Rozrusznik nie kręci
- endriu333
- Reputacja: 7
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Witam, mam pytanie, może ktoś już to przerobil.... od jakiegoś tygodnia zauważyłem, że w sparku czasami (raz na 10 uruchomien) rozrusznik potrafi nie kręcić...tzn. po przejrzeniu nic się nie dzieje...ikony przygasaja i nic... trzeba to zrobić jeszcze raz bądź następny i auto się uruchamia. Według mnie to chyba problem z masą w aucie albo z samym rozrusznikiem? Z tego co kojarzę to coś podobnego było poruszane na forum odnośnie Cruze i tam właśnie problemem była masa...A jeśli tak to gdzie w sparku z silnikiem 1.2 są miejsca "wrazliwe"?
- Imię: Zenon
- Samochód: Aveo
Re: Rozrusznik nie kręci
akumulator do sprawdzenia a później masa. sprawdz kabel do rozrusznika a potem sam akumulator.
- endriu333
- Reputacja: 7
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
Akumulator ma niecałe dwa lata....nie ma z nim problemów....od czasu do czasu podladowuje to takim regeneratorem i jest ok.....Rozrusznik też raczej wykluczam bo jak już działa to bez zarzutu....żadnego zgrzytu czy coś....A ten kabel, punkty masy kojarzysz gdzie są dokładnie czy po prostu szukać?
Ostatnio zmieniony 25 lis 2018, o 13:40 przez Regulus, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: zadnegonzgrzytu
- tdon
- Reputacja: 55
- Imię: Tomek
- Samochód: Hyundai i20 BC3
- Silnik: 1,2 16V 84KM
- LPG: BRC SQ32 DualJet
Po mojemu:
a) nie łączy styk prądowy automatu rozrusznika
lub
b) zawieszają się szczotki rozrusznika
lub
- Imię: Zenon
- Samochód: Aveo
jest jeszcze jeden szczegół (bardzo prawdopodobny) duży luz na tulejkach w rozruszniku. ale najpierw masa, potem bendix a na koniec tulejki.
- Imię: Dariusz
- Silnik: 1.4T
- LPG: LPGTECH
Ja bym stawiał na zacierające się tuleje rozrusznika , ale warto sprawdzić masę.
- endriu333
- Reputacja: 7
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
Zapomniałem odpisać.... u mnie to nie była żadna z tych przyczyn A tylko slaba bateria od urządzenia które mam dodatkowo zamontowane.... problem rozwiązany:)
