Remont silnika
krzych1b
Reputacja: 48
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 11 lis 2022, o 16:57
No i lipa z zestawem rozrządu. Bosch nie pasuje do mojego motora :/ . Za duża pompa , a reszty już nie sprawdzałem. Jutro jadę po SKF-a .
papieju
Reputacja: 68
Re: Remont silnika
Post autor: papieju » 11 lis 2022, o 22:08
Bo robisz w święto, a jak wiadomo taka praca w g...o się obraca. Ciesz się że tylko to się stanęło 🙃
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 11 lis 2022, o 22:49
Powiedział co wiedział :D Dzisiaj dopiero otworzyłem pudło i. :shock: . Takie katalogi ma Inter Cars :ocochodzi: Na all....o to samo . Napisane , że pasuje do wielu aut i do mojego też. Jak nie weźmiesz starego częścia w łapę i nie porównasz , to nie będziesz wiedział . Dzisiaj mieli otwarte , ale za późno się zorientowałem. :)
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 12 lis 2022, o 09:42
Koledzy , poproszę o podpowiedź , które numery są odpowiednie dla moich pierścieni nominalnych? Co oznaczają te odchyłki ? Które powinienem zamówić? https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... 4239221&q=
Na tłoku mam takie cyfry 1.8D 01 vin podałem posty wyżej. Dziękuję.
Re: Remont silnika
Post autor: etac » 12 lis 2022, o 11:12
Nie pamiętam szczegółów, ale chyba trzeba zmierzyć średnicę cylindra i wybrać odpowiedni znając jaki jest nominał dobrać odpowiedni 0,25 lub 0,5 większy.
Ty nie szlifowałeś więc dobierasz nominał do średnicy tłoka.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 12 lis 2022, o 11:20
Kolega radzi przehonować cylindry i założyć nominały , aby się ułożyły do cylindra. Po takim przebiegu jak mój ( mimo , że gładź cylindra wygląda jak by był fabryczny) , to pewnie będzie owalizacja . Mam średnicówkę to sprawdzę.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 12 lis 2022, o 21:30
Mam średnicówkę ale do 35 mm :D . Po pomiarze suwmiarką , cylindry mają 80,5 mm ( tłok nr 93742700 ?). W katalogu partsouq to byłyby by te pierścienie?
1. 93742701- O/S 0,25mm . Jaki to jest, olejowy ?
2. 93742702 -O/S 0,50mm . Zgarniający ?
I tak zapytam , to na jeden tłok idzie aż 5 pierścieni :ocochodzi:
Proszą was o ptwierdzenie , czy dobrze odczytałem części z katalogu ( ciężko mi to dzie , ale idzie :tak: )
P.S. Zaczynam wpadać w koszty :( . Oddałem zestaw Boscha i zamówiłem pompę HEPU -215 zł , a rolki i pasek ma mi dobrać sprzedawca.
Re: Remont silnika
Post autor: etac » 12 lis 2022, o 22:22
Według mnie ten zestaw 93742700
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 12 lis 2022, o 22:43
Czyli do tego tłoka idą pierścienie te co podałem .Potwierdzi te dane ktoś z kolegów?
Re: Remont silnika
Post autor: etac » 13 lis 2022, o 13:05
Podaj jeszcze średnice cylindra.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 13 lis 2022, o 13:49
Podałem powyżej ( pomiar suwmiarką) 80,5 mm
I znowu ZONK , uszczelka pod głowicę , jest taka duża jak do URSUSA, a do tego uszczelka stopy termostatu też nie pasuje . No i w poniedziałek jazda z powrotem do IC na wymianę. Pod EGR nie występuje w sprzedaży.
Re: Remont silnika
Post autor: etac » 13 lis 2022, o 16:17
jak to było cylindra, to jaka jest tłoka?
Niestety wymiar musi być z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 13 lis 2022, o 16:26
Podałem po pomiarze suwmiarką (przybliżony) wymiar cylindra 80,50mm . A jaki jest tłoka , to na razie nie wiem , bo tłoki siedzą jeszcze w bloku. (Na denkach tłoków jest napis : 1.8 D 01 i 1.8 D 00 ) . Drugi wymiar tłoka z katalogu wynosi 80,46mm . Jak najadę kursorem na tłok , to mi się podświetla ten wym.tłoka 80,50mm ( do mojego VIN-u)
https://partsouq.com/en/catalog/genuine ... BJ6K335315
Coś mi się zdaje , że trzeba wyjąć tłoki i dopiero pomierzyć.
To co tu jest za ciasno ? :ocochodzi:
Po mojemu , to tłok do obecnego mojego pomiaru cylindra( 80,50mm-takie fi ma cylinder) , powinien mieć 80,46mm . I pod ten wymiar powinienem dobierać pierścienie . Czyli pasuje ten zestaw pierścieni co podałeś 93742700 .Krzych , zerknij ty w ten katalog , bo ja nie bardzo widzę co tu jest grane :shock: :wilekiedzieki:
Re: Remont silnika
Post autor: etac » 13 lis 2022, o 17:45
Jeżeli cylinder nie będzie ruszany, to tak pierścienie pod nominał 80,46mm
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 13 lis 2022, o 22:47
Tylko honowanie mam zaplanowane pod nominły.
papieju
Reputacja: 68
Re: Remont silnika
Post autor: papieju » 13 lis 2022, o 23:27
To już będzie nadwymiar przecież...
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Poszukuję pierścieni tłokowych - Lacetti
Post autor: krzych1b » 14 lis 2022, o 02:35
kolego i gdzie zakupiłeś pierścienie i za ile ?
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 14 lis 2022, o 08:28
Przy honowaniu zbierasz tylko od 0,01 do max. 0,05 mm materiału . Jeśli ci ktoś mówi że więcej , to zabieraj cylindry od takiego fachowca. Zebranie 0,01mm materiału przy honowaniu , to czas 1- 2 minuty . Honowanie polega na wyrównaniu nierówności powierzchni i zrobieniu tzw. jodełki , aby olej mógł wolniej spływać i trzymać dłużej film olejowy. Dawanie pierścieni nadwymiarowych , to porażka dla silnika . To tak w skrócie z tego co pamiętam . Przeraża mnie cena kpl. pierścieni nominalnych , bo to następne 600 zł .Tak jak pisałem wcześniej , u mnie na cylindrach widać tę siatkę , ale po takim przebiegu , to nie wiadomo , jak jest na całej powierzchni cylindra. A na pewno jest nierówno. Za nim nie rozbiorę , to się nie dowiem.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Post autor: krzych1b » 14 lis 2022, o 17:18
Panowie ta cena pierścieni z e-Baya , to jest na jeden tłok?
Post autor: bubu1769 » 14 lis 2022, o 17:51
Mi wygląda na komplet na 4 ale warto zapytać się sprzedawcy.
Post autor: etac » 14 lis 2022, o 18:58
Pamiętaj że do tego dochodzi cło i vat od całych kosztów wraz z przesyłką.
Krzysztof, ciągnij jeden wątek - remont silnika
papieju
Reputacja: 68
Re: Remont silnika
Post autor: papieju » 14 lis 2022, o 19:27
Na partsouq można zamówić na wymiar nominalny 80.46 i to jest 93742700 w cenie 29$ za tłok firmy NPR więc X4 cena plus fracht DHL razem około 132$ pokazuje w koszyku. Plus ewentualnie cło ale to wyjdzie przy dostawie, raz liczą raz nie. Niska opłata za wysyłkę sugeruje że wysyłka z EU może być więc bez opłat ale ręki nie dam
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 14 lis 2022, o 21:57
Nie znam się na tym , bo nigdy nie zamawiałem .A cena podobna do naszej bo prawie 600 zł u nas kosztuje. Zastanawiam się , czy od jakiegoś Opla by nie dobrał :zastanawiasie: lub przerobić tłoki .
papieju
Reputacja: 68
Re: Remont silnika
Post autor: papieju » 14 lis 2022, o 22:01
Od Opla nie będą specjalnie tańsze o ile w ogóle. Według mnie szkoda zachodu
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 14 lis 2022, o 22:04
A Astra G albo Vectra C 1.8 ? Trzeba by poszukac w jakiś katalogach
