1.4 problem z hamulcami z tyłu
- Imię: Kamil
- Samochód: Lacetti
Mam odwieczny problem z tylnymi hamulcami. Po pewnym czasie mają tendencję do blokowania się. Raz zdarzyło się, że zaciski zastygły i zjarały mi calutkie klocki hamulcowe. Jakie klocki najlepiej założyć do Lacetti? Podobno są dwa rodzaje? Co zrobić z zaciskami które się blokują...czy jedynym wyjściem jest coroczne rozbieranie, czyszczenie i smarowanie?
- Kraviec
- Reputacja: 13
- Samochód: Epica V250
- Silnik: 2.0, X20D1, 144KM
- LPG: KME Nevo
Re: 1.4 problem z hamulcami z tyłu
Zaciski stają na prowadniczkach czy tłoczek się blokuje?
Klocek po włożeniu w jarzmo ma się lekko przesuwać, jeśli siedzi za ciasno to trzeba go podpiłować.
- rafi243
- Imię: Rafał
- Samochód: lacetti sedan 1.4
- Silnik: 95KM LPG
- LPG: LPG STAG 200 gofast
A może pora wymienić całe zaciski z jarzmem?
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Gumowe przewody hamulcowe zmieniane ? Pewnie nie, od nich zacznijmy
- none7
- Reputacja: 7
- Imię: Karol
- Samochód: Lacetti '05
- LPG: STAG QNEXT PLUS
- Imię: Tomasz
rozwarstwiony od wewnatrz przewód hamulcowy gietki moze skutecznie utrudniac powrot plynu, przez co cisnienie wolniej spada i tloczek hamulcowy nie odbija tak jak powinien. Na twoim miejscu przeprowadzilbym kompletna regeneracje czyli wymiana przewodów eleastycznych, tloczków (jezeli sa zardzewiale lub maja wzery pod guma), wymiana prowadnic i gumek na nowe (jezeli sa skorodowane), wymiana płynu hamulcowego i powinno byc ok:p
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Użytkownik wieczor wytłumaczył
- none7
- Reputacja: 7
- Imię: Karol
jednak sądzę że przy rozwarstwiającym się przewodzie, podczas wciskania hamulca powinien pojawiać się powiększający bąbel.
z pierwszego posta zrozumiałem, że koledze zacina się na prowadnicach, a nie tłoczek w zacisku.
- Imię: Kamil
- Samochód: Lacetti
Dziękuję wam za odpowiedzi. Ostatnio wymieniałem przewody hamulcowe, ale o tych gumowych elementach nie pomyślałem. Zacina sie tylko i wyłącznie dolna prowadnica, górna jest okej. Co radzicie wymienić? Całe zaciski?
- Reputacja: 48
- Samochód: NUBIRA /Lacetti
- Silnik: 1.8 F18D3 121KM
- LPG: Tech
Tak jak koledzy pisali , wyczyścić z rdzy wszystko i spiłować metal na klockach-ma chodzić luźno , a prowadnice dodatkowo smaruję jeszcze DELIKATNIE smarem grafitowym .I ma działać
- Kraviec
- Reputacja: 13
- LPG: KME Nevo
Przede wszystkim musisz bardzo dobrze wydłubać cały smar z otworu na prowadnicę, pewnie jest go tam za dużo, a same prowadnice nasmarować z umiarem. No i to co już tu było wspomniane to wymień gumki prowadnic na nowe.
- Imię: Marek
- Samochód: Lacetti 2.0
Odgrzebuję z archeo ;-)
U mnie od jakiegoś czasu zacisk czasami łapał lewe koło, zacisk i jarzmo były czyszczone i smarowane, później zacisk został zregenerowany (nowy tłoczek + gumki), niestety problem powracał i zgodnie z sugestiami powyżej (Sebastian, Wieczor) wymieniłem elastyczny przewód hamulcowy i problem ustał
Jak się okazało stary przewód hamulcowy (z 2008r) mimo że zewnątrz wyglądał OK. to wewnątrz blokował przepływ (znacznie mniejszy w porównaniu z nowym przewodem) i klocek nie mógł odbić jak trzeba.
Pozdrawiam, Marek.
Pozdrawiam, Marek.
