Remont silnika
krzych1b
Reputacja: 48
Samochód: NUBIRA /Lacetti
Silnik: 1.8 F18D3 121KM
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 5 lis 2022, o 20:17
Używam takiego uszczelniacza w kolorze czarnym https://allegro.pl/oferta/reinz-reinzpl ... KiEALw_wcB
dokia
fachowa i pyskata diablica
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Re: Remont silnika
Post autor: dokia » 5 lis 2022, o 21:05
Ja to sobie póki co tylko czytam. Wypowiem się na ów temat ciut później. Trzymam kciuki Krzyś 🤗😘
Re: Remont silnika
Post autor: Sebastian » 5 lis 2022, o 23:35
Pod EGR możesz dać starą jeśli wygląda ok, u mnie kilka razy podkręcałem i widocznych przedmuchów nie mam.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 5 lis 2022, o 23:42
A dawałeś coś na doszczelnienie""?
Re: Remont silnika
Post autor: Sebastian » 6 lis 2022, o 13:50
Nic, czysta i równa powierzchnia wystarcza, żeby było szczelne.
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Re: Remont silnika
Post autor: dokia » 6 lis 2022, o 16:38
Ja to jeszcze nie wiem jaki u mnie zakres prac, ale z uwagi, że mam mały przebieg bo 55tys km to kierownik mojego serwisu sugeruje aby nie szlifować tak nowej głowicy tylko dać uszczelkę grubszą o 1mm. Co o tym sądzicie? Bo ja nie znam się zupełnie, wiem że głowica powinna być planowana ale może przy tak małych przebiegach nie jest to zasadne? Czy chcą uniknąć pozostawiania śladów po planowaniu głowicy? Bo nie wiem czy mam im zaufać czy tupnąć nóżką i kazać normalnie planować bo przecież płatnikiem będę ja. Ale też dostanę szału jak mi potem będzie się smarkać ten silnik. Co mi polecacie?
papieju
Reputacja: 68
Re: Remont silnika
Post autor: papieju » 6 lis 2022, o 16:48
Chcesz powiedzieć że w tej zaje Insigni przy przebiegu 55tys km silnik wymaga wymiany uszczelki pod głowicą? Nie wróży to dobrze, rób i pozbądź się kłopotów sprzedając paździerza
Re: Remont silnika
Post autor: bubu1769 » 6 lis 2022, o 16:55
Mi to wygląda na to że chcą ci bardziej odprężyć silnik.
Tylko jeśli to zrobią to potrzebne będzie nowe strojenie.
Możliwe że tuner za bardzo przekombinował i tak zwiększył ciśnienie w cylindrach że oryginalną uszczelkę wydmuchało.
Mi to pachnie reklamacją i odszkodowaniem za źle wykonaną usługę, tylko byś musiała mieć papier z serwisu że to właśnie zmiana oprogramowania była przyczyną uszkodzenia silnika.
dokia
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Re: Remont silnika
Post autor: dokia » 6 lis 2022, o 21:50
Nic nie wydmuchało, ale będziemy tam zaglądać
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 6 lis 2022, o 23:18
To i Ciebie widzę dopadło ? To teraz ja trzymam kciuki Dorotko .Wg mojego "widzi mi się", powinni splanować , bo to i naprężenia i temperatura i tak nakazuje logika. U mnie był duży przebieg i wszystkie zawory spotkały się z tłokami . Natomiast oglądając zdjęcia z lpg-forum , (znany monter lpg ) aby zamontować wkrętki w kolektorze dolotowym , po prostu odkręcił i odsunął głowicę od kolektora. Nie pytałem , czy planował potem głowicę przed przykręceniem i dał nowe śruby , ale na pewno dał nową uszczelkę . A żeby Cię pocieszyć , auto to Opel Astra ( jakiś tam starszy model) z dużym przebiegiem.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Dociąganie głowicy silnika Lacetti.
Post autor: krzych1b » 6 lis 2022, o 23:56
Sorry dalej nie bardzo wiem jak to sprawdzić , tzn. kupa rysunków i. nie wiem co wpisać
Re: Remont silnika
Post autor: bubu1769 » 7 lis 2022, o 14:03
chocisz
Reputacja: 38
Imię: wojtas
Silnik: F18D3
Re: Remont silnika
Post autor: chocisz » 7 lis 2022, o 16:36
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 7 lis 2022, o 21:13
I tylko takie idą ? Nie ma np. z łbem torxa? Ja pomierzyłem swoje z ciekawości i wszystkie 10 mają taką samą długość -156 mm
Zapytam . Jaka powinna być tolerancja w długości przy zakupie nowych śrub ? Bo znalazłem takie , tylko o 3mm krótsze M10x1.25 /153mm https://www.czesciauto24.pl/bga/10766249 . Są np. mniej wytrzymałe? czy płacimy np. za nazwę firmy?
Do starszego silnika , nawet uszczelki są za grosze , a u mnie płać i płacz. Także kolego Marcinie papieju ,twój silnik i graty kosztują grosze :/ , ja muszę betzalować . :D
Re: Remont silnika
Post autor: bubu1769 » 7 lis 2022, o 22:49
Tylko 3 mm?
To aż 3 mm mniej gwintu, ponad 2 zwoje, z jakim pojedyncza śruba trzyma głowice.
A jest ich 10.
Re: Remont silnika
Post autor: etac » 8 lis 2022, o 06:01
Znam jednego co skręcał na starych śrubach. Najpierw skrecal, a potem płakal z swojej głupoty, jak miał cała robotę do wykonania ponownie.
papieju
Reputacja: 68
Re: Remont silnika
Post autor: papieju » 8 lis 2022, o 07:25
Robiłem 3 razy upg w trzech różnych silnikach i wszystko na nowych częściach łącznie ze śrubami. Umarł tylko jeden ale z powodu pompy oleju, pozostałe dwa jeżdżą bez żadnych przygód i robią kilometry
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 8 lis 2022, o 13:44
etac,a w którym miejscu zerwały się śruby twojemu znajomemu? Bo jeśli na gwincie, to by znaczyło ,że to jest newralgiczny punkt .Niby śruba ma wymiar a gwint jest rozciągnięty.I tu jest pies pogrzebany. :zastanawiasie: Można sobie mierzyć i mierzyć. Ja nie zaryzykuję , bo mnie nie stać na podwójny remont.
Re: Remont silnika
Post autor: etac » 8 lis 2022, o 15:48
one się nie zerwały, ale nie dojechały do końca i nie dociągnęły głowicy.
W każdym manualu wymiany uszczelki mówi się że śruby muszą być nowe ze względu na ich wyciąganie podczas dokręcania i pracy.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 8 lis 2022, o 18:48
No to zamówiłem graty w IC. Miało być 40% zniżki , bo na firmę kumpla , a tu gleba . Ceny zbliżone do all....o , choć róznice niewielkie . Prawie wszystkie najważniesze rzeczy kosztowały 650.- . Brak uszczelki EGR i simmeringu na wał , to kupię gdzie indziej .Zostało spawanie kolektora wydechowego i zakup oleju .Pasek wielorowkowy zostawię ten co był (Contitecha ).
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 9 lis 2022, o 13:44
Koledzy potrzebuje na szybko nr GM uszczelniacza wału od strony rozrządu . W tym inter Carsie nie mają pojęcia o przejściu w katalogach Dzięki za szybkość, bo nie mam czasu jak sprawdzić w pracy na linii
Re: Remont silnika
Post autor: bubu1769 » 9 lis 2022, o 14:18
Chodzi o ten simering w obudowie pompy oleju?
96350161
Albo po prostu simering 30x42x8
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 9 lis 2022, o 14:48
Ten zewnętrzny simmering od strony rolki zębatej paska rozrządu. A co zostawić jak nie ciekło?
Re: Remont silnika
Post autor: bubu1769 » 9 lis 2022, o 15:00
Czyli ten simmering co podawałem.
Jak już robisz remont to warto też wymienić uszczelniacze, będzie spokój.
krzych1b
Reputacja: 48
LPG: Tech
Re: Remont silnika
Post autor: krzych1b » 9 lis 2022, o 15:16
Które , tę na wałkach? Kupiłem nowe
Dodano po 1 godzinie 56 minutach 37 sekundach:
Kupiono i odebrano , kwota 651 PLN . Jutro wrzucę co i ile kosztowało .
