Zapalona kontrolka silnika - błąd P0137
Maniek
Post autor: Maniek » 5 cze 2015, o 09:37
Wczoraj po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów postawiłem auto na parkingu na którym stał ok 6h, potem odpalam i po chwili zapaliła mi się kontrolka silnika, silnik pracował normalnie i postanowiłem jechać do miejsca w którym będę mógł się bezpiecznie zatrzymać.
Sprawdziłem Torque - błąd P0137 power traine O2 sensor circuit low voltage (bank 1 sensor 2), w skrócie - zbyt niskie napięcie na sondzie lambda.
Błąd oczywiście się skasował, i od chwili skasowania zrobiłem już ponad 100km i jak na razie kontrolka silnika się nie zaświeciła.
Jak myślicie - co może być przyczyną, sonda lambda, katalizator czy może jakiś chwilowy odpał którym nie warto sobie zawracać głowy.
Re: Zapalona kontrolka silnika - błąd P0137
Post autor: etac » 5 cze 2015, o 09:54
Może warto popsikać złącza jakim kontakt sprajem
Maniek
Post autor: Maniek » 5 cze 2015, o 10:14
Nie pomyślałem o tym, ale tak też uczynię :).
Waszko800611
Imię: Przemo
Samochód: Spark 1.0 LS+
Post autor: Waszko800611 » 5 cze 2015, o 14:31
Hej.
Napisz jakiego ELM 327 dokładnie używasz w Sparku bo ja kupiłem jeden i się nie łączył z ECU.
Dzięki.
Maniek
Post autor: Maniek » 5 cze 2015, o 14:53
Mam dokładnie takiego:
http://allegro.pl/skaner-elm327-bluetoo ... 05525.html
Nie mam z nim żadnych problemów - kasowanie błędów w jakimkolwiek serwisie kosztowało by o wiele więcej :).
Zamówiłem prosto z chin, przyjechał od razu z płytą CD z programami, jak instalowałem Troque z google play to też nie chciało mi coś chodzić, ale z programami dostarczonymi z elm wszystko chodzi bez problemu.
Waszko800611
Imię: Przemo
Post autor: Waszko800611 » 5 cze 2015, o 15:05
Maniek pisze:Mam dokładnie takiego:
Masz farta. Dokładnie taki tyle że z polskiego sklepu nie poszedł. Czerwona dioda i łączył się z ECU i za chwile brak połączenia i tak w kółko. Oddałem.
Z tego linka brałeś?
Maniek
Post autor: Maniek » 5 cze 2015, o 18:18
Nie, ale w tym linku było dokładnie to co mam, jak już pisałem zamawiałem prosto z chin bez polskich pośredników.
MIDO
Reputacja: 32
Imię: Miłosz
Samochód: Aveo T300 LTZ
Silnik: 1,4 74kW
LPG: BRC SQ32 Alba
Post autor: MIDO » 5 cze 2015, o 21:48
Waszko800611 pisze:Masz farta. Dokładnie taki tyle że z polskiego sklepu nie poszedł. Czerwona dioda i łączył się z ECU i za chwile brak połączenia i tak w kółko. Oddałem.
Kupiłem ostatnio ten http://allegro.pl/elm327-bt-1-4-interfe ... 91342.html z odbiorem osobistym. Zero problemu, łączy się od ręki - jedyny problem to gabaryty - ze względu na umiejscownienie gniazda w Aveo, nie ma możliwości jeżdżenia z diwajsem wpiętym na stałe...
Maniek
Post autor: Maniek » 6 cze 2015, o 08:59
Panowie, temat i pytanie było o błąd P0137 a nie o ELM327, proszę o sugestie na temat. THX.
Post autor: etac » 6 cze 2015, o 11:08
Czytam dane do Sparka i wynika z tego ze P0137 to jest za wysoka rezystancja, ale takze zwarcie do masy. Jak sie pojawi raz jeszcze trzeba by zobaczyć stan instalacji elektrycznej.
Maniek
Post autor: Maniek » 6 cze 2015, o 19:44
Na razie tam nie zaglądałem, nie mam gdzie a pod chmurką za gorąco. Ale pierwsze co to sprawdzę kostkę od sondy a później same kable do sondy. Twoją sugestią sprawdzę omomierzem, czy nie ma gdzieś zbyt małej rezystancji (zwarcia) do masy.
Ale to raczej dopiero w poniedziałek.
