Remont silnika
Pajakx
Imię: Krzysiek
Samochód: Lacetti kombi
Silnik: 1.6 109km
LPG: stag
Re: Remont silnika
Post autor: Pajakx » 13 kwie 2023, o 13:51
Przeczytałem temat od deski do deski, jestem pod wrażeniem. Cieszę się że te auta można samodzielnie naprawiać bo mechanikiem nie jestem ale grzebać lubię. W weekend biorę się z kolegami za wymianę rozrządu i chciałem wyczyścić też szklanki. Ktoś pamięta moment dokręcania śrub na wałkach rozrządu? Według ruskiego "Sam Naprawiam Lacetti" to 16Nm, ale czy na pewno?
krzych1b
Reputacja: 48
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 14 kwie 2023, o 15:41
Sprawdzę dokładnie wieczorem , to prześlę .A powyżej kolega bubu nie podawał stronki do TIsA ? Przecież jest w jego podpisie kilka katalogów i to chyba jest pierwszy.
To są śruby M 8 , to taka siła wystarczy , bo to jest mała śrubka , a masz ich tam kilka. Sprawdź dokładnie jaka idzie u ciebie pompa wody , no i potrzebny ci będzie specjalny klucz Nr.41 oraz blokada rozrządu . Ja kupiłem na all...o za 18 zł :shock: .Plastikowa zdała egzamin. Radzę pooglądać filmiki " FORUM WIEDZY" na toy tubie -wymiana rozrządu Opel Astra 1,6 . Dowiesz się , jak odkręcić śrubę napinacza paska rozrządu, i jak go potem ustawić .
Magistrala wodna wypłukana , tylko , że teraz capi tym "specyfikiem " , ale to nic . I przy odpalaniu na zimno , auto puszcza mi dymka , z tym , że jest go coraz mniej . W sobotę wymieniam olej na 5W40 wraz z płukanką , to może się coś poprawi .Na razie mam przejechane ok. 300 km na Pb . A Laceton idzie jak diabeł :tak: . No i wreszcie błoga cisza , bo nie klepią klapki kolektora. :D Dzięki wszystkim za pomoc :piwo: :wilekiedzieki:
Pajakx
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.6 109km
LPG: stag
Re: Remont silnika
Post autor: Pajakx » 15 kwie 2023, o 12:17
Panowie, jestem podczas regeneracji popychaczy jedna szklanka mi się rozwarstwiła. Ona chyba bezwzględnie do wymiany?
Pajakx
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.6 109km
LPG: stag
Re: Remont silnika
Post autor: Pajakx » 15 kwie 2023, o 20:58
krzych1b pisze:
Ja rozrząd wymieniałem w swoim chevim już 3 raz i całe szczęście że zrobiłem to wcześniej, bo wszystko się porozkręcało. Rolka luźna, tarła o tylna obudowę, łapa od poduszki też się odkręciła i silnik mi spadł w czasie jazdy. Kłania się nie używanie kleju do gwintów.
Ten klucz mam od pierwszego razu ale w związku z tym że ja używam zestawu rozrządu INA NR:530 0332 30 to ten klucz tam był za duży i musiałem mu dohewtać kawałek blachy. do blokad rozrządu używam blokady uniwersalnej ale nie polecam. Przypuszczam że te plastikowe są o niebo lepsze.
Po tej naprawie jak wyżej okazało się że jeden zawór się już rozwarstwił. Ale teraz silniczek działa jak złoto
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 15 kwie 2023, o 21:51
Nie zawór się rozwarstwił , a pewnie hydropopychacz .Trochę dziwne z tymi dokręcaniami . Bo u mnie podali dokręcanie -" śruba pokrywy wałka rozrządu -10Nm "
A np. w Nubirze z silnikiem 2.0 , piszą 8Nm . W twojej jest 1.6Nm .
A czyściłeś szklanki z brudu i rozbierałeś na części pierwsze zaworki, czy tylko opłukałeś z wierzchu ?
Ja dałem klej tylko na koło pasowe , reszta została dokręcona takimi momentami ,jakie podaje TIS- bez kleju. Dla bezpieczeństwa , dodałem jeszcze po 0,5Nm .
Zapytam z ciekawości , o montaż pompy wody. U siebie ją musisz wstępnie napiąć kluczem, czy tak?
Bo w moim silniku , pasuje tylko w jednej pozycji , a klucz dorobiłem bez potrzeby. :D
Pajakx
Imię: Krzysiek
Silnik: 1.6 109km
LPG: stag
Re: Remont silnika
Post autor: Pajakx » 16 kwie 2023, o 11:23
Tak, oczywiście że szklanka. :H Siedziałem już w barze jak pisałem poprzednia odpowiedź. :piwo:
Wszystkie szklanki rozebrane na części pierwsze, kąpiel w benzynie ekstrakcyjnej, czyszczenie każdego elementu i kąpiel w oleju i wstępne nabicie.
Pompa pasuje pod odpowiednim kątem obrotu, później tą że pompą naciągam pasek zgodnie z wskazaniami napinacza.
Ja się całą resztę dokręcania aż tak nie przejmowałem. Dalem klej i do pierwszego szczyknięcia w łokciu :D) ale z wyczuciem. Pewnie się to na mnie zemści w końcu.
Co to ten Tis? Możesz dać mi namiary? Z góry dziękuję. :witam:
Re: Remont silnika
Post autor: bubu1769 » 16 kwie 2023, o 11:40
TIS jest to dokumentacja serwisowa.
viewtopic.php?p=198088#p198088
Do Lacetti instrukcja online jest głównie w języku rosyjskim, chociaż idzie gdzieniegdzie jeszcze znaleźć ją w języku angielskim i niekompletną w języku polskim.
Z mojej strony polecam poszukać na cardiagn.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 18 maja 2023, o 14:43
Koledzy . Po nocnym odpaleniu silnika , mam cały czas chmurę dymu po przygazowaniu . Czy to jest normalne , aby po generalnym remoncie (tylko "góra silnika") , Laceton zeżarł mi na 700 km , połowę stanu oleju 5W40? Co jest nie tak ?
Po zalaniu naftą tłoków w bloku silnika i później przepłukaniu "specyfikiem" magistrali olejowej , jest coś z pierścieniami olejowymi ? Jaki powinien być prawidłowy stopień sprężania po remoncie?
chrobot
Reputacja: 40
Imię: jan
Samochód: lacetti
Re: Remont silnika
Post autor: chrobot » 18 maja 2023, o 15:37
Za luźno spasowane pierścienie. Na YT jest film prof.krisa na ten temat .
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 18 maja 2023, o 15:51
Jan źle napisałem ?. Chodziło mi o remont głowicy czyli góra ( po mojemu)
Reputacja: 302
Re: Remont silnika
Post autor: etac » 18 maja 2023, o 16:02
a uszczelniacze wymieniałeś? kto ci robił prowadnice do zaworów, głowica przecież dostała strzała.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 18 maja 2023, o 16:06
Wszystko jest nowe w głowicy , którą dałem do zakładu . Ja tylko poskładałem resztę silnika. Pisałem o tym wyżej w postach.
BeKa
Reputacja: 30
Imię: Bartosz
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 L88
Re: Remont silnika
Post autor: BeKa » 18 maja 2023, o 16:12
profesjonalny zaklad mogl cos spierdzielic albo moze założył stare uszczelniacze?
spotkałem już nie takie rzeczy
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 18 maja 2023, o 21:46
Mam jeszcze dwa wyjścia . Pierwsze , to go dobrze przegonić po trasie szybkiego ruchu , przeplukać jeszcze raz , ale tym razem TECkiem 2000 i zmienić olej . A jak to nie pomoże , to rwać głowicę i po honowaniu zapierścieniować. Być może , że "poszło" ciśnienie w dół i dlatego dymi przy odpalaniu jak dłużej postoi . :zastanawiasie: W zimie nie miałem kanału aby to zrobić.
Nie sądzę aby spieprzyli robotę , bo to solidna firma i ma bardzo dużo zamówień. Było robione 16 zaworów i kpl. prowadnic z uszczelniaczami , plus planowanie głowicy i sprawdzenie szczelności.
BeKa
Reputacja: 30
Imię: Bartosz
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 L88
Re: Remont silnika
Post autor: BeKa » 18 maja 2023, o 21:55
jak dłużej postoi i przy duzym obciążeniu czy cały czas?
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 18 maja 2023, o 21:57
Zazwyczaj jak jest zimny motor i po przygazowaniu jak go odpalę
papieju
Reputacja: 68
Re: Remont silnika
Post autor: papieju » 18 maja 2023, o 21:58
Po nocy jak kopci to uszczelniacze puszczają, spływa sobie olej. Coś poszło nie tak
Reputacja: 302
Re: Remont silnika
Post autor: etac » 18 maja 2023, o 22:01
czyli albo prowadnice kiepsko zrobione, albo uszczelniacze złe założone
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 18 maja 2023, o 22:12
Sam nie wiem co o tym myśleć . Już mi nie chodzi o pieniądze , bo na razie mam Lanosa na dojazdy do pracy , tylko o czas . Bo sprawdzenie kompresji nic nie powie , co w trawie piszczy?
papieju
Reputacja: 68
Re: Remont silnika
Post autor: papieju » 18 maja 2023, o 22:21
Objawy są w zasadzie jednoznaczne, góra do reklamacji
BeKa
Reputacja: 30
Imię: Bartosz
Samochód: Evanda
Silnik: 2.0 L88
Re: Remont silnika
Post autor: BeKa » 18 maja 2023, o 22:47
ja tak samo obstawiam górę. dużo roboty nie jest jeśli masz sciagacz do sprężyn zaworowych w 6 h się wyrobisz
kochar
Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
Silnik: 163KM, diesel
Re: Remont silnika
Post autor: kochar » 18 maja 2023, o 23:52
chocisz
Reputacja: 38
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Re: Remont silnika
Post autor: chocisz » 19 maja 2023, o 09:54
chocisz pisze:
12 paź 2022, o 20:00
Pierścienie szczelne :lol:, przy takim przebiegu , to tylko miska olejowa nadaje się do ponownego montażu, bez urazy :zastanawiasie:
Nie chciałbym być wróżką, ale czy przed remontem głowicy sprawdziłeś kompresję? W sprawnym silniku powinna zawierać się w granicach 11 - 13 bar.
arnie3
Reputacja: 30
Imię: Darek
Silnik: 1.4 B+G
LPG: Landi Renzo Omegas
Re: Remont silnika
Post autor: arnie3 » 19 maja 2023, o 13:25
A ile oleju brał przed remontem?
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 19 maja 2023, o 22:24
Jak padła mi pompa wody na trasie i pogięło 14 -cie zaworów , to jaka miała być kompresja?
Na 8-10 tyś km , oleju brał ok. 1,5 litra i zawsze kupowałem 10 W 40 . Teraz jest zalany 5W40 - może tu jest problem i należy przejść z powrotem na 10W40 .
Ja mam zawór PCV ,zajrzę do niego jeszcze raz .
