Kamera cofania w spark m300
Piogol
Samochód: Spark
Silnik: 1.0
LPG: Nie
Post autor: Piogol » 17 lut 2024, o 23:16
Zakupiłem od chińczyka radio z android i dostałem kamerkę cofania. Podłączyłem zgodnie z instrukcją. Zasilanie dostaje do diody się zapalają ale nie mam obrazu. Nie wiem czy to winda radia czy trzeba dokupić jakiś filtr do zasilania jak piszą na niektórych forach. Ma ktoś z was doświadczenie w podłączaniu kamerki cofania ? Mam też drugą montowaną zamiast podświetleni tablicy rejestracyjnej i z niej wystają dwa przewody biały i zielony w instrukcji jest coś że można je przeciąć ale dotyczy chyba tylko lini cofania.
Re: Kamera cofania w spark m300
Post autor: bubu1769 » 18 lut 2024, o 08:31
Jak zasilasz kamerę bezpośrednio z żarówki cofania to tak może być.
Zazwyczaj trzeba dołożyć przekaźnik który jest załączany że światłem cofania i on dopiero podaje zasilanie na kamerę ze stałego plusa.
Te dwie pętle z przewodów przy kamerze służą do ustawienia linii pomocniczych i odbicia lustrzanego.
Piogol
Samochód: Spark
Silnik: 1.0
LPG: Nie
Post autor: Piogol » 18 lut 2024, o 08:48
Ok. Bo jak grzebałem w ustawieniach radia to przez chwilę coś miałem tylko obraz skakał. Mam w opcjach do włączenia camera idle sleep i camera power test i jak to miałem włączone to obraz skakał potem zmieniłem ponownie że było wyłączone a teraz jak włączam to nic się nie dzieje nawet skaczącego ekranu nie mam
adammalecki
Reputacja: 11
Imię: Adam
Samochód: Cruze LS+MR,Spark LT
Silnik: 1.6 124KM, 1.2 84KM
Post autor: adammalecki » 18 lut 2024, o 12:48
W moim Sparku mam kamerkę podłączoną bezpośrednio do plusa z żarówki cofania i wszystko działa idealnie. Masa jest podłączona kabelkiem z radia.
- Henry Ford
Piogol
Samochód: Spark
Silnik: 1.0
LPG: Nie
Post autor: Piogol » 18 lut 2024, o 13:13
Zasilanie wziąłem z żarówki wstecznego a masa idzie do klapy tam gdzie masa od wycieraczki
Post autor: etac » 18 lut 2024, o 13:43
odepnij masę z kamery, po sygnale video z ekranu kabla idzie masa w tych radiach.
Piogol
Samochód: Spark
Silnik: 1.0
LPG: Nie
Post autor: Piogol » 18 lut 2024, o 21:06
Nic to nie dało a do tego mam wrażenie że coś dziwnie zapachniało spalenizną :(
adammalecki
Reputacja: 11
Imię: Adam
Post autor: adammalecki » 19 lut 2024, o 14:34
Moim zdaniem masz coś namieszane instalacyjnie.
Wymontuj radio podłącz i przetestuj wszystko na stole i będziesz wiedział wszystko.
- Henry Ford
Piogol
Samochód: Spark
Silnik: 1.0
LPG: Nie
Post autor: Piogol » 19 lut 2024, o 14:48
Po rozmowie z Chińczykiem od którego kupiłem radio wyszło że brakuje jednego kabla CAM IN muszę poszukać czy gdzieś się nie zapodział ale tak czy inaczej zamówiłem u niego i przyjdzie za miesiąc:( zobaczymy wtedy co będzie
dokia
fachowa i pyskata diablica
Reputacja: 126
Imię: Dorota
Samochód: Jaguar E-Pace 2020
Post autor: dokia » 19 lut 2024, o 18:11
Jeśli celnicy tam zaglądali to być może to ich sprawka, że kabla brakuje.
Piogol
Samochód: Spark
Silnik: 1.0
LPG: Nie
Post autor: Piogol » 20 lut 2024, o 10:57
Mam takie kable w radiu teraz wpiąłem w cvbs-in—2 i różowy back do kabelka przy cichu od kamery po wrzuceniu wstecznego przełącza na obraz z kamery ale brak obrazu
Post autor: bubu1769 » 20 lut 2024, o 11:36
Moim zdaniem brakuje ci jeszcze jednej 10-cio pinowej wtyczki w której powinno być wejście do kamery cofania.
Złącze F
Post autor: huri_khan » 20 lut 2024, o 11:47
Nie wiem co to za wynalazek ale u mnie w Teyes wszystkie gniazda miały wtyczki tutaj mam wrażenie że jeszcze brakują 3
Piogol
Samochód: Spark
Silnik: 1.0
LPG: Nie
Post autor: Piogol » 20 lut 2024, o 12:07
Chińczyk potwierdził że brakuje wysyła brakującą :) miesiąc czekania :( radio kupowałem na Ali w justnavi
Post autor: bubu1769 » 20 lut 2024, o 12:11
cvbs-in—1 i cvbs-in—2 powinno dać się podejrzeć w którymś odtwarzaczu w radiu.
Piogol
Samochód: Spark
Silnik: 1.0
LPG: Nie
Post autor: Piogol » 20 lut 2024, o 12:15
Sprawdzę przyszedł dzisiaj filtr do zasilania więc podepnę i zobaczę co będzie.
Piogol
Samochód: Spark
Silnik: 1.0
LPG: Nie
Post autor: Piogol » 21 lut 2024, o 11:48
Jeszcze pytanko skąd najlepiej zasilić kamerę przednią do rejestracji ? Kabel mam wyciągnięty przy bezpiecznikach w środku.
Takie coś zakupiłem
Wysłane z iPhone za pomocą TapatalkObrazek
Post autor: huri_khan » 21 lut 2024, o 14:37
Kamera przednia w zderzaku , jak wyobrażasz sobie to czyścić ?
Zamontuj ją za szybą.
Piogol
Samochód: Spark
Silnik: 1.0
LPG: Nie
Post autor: Piogol » 21 lut 2024, o 14:52
:) przecież ona dedykowana do przedniego grila więc jak mam ją zamontować za szybą ? Jak się nie sprawdzi to wymienimy na inną której nie trzeba będzie czyścić :)
No i przecież z drugiej strony kamera cofania też się brudzi bo jest na zewnątrz
Post autor: etac » 21 lut 2024, o 15:07
huri_khan pisze:
A kamery 360 są na zewnątrz.
Piogol
Samochód: Spark
Silnik: 1.0
LPG: Nie
Post autor: Piogol » 21 lut 2024, o 22:33
Wracając do pytania lepiej pod zasilanie radia czy światła hamowania jak w instrukcji ?
Post autor: etac » 22 lut 2024, o 05:58
Do świateł hamowania?
Piogol
Samochód: Spark
Silnik: 1.0
LPG: Nie
Post autor: Piogol » 22 lut 2024, o 10:43
W instrukcji jest break lights a w opisie skrzynki bezpieczników która jest w środku auta jest pozycja „światła hamowania”
Post autor: bubu1769 » 22 lut 2024, o 11:03
Tylko na tym bezpieczniku F4DA napięcie jest cały czas.
Bardziej bym proponował pod F11DA który odpowiada za podawanie sygnału do sterownika a napięcie na nim jest dopiero po stacyjce.
Post autor: etac » 22 lut 2024, o 17:52
Piogol pisze:
pokaż tą instrukcję, bo kto podpina plus pod światła hamowania, skoro po paru sekundach napięcie znika
