oświetlenie pokrętła klimy
: 13 kwie 2014, o 20:41
autor: Hubertradom
Czy ktoś z Was wie czy gałki od klimy oświetlane są zwykłymi żarówkami czy ledami? Nie działa mi podświetlanie gałki "MODE" Od spodu zaglądałem to jedyne żarówki jakie w tym panelu można wymienić to żarówki od podświetlania dolnego schowka, natomiast pozostałe są wewnątrz panela. Pytam dlatego, że zanim zabiorę się za rozmontowanie całej środkowej konsoli chciałem dokupić części, żeby nie robić na raty
Re: oświetlenie pokrętła klimy
: 13 kwie 2014, o 20:42
Na LEDach SMD.
Wiem bo miałem ten sam problem, ale w wersji niższej. I temat jest oficjalnie nie naprawialny, aczkolwiek dla chcącego nie ma nic trudnego, ale trzeba mieć sprzętu do tego typu akcji
: 13 kwie 2014, o 20:48
autor: Hubertradom
sprzęt jakiś się znajdzie :p pytanie czy będzie można podmienić SMD na zwykłe led
ale ciężko będzie dobrać kolor
: 13 kwie 2014, o 20:51
Już nie pamiętam, czy kolor był przez filtr, czy bez.
Rozebrałem to i jak zobaczyłem ze są LEDy oddałem do ASO bo samochód był wciąż na gwarancji, wiec nie pamiętam jak tam to wszystko idzie, a dla ASO to cały element do wymiany wiec nie ma co tam pytać.
Demontaż u ciebie dużo łatwiejszy bp nie będzie tych linek, które ciężko zdjąć przy tym demontażu.
: 13 kwie 2014, o 20:56
autor: Hubertradom
no jak zaglądałem to tylko do odpięcia kostka + rozebranie całej konsoli od góry do dołu
: 13 kwie 2014, o 20:57
Dokładnie, bo po tym zdejmowaniu u siebie całe ręce miałem podrapane
: 13 kwie 2014, o 21:00
autor: Hubertradom
Właśnie znalazłem cały panel na allegro z ułamanym jednym uchwytem za 105zł z przesyłką. Jak nie da rady przelutować ledów to zastanowię się nad wymianą, bo też mnie wpienia, że wielka gała nie świeci
: 13 kwie 2014, o 21:06
Dobry pomysł, płytka jest do odkręcenia
: 15 kwie 2014, o 13:49
Ciekawe jak może być ze jedno pokrętło świeciło, a drugie nie.
- pokretla spark.jpg (120.59 KiB) Przejrzano 4305 razy
: 15 kwie 2014, o 16:20
autor: XaRaDaS
Proste, skoro dioda się sfajczyła to nie świeci, a prąd dalej sobie płynie.
: 15 kwie 2014, o 17:26
Ale jest jedna dioda, a pokrętła są trzy, a zasilanie jedno.
Kolega pisze na innym forum ze kabelek był urwany i dlatego nie świeciło, ale jak to może być ze zasilanie urwało, a pozostałe dwa pokrętła świeciły.
: 15 kwie 2014, o 23:14
autor: Hubertradom
etac_owiec pisze:Ciekawe jak może być ze jedno pokrętło świeciło, a drugie nie.
no, ale Ty podałeś schemat podświetlania panelu od nawiewów manualnych, a nie klimatroniku
, a tu chyba jest troszeczkę inne rozwiązanie.
: 16 kwie 2014, o 06:38
Wlasnie ze od klimatronika, dla manualnej nie ma takiego schematu bo tam wszystko jest na linkach
: 9 maja 2014, o 10:06
autor: Hubertradom
Odpowiadam z opóźnieniem.
: 9 maja 2014, o 10:20
Nie będę się kłócił, bo jeśli to błąd jest w TIS. Ja wybierałem wg opisu w manualu i na pewno wybierałem klimę jak na zdjęciu powyżej.
To zdjęcie poniżej to MY2013, wiec inne miejsce w schematach.
A taki właśnie jest schemat dla manualnej klimatyzacji.
- spark_nawiew.jpg (39.71 KiB) Przejrzano 4274 razy
I oddzielnie dla włącznika klimy
- spark_klima.jpg (88.38 KiB) Przejrzano 4273 razy
czyli, krotko mówiąc nie ma nic. Schematu nie ma dla tych podświetleń, co jest bardzo ciekawym faktem.
: 9 maja 2014, o 10:25
autor: Hubertradom
Mniejsza z tym. Wczoraj zamówiłem panel u kolesia z allegro. Na poniedziałek będzie. Rozkręcę, porobię foty i wklej na forum to cholerne podświetlanie
: 13 maja 2014, o 12:26
autor: Hubertradom
Przyszedł "nowy" panel od klimy. Rozebrałem stary i kurczę dziwnie, bo pokrętło, które mi nie świeciło podświetlane jest czterema diodami i żadna nie świeci. Teraz znów w wolnej chwili podłączę stary i miernikiem pomierzę czy dochodzi zasilanie. Teraz to już z czystej ciekawości mszę posprawdzać jaka jest przyczyna, że akurat cztery diody przestały świecić.
: 11 gru 2024, o 15:08
autor: rawid73
Witam wszystkich,
Zakupiłem dla córki Spark-a M300 i mam ten sam problem z podświetleniem środkowego pokrętła panelu,po kilku dniach przestało działać podświetlenie.
Proszę o pomoc w namierzeniu usterki oraz opis demontażu tego panelu.
: 11 gru 2024, o 17:14
poczytaj forum, są odpowiedzi
: 11 gru 2024, o 18:30
autor: rawid73
Naprowadź mnie proszę,jestem nowy na forum i nie za bardzo wiem gdzie szukać opisu tego problemu.
: 11 gru 2024, o 19:27
autor: bubu1769
