dmuchnąć powietrzem w cylinder przez otwór od świecy i wszystko wiadomo.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 5 paź 2022, o 21:57
No właśniejest problem z tymi wałkami. Jan , a możesz rozszerzyć swoją wypowiedź na temat dmuchania w cylinder? Co powinienem zauważyć ?
Post autor: bubu1769 » 5 paź 2022, o 22:13
Przy zamkniętych zaworach jak podłączysz sprężone powietrze pod gniazdo świecy to nie powinno być słychać ulatujacego powietrza, ewentualnie jakieś delikatne syczenie.
Jeśli słychać że powietrze mocno ulatuje to zawory są pogięte, ostro wypalone albo nie ma luzu zaworowego.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 16 mar 2023, o 19:53
Reszta pytań i odpowiedzi , znajdziecie koledzy w moim temacie - " Remont Silnika" .
