Wymiana uszczelki pod głowicą
- kliszka
- Samochód: Lacetti HB SX
Re: Wymiana uszczelki pod głowicą
teraz pytanie jakże ważne to uszczelka pod pokrywą zaworów ? czy pod głowicą ? nie mam innych objawów świadczących o walniętej uszczelce pod głowicą...
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
- Samochód: Orlando LTZ
Jak na mój gust, to nie cieknie uszczelka pod głowicą, ale pod pokrywą zaworów, mój silnik tak samo wyglądał.
- kliszka
też tak myślęXaRaDaS pisze:Jak na mój gust, to nie cieknie uszczelka pod głowicą, ale pod pokrywą zaworów, mój silnik tak samo wyglądał.
- Reputacja: 51
Uszczelka pod pokrywą zaworów, żeby dodatkowo potwierdzić odkręć górną maskownice silnika (2nakrętki i 2 śruby klucz 10 albo 13) i wtedy popatrz, czy okolice uszczelki są zaolejone
Jak uszczelkę wymenisz, to głowicę i blok dobrze byłoby umyć, bo ten olej będzie się wypalał i będzie śmierdzieć.
- kliszka
Wielkie thx za info ,zrobię jak sugerujecie ( umyję na bank Seba
) teraz jednak pytanie : czy mogę to sam zrobić ? jezeli tak czy potrzeba do tego klucza dynamometrycznego czy lepiej podjechać do mechaniora ?
P.S - z tego co się orientuję uszczelnia się jeszcze tą pokrywę silikonem , nie chcę znów czegoś spieprzyć tak jak to zrobili w pseudo- warsztacie
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
Dodatkowo od razu wymienić oringi 15 szt., wymiary niestety nie pamiętam średnica jakieś 10 mm tak na oko, co do dokręcania śrub, to TIS zaleca dokręcić momentem 10 Nm.
- kliszka
wymienione oringi co uszczelniają? jaka jest ich funkcja ?XaRaDaS pisze:Dodatkowo od razu wymienić oringi 15 szt., wymiary niestety nie pamiętam średnica jakieś 10 mm tak na oko, co do dokręcania śrub, to TIS zaleca dokręcić momentem 10 Nm.
- konradoo
- Reputacja: 21
- Samochód: Nubira x2
Umyj cały silnik i dopiero od nowa szukaj gdzie będą wycieki, bo teraz to silnik jest cały zawalony szlamem.
Tak po wycieku to stawiam, że może być część od czujnika ciśnienia oleju.
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
Uszczelniają miejsca gdzie śruby wchodzą i żeby nie było wycieków w tym miejscu, bo uszczelka tego nie uwzględnia. Uszczelka łapie tylko po zewnętrznej stronie i miejsca na świece, a jak oringi poszły, to tędy po śrubach będzie ciekło dalejkliszka pisze:wymienione oringi co uszczelniają? jaka jest ich funkcja ?XaRaDaS pisze:Dodatkowo od razu wymienić oringi 15 szt., wymiary niestety nie pamiętam średnica jakieś 10 mm tak na oko, co do dokręcania śrub, to TIS zaleca dokręcić momentem 10 Nm.
- kliszka
W które miejsca nałożyć pastę uszczelniającą ?
- konradoo
- Reputacja: 21
Dokładnie i równomiernie rozprowadzić po uszczelce.
- kliszka
Wczoraj wymieniłem uszczelkę pod pokrywą zaworów...kiedy zdjąłem pokrywę przestałem być zdziwiony dlaczego były wycieki olejukonradoo pisze:Dokładnie i równomiernie rozprowadzić po uszczelce.
P.S - pastę nałożyłem cieniutką ,równomierną warstwą z obu stron uszczelki na całej jej długości łącznie z miejscami pod świece
- kliszka
dzisiaj sprawdziłem ,po przejechaniu 120km ( prędkość - 140km/h ale tylko momentami) jest SUCHUTKO !!!!
- reasumując ,jak się chce to można zrobić tak aby klient był zadowolony ...
- Tarna
- Imię: Mirek
U mnie historia z uszczelką wręcz odwrotna mechanik 2x wymieniał i walił kupę pasty i ciekło w końcu zlitował się nade mną Nuki z AK i podjechałem do niego 4 godziny czyściliśmy (głównie Nuki) z past i pokrywę i słupek. Pasty tylko nałożył na "pierścienie" uszczelki i oczywiście nowe oringi i już 7k km i zero wycieków.
- Imię: Krzysiek
- Samochód: Daewoo Lacetti
Ja też mam podobne doświadczenia z uszczelką. U mnie wyglądało to tak:
1szy raz (niemal zaraz po kupnie), kupiona uszczelka Elring + oringi, wymiana za 30zł. Komentarz mechaniora podczas oględzin tego wycieku - "bo to trzeba wiedzieć jak to zrobić..."
10tyś km później (ok. pół roku później) podczas podjechania do tego samego mechanika usłyszałem, że "bo to normalne w daewoo i to nie zależy od uszczelki, czy tania czy droga".
Zrobiłem u innego gościa, u którego robię w tej chwili wszystko. Zakupiłem uszczelkę u niego (ok. 80zł, też elring) i wymiana wychodziła gdzieś w granicach 100zł (ciężko policzyć bo nie robiłem tylko uszczelki, ale jakoś tak by wychodziło).
Po 55tyś zdecydowałem się na wymianę uszczelki ponownie (sam z siebie), bo już się delikatnie pociła, a że trochę oleju już znikało, to chciałem mieć pewność, ile powoduje uszczelka, a ile zużycie silnika. Tak na dobrą sprawę można by było jeszcze pojeździć. Z tego co widziałem, też nie kładł dużo pasty (w kilku miejscach tylko). Używał jakiegoś Loctite.
Wynika stąd, że to nie "Daewoo tak ma", tylko mechanik "tak wprawy nie ma".
- kliszka
święte słowa....
reasumując - pasta jest położona równomierną ,cieniutką warstwą na całej powierzchni uszczelki z obydwu jej stron .. i to przyniosło wymierny i oczekiwany efekt
