Spark M300 antena radiowa
- adammalecki
- Reputacja: 10
- Imię: Adam
- Silnik: 1.6 124KM, 1.2 84KM
Czy antena radiowa w Sparku posiada wzmacniacz jak jest to np. w Cruzie?
- Henry Ford
- Henry Ford
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Re: Spark M300 antena radiowa
Według TIS jest w podstawie anteny jak w Cruze.
- adammalecki
- Reputacja: 10
- Imię: Adam
Dzięki za inforrmacje . Pytałem ponieważ odnoszę wrażenie, że porównując do Cruza czułość odbiornika jest jakby słabsza.
A przygotowując się do wymiany na androida warto zatem zaopatrzyć się w separator antenowy do zasilania wzmacniacza..
- Henry Ford
- Henry Ford
- Imię: Rafał
- Samochód: Spark LT
- Silnik: 1,2
U mnie nie było..adammalecki pisze:Czy antena radiowa w Sparku posiada wzmacniacz jak jest to np. w Cruzie?
Chyba że to już była niefabryczna antena...
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
- adammalecki
- Reputacja: 10
- Imię: Adam
Hmm, ciekawe jak to sprawdzić.
W Cruzie od kopułki anteny idzie ok 20 cm kabelek a potem jest łączówka.
Czy w Sparku jest może podobne rozwiązanie ?
- Henry Ford
- Henry Ford
- Imię: Rafał
- Silnik: 1,2
Szczerze to nie pamiętam
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2020, o 08:18 przez bubu1769, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Usunieto cytat.
Kabelek był że względu na odległość anteny od radia i wersji anten jakie tam były.
Szczerze, czy tam jest wzmacniacz mam watpliwosci.
- adammalecki
- Reputacja: 10
- Imię: Adam
Tutaj odnalazłem taki filmik z wymiany anteny w Sparku:
https://www.youtube.com/watch?v=PUS8xgnn02g
Chyba mi to nie wygląda aby był tam wzmacniacz.
Niestety nie znam hiszpańskiego , ale jak tak sobie to pooglądałem to wygląda że jest tam chyba jakaś wada mocowania tej anteny i może połączenie śniedzieje.
Może tutaj mam jakiś problem?
Przynajmniej dostęp jest w miarę łatwy.
- Henry Ford
- Henry Ford
- Imię: Rafał
- Silnik: 1,2
Filmik mi przypomniał... U mnie było tak samo. Antenę kupiłem zwykłą uniwersalną i wszystko ładnie bangla ...
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2020, o 08:50 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto zapis z CYTUJ
Antena w Spark nie ma na 100% wzmacniacza.
