Remont silnika
- papieju
- Reputacja: 68
Re: Remont silnika
Masz numer gm pierścieni i nie widzę żeby były montowane w szerokiej gamie. W zasadzie to tylko Lacetti. Biorąc pod uwagę że silnik pochodzi z australijskiego Holdena to wątpię żeby coś pasowało. Vectra C czy Astra G jeśli już to bardziej podejdą pod t18sed jeśli chodzi o nadzieję na zamienne części bo na przykład uszczelniacze zaworowe do t18sed są te same co w w/w silnikach i jeszcze w 2.0 Opla były z tego okresu. F18D3 to już troszkę nowsza konstrukcja. Według mnie bez sensu bo przecież nawet jak podejdą tłoki od Opla to i tak musisz je uzbroić w nowe pierścienie więc tak czy siak wybulisz 600 cebulionów na pierścienie + tłoki nie będą za darmo. Całkowicie bez sensu jak dla mnie
- Reputacja: 48
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Re: Remont silnika
Na dzień dzisiejszy podliczyłem wydatki i wyszło mi 1650 zł ( w tym petrygo , dimer benzyna extarakcyjna itp. podobne dodatki) i to jeszcze nie koniec. Zostało zespawanie kolektora , zakup oleju i coś się jeszcze znajdzie.
- Reputacja: 51
Re: Remont silnika
Konradoo toczył delikatnie swoje tłoki, żeby pasowały "grubsze" pierścienie z opla. Trzeba albo do niego pisać, albo poszukać tematu gdzie o tym wspominał.
Dodano po 2 godzinach 11 minutach 53 sekundach:
Konrad potwierdza, że pasują pierścienie z opla z silnika x18xe, ale trzeba roztoczyć delikatnie górny rowek. Najlepiej kupić pierścienie z x18xe i zawieść ogarniętemu tokarzowi, żeby delikatnie zebrał tłok.
W porównaniu do pierścieni z Chevroleta oplowskie są dostępne i kosztują ok 120zl.
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Remont silnika
Jak tanio. Moje pierścienie kosztują 200zł na tłok. Czyli 800
- chocisz
- Reputacja: 38
- Imię: wojtas
- Silnik: F18D3
Re: Remont silnika
Z tego co można przewertować w necie pierścionki do tych silników f18D3 mają grubość identyczną jak z opla 1.2/1.2/2, także można zaryzykować zakup za 52zł... już cieńszych to chyba żaden samochód nie ma, no chyba, że Insygnia DOKiA
https://amp.eu/pl/katalog/pierscienie-tlokowe
https://allegro.pl/oferta/mahle-piersci ... 2752323515
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
Re: Remont silnika
No i klawo .Jak możesz jeszcze i ty popatrzeć w ten katalog , który tłok ja mam, po moim Vin-KL1NF35BJ6K335315 https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... BJ6K335315 i czy te pierścionki podejdą. Ja nie jestem mechanikiem samochodowym , co składa silniki . Było to dawno temu
Jeżeli ktoś jeszcze potwierdzi , że te będą pasować , to będzie mnie stać na dokończenie remontu
. A na deser dołożę jeszcze nowe panewki.
. A tak na marginesie , to zastanawiam się , dlaczego w POTAKU jest taka astronomiczna kwota. Chyba są niezniszczalne.
Ostatnio zmieniony 15 lis 2022, o 23:29 przez krzych1b, łącznie zmieniany 2 razy.
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Remont silnika
Wariatchocisz pisze: ↑15 lis 2022, o 23:00Z tego co można przewertować w necie pierścionki do tych silników f18D3 mają grubość identyczną jak z opla 1.2/1.2/2, także można zaryzykować zakup za 52zł... już cieńszych to chyba żaden samochód nie ma, no chyba, że Insygnia DOKiA![]()
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
Re: Remont silnika
Dokia , pisz o co chodzi , o twoją Insignię , czy o moje pierścienie.
Ja się dzisiaj uśmiałem przez łzy w IC , jak płaciłem za uszczelkę pod głowicę195 zł Klnąc też pod nosem i zadając sobie pytanie . Czy ten Laceton jest ze złota , że taka cena?
Dlatego zapytałem o te oryginalne pierścienie.
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Remont silnika
Bo on mówi że mam najcieńsze pierścienie a mam przecież ten amerykański silnik co go wycofali w Europie jak wykładał się głównie na tym najmniejszym Camaro. Może już jutro dotknę te moje amerykańskie pierścienie to Wam pokażę. A może moje stare będą dobre dla Ciebie to Ci wyślę.
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
Re: Remont silnika
Oby FI-u się zgadzało , reszta się dopasuje w praniu , jak będę wkładał do cylindra.
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
Re: Remont silnika
No i Potak "zmiękł" , bo zamiennik 93742700/KAP , kosztuje u nich 270 zł / kpl. Czas oczekiwania ok.5-10 dni.
Firma z Łodzi "Gambi" , jest dystrybutorem pierścieni firmy "AMP Paradowscy Sp. z o.o."
e mail : lodz@gambi.pl , tel. 426781576
- Reputacja: 30
- Imię: Darek
- Silnik: 1.4 B+G
- LPG: Landi Renzo Omegas
Re: Remont silnika
przypomniałeś mi, że w Łodzi na Bema jest firma, która się zajmuje pierścieniami i słyszałem sporo dobrych opinii o nich. Możesz spróbować się z nimi zgadać
- Reputacja: 90
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
Re: Remont silnika
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
Re: Remont silnika
Jeszcze jak trochę poszukamy , to części do tych naszych bolidów będą za grosze
Dziekuję za adresy .
( bezalkoholowe).
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
Re: Remont silnika
Kolejne pytanie . Którą stroną zakłada się uszczelki metalowe pod EGR-a? One mają takie przetłoczenia przy otworach/
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
Re: Remont silnika
Dzisiaj podczas dokręcania glowicy , "uciekł" mi kątomierz . Trochę się przestraszyłem i nadal mam obawy , czy coś się nie będzie dziać . Czy jest możliwość sprawdzenia kluczem dynamometrycznym , czy mam odpowiednio dociągnięte nowe śruby? Są jakieś tabele , czy coś w tym stylu dla rodzai (długość+twardość ) śrub ?
Patrząc na łby śrub , ostrożnie podkręcałem klucz dynamometryczny do momentu aż kliknął i wyszło 70Nm .To nie jest za mało?
Re: Remont silnika
ja znalazłem w TIS taki zapis
Dokręcić
Dokręcić śruby głowicy cylindrów momentem 25 N•m (18 lb-ft) i obrócić śruby o 190° używając klucza z miernikiem kąta dokręcenia.
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
Re: Remont silnika
Ja dokręcałem metodą 25Nm +60+60+60+10 (stopni) . Nie miałem dłuższej przedłużki , no i pomiędzy dokręceniami robiłem przerwę min. dlatego , że śruby były smarowane olejem. A tu trzeba trochę odczekać . Z tego co się doczytałem , to i temp. powietrza powinna być w granicach 20 stopni C , niestety miałem w garażu dużo mniej.
Jest też metoda 25Nm + 50+50+90 (stopni).Chodzi o te 190 stopni.
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Remont silnika
Strasznie trudne sprawy... Mi odkręcali głowicę po planowaniu, zamówiono nowe szpilki, ale tam też jakieś dziwne "momenty" mają
Ty robisz sam, mi wystawiono za usługę fakturę na 4700... Już zapłaciłam aby mogli za listopad pensje mechanikom wypłacić.
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
Re: Remont silnika
Dorota , nie jest to takie trudne , sama byś sobie naprawiła swoje auto .
To jest tak samo trudne
jak z robieniem na drutach.
. Nie umiałem a się nauczyłem , nawet robiłem repasację pończoch i podartych skarpet
. Praktycznie w 16-to zaworowych silnikach jest to samo i są różne szkoły dokręcania śrub . Te pierwsze 25Nm , to jest wstępne ułożenie się uszczelki - po tym dokręceniu, można wypić małą kawkę lub wypalić papierosa . Dopiero późniejsze dokręcanie jest ważne i też z dłuższymi przerwami . Dodam , że należy też posmarować olejem podkładki śrub , aby nie było strzelania podczas dokręcania.
Co się tyczy starych śrub , to też dowiedziałem się od starych mechaników , że można je z powrotem zamontować , tylko trzeba dokręcać z odpowiednim wyczuciem. Wiem ale nie powiem. Ja założyłem nowe śruby aby nie mieć poruty.
Ostatnio zmieniony 4 gru 2022, o 00:48 przez krzych1b, łącznie zmieniany 1 raz.
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Remont silnika
Mi mówiono o ile stopni jest potem i potem... Ale nie pamiętam bo przecież sama nie będę nowych szpilek w głowicę wkręcać nigdy w życiu
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
- dokia
- Reputacja: 126
- Imię: Dorota
Re: Remont silnika
Ja słyszałam że te szpilki głowicy są absolutnie jednorazowe. Dlatego też w sumie pytałam tam z 10 razy czy na pewno dadzą mi nowe. No to dali, przecież nie będą babie tłumaczyć że można inaczej
moje poprzednie mogę zabrać i komuś oddać
- Reputacja: 30
- Imię: Darek
- Silnik: 1.4 B+G
Re: Remont silnika
Ja tak lekko zmienię temat i zapytam: czy takie sprawdzanie popychaczy i to co tutaj ten ziomek robi od około 8 minuty jest sensowne? Zawsze mi się zdawało, że jak zaczynają stukać to się wymienia wszystkie bo nie dojdzie się które są dobre, a które nie. Tym bardziej jakoś podejrzanie proste mi się to wydaje.
- Reputacja: 48
- LPG: Tech
Re: Remont silnika
Jak rozebrałem wałki i sprawdzałem kompensatory , to uwierz mi , że w imadle ciężko je było ścisnąć , aby wywalić z nich stary olej . Oczywiście robiłem to na raty , delikatnie skręcając i popuszczając imadło , bo tak mocno sprężynowały , (właśnie ze względu na znajdujący się w nich stary olej) . Po rozebraniu każdego z nich na części pierwsze ( uwaga , wewnątrz szklanki są "mikroskopijne ": dwie sprężynki , jedna bardzo malutka, kulka i zaworek . Należy zapamiętać jak to jest wszystko złożone prawidłowo ) . Dobry tłoczek w szklance , ściskany palcami , musi nam sprężynować i poruszać się swobodnie góra-dół. Nie ma prawa się zacinać ani haczyć. Jak rozebrać prawidłowo , oczyścić i jak go potem złożyć ( trzeba go zalać olejem po umyciu i złożeniu) ,to są filmiki instruktażowe. Ja nie polecam metody z imadłem , bo można sobie narobić biedy przy nieumiejętnym ściskaniu i popuszczaniu imadła. Tą "imadłową" metodą , sprawdziłem dwa , a i tak do mycia je rozebrałem . Po umyciu w benzynie extr. ( w trzech słoikach ) i przedmuchaniu szklanek , w pierwszym słoiku na dnie , było kupę czarnego osadu. Ta "młotkowa" metoda , ma zapewne pokazać , w której "szklance" sprężynki i zaworek zwrotny kulkowy , powiedziały "PA, PA" .Będzie po prostu przepuszczany olej przez zaworek i dlatego "stuka". Po mojemu , to nie jest pewna metoda .
