Ostatnio, gdy chciałem użyć sygnału dźwiękowego to okazało się, że nie działa, orientuje się ktoś dlaczego ? Wymieniłem bezpiecznik na nowy i gdy wcisnąłem guzik to bezpiecznik się od razu przepalił a dźwięku nie było...
I mam jeszcze jeden problem, auto kupiłem bez radia, więc kupiłem Blaupunkta i gdy je podłączyłem okazało się, że głośniki nie grają. Radio normalnie się włącza, można zmieniać ustawienia itd. Ale nie ma żadnego dźwięku... nawet szumów...
I ostatnie pytanie jak zdjąć te osłonki głośników na desce rozdzielczej, bo nie chcę ich połamać...
Dopiero kupiłem auto a już nie mam do niego siły (żarcik)
Matiz 2006, nie działa klaskon i nie grają głośniki
- Samochód: Matiz
- XaRaDaS
- Reputacja: 8
- Samochód: Orlando LTZ
Re: Matiz 2006, nie działa klaskon i nie grają głośniki
Witaj, co do klaksonu, to gdzieś musi być zwarcie, być może musisz wymienić przekaźnik, niestety TIS nic na ten temat nie ma informacji. Nr. przekaźnika - 96590287.
Co do audio to trzeba zobaczyć wiązki kabli. Może być tak, że nie ma poprowadzonych kabli. Pytanie czy auto miało w standardzie radio czy też może poprzedni właściciel coś robił w tym temacie.
Co do klaksonu - sprawdzić czy dochodzi prąd do klaksonu, bo być może auto było na jakimś weselu i klakson się już skończył. ( bo zakładam, że klakson jest ).
Co do audio - sprawdzić czy są głośniki, bo w matizach nie był to wtedy standard, i może nigdy ich nie było, a może skąpy sprzedający wyjął jak sprzedawał auto.
- Samochód: Matiz
Co do klaksonu okazało się, że prąd dochodzi, ale sam klakson jest spalony, więc zamówiłem już używany...
Głośniki są bo dzisiaj tam zaglądałem, próbowałem również na innym radiu i jest taki sam problem...
To teraz trzeba omomierz i mierzyć instalacje głośnikową i też same głośniki. Może coś się odłączyło, może głośniki spalone, trzeba szukać. Od radia do głośników w konsoli kable raczej nie są nigdzie łączone, więc szukania dużo nie ma.
- Samochód: Matiz
Co do głośników okazało się, że są spalone... Kable również okazały się uszkodzone bo po podpięciu innych głośników nic nie gra... Prąd nie dochodzi bo sprawdzałem multimetrem...
Poddałem się bo nie będę rozbierać całej deski, aby to naprawić... Jako, że znalazłem ukryte przewody tylnych głośników, to podłączyłem pod nie małe głośniczki od wieży
P.S Moc głośników 7 Watt nie powala, ale ciocia nie jest żadnym audiofilem, więc wystarcza jej, że coś w ogóle gra...
