Gaśnie przy odpalaniu
pawlak77
- Samochód: Lacetti
Około 2 m-cy temu miała miejsce taka historia. Moja szanowna Pani rano chciała jechać na zakupy , nie mogła odpalić laczka. Poszperałem poszukałem i już zniechęcony patrzę i widzę że luźna jest linka gazu pomiędzy blokadą a cięgnem. Naciągnąłem i było ok!!!!
Aż do soboty znów to samo, nauczony doświadczeniem sprawdzam linkę a tu wszystko ok. Więc nie wiem czy słusznie ale kolo cięgna znajduje się śrubka inbusowa 2,5mm którą podkręciłem i ustawiłem obroty tak aby nie gasł. Przy odpalaniu trzyma obroty w okolicy 900-1000 ale podczas jazdy już wyżej 1500-2000 i zapalił się "check engine". I nie wiem czy to nie jest wina krokowca czy może zabrudzonej przepustnicy. Wszelkie domysły mile widziane!!!!!!!!!
Re: Gaśnie przy odpalaniu
Jak sie zapala check engine, to milo by poznac jaki blad sie pojawia, bo latwiej bedzie prowadzic dalsze dywagacje.
pawlak77
- Samochód: Lacetti
Czekam na matki boskiej pieniężnej i podjadę , ale tak przypuszczam że może z sondy lambda walić błąd bo jak lekko teraz otwarta jest przepustnica to może mieszanka jest zbyt bogata??
- konradoo
- Reputacja: 21
- Samochód: Nubira x2
Zacznij od tego jaki masz tam silnik.... Sonda, obstawiam, że nie.... Popatrz coś z przepustnicą... Może potrzebuje adaptacji... Chociaż obstawiam na egr.... Odpalasz jest zimny, to nic się nie dzieje... Rozgrzeje się to już jest problem...
pawlak77
- Samochód: Lacetti
silnik 1.8 121km jak jest ten problem to nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły!!! A jak się adaptuje przepustnice
pawlak77 pisze:Czekam na matki boskiej pieniężnej i podjadę , ale tak przypuszczam że może z sondy lambda walić błąd bo jak lekko teraz otwarta jest przepustnica to może mieszanka jest zbyt bogata??
Zamow sobie takie cos: http://www.aliexpress.com/item/Latest-v ... 19967.html
lub podobne z innych aukcji i sam bedziesz sobie diagnozowal.
BTW tej srubki nie powinno sie ruszac.
pawlak77
- Samochód: Lacetti
A czemu śrubki nie powinno się ruszać ?? Czym to może skutkować?
- konradoo
- Reputacja: 21
ooo 1.8 121KM to jest już cewka na świecach jest ( F18D3). Przez tą śrubkę mogłeś rozkalibrować odczyty przepustnicy...
pawlak77
- Samochód: Lacetti
Czy wracając do pozycji wyjściowej śrubki można skalibrować na nowo odczyty przepustnicy czy trzeba coś innego zrobić?????
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Adaptacja - viewtopic.php?f=56&t=593&hilit=faluj%C4%85ce
pawlak77
- Samochód: Lacetti
Mam pytanko na nowo. Czy jak już chyba rozkalibrowałem odczyty przepustnicy to wystarczy adaptacja tejże przepustnicy czy muszę już ją wymienić?
