Spark M300 kontrola trakcji
- adammalecki
- Reputacja: 10
- Imię: Adam
- Silnik: 1.6 124KM, 1.2 84KM
Kilka razy zapaliła mi się kontrolka awarii kontroli trakcji. Przy do hamowaniu gasiła się. Byłem dziś w ASO. Panowie zczytali błędy i powiedzieli mi że pojawiał się błąd komunikacji z modułem. Skasowali błędy i zaproponowali aby pojawić się w ASO jak się lampka zapali na stałe. Obserwując zjawisko mam wrażenie jakby coś nie kontaktowało. Czy może ktoś wie gdzie szukać tego modułu. Lub może ktoś miał taki przypadek ?
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2020, o 16:27 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: orto
Powód: orto
- Henry Ford
- Henry Ford
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Re: Spark M300 kontrola trakcji
kontrola trakcji jest funkcją, a nie modułem.
Szkoda że nie podali numeru błędu.
- adammalecki
- Reputacja: 10
- Imię: Adam
Mam wydruk. Mogę zrobić skan.
Błędy:
U0074
U0125
U0126
W opisie wszyskie dotyczą modułu sterującego elektronicznego układu hamulcowego.
Błędy:
U0074
U0125
U0126
- Henry Ford
- Henry Ford
Ile lat ma akumulator?
- adammalecki
- Reputacja: 10
- Imię: Adam
Akumulator ma dwa tygodnie. To pierwsze co wymieniłem w tym Sparku.
- Henry Ford
- Henry Ford
bo to same błędy komunikacyjne i najczęściej się pojawiają przy spadku napięcia.
- adammalecki
- Reputacja: 10
- Imię: Adam
Dziś jak jechałem do Bydgoszczy zapaliła mi się kontrolka dwa razy. Wystarczyło delikatnie przyhamować i zgasła.
Organoleptycznie mam takie wrażenie jakby cóś nie kontaktowało.
Chciałbym zlokalizować ten moduł, może docisnąć wtyczki. Obejrzeć okablowanie itp. Nic innego pewnie i tak nie wymyślę....
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2020, o 20:33 przez etac, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: orto
Powód: orto
- Henry Ford
- Henry Ford
zobacz stan wtyczki na module ABS.
- adammalecki
- Reputacja: 10
- Imię: Adam
Jak się trochę po analizie problemu domyślam, to w Sparku pompa ABS jest zintegrowana z sterownikiem.
Taką oto fotkę znalazłem w sieci.
Pewnie masz na myśli widoczne na fotografii złącze do modułu.
- Henry Ford
- Henry Ford
Niestety ale tak.
- adammalecki
- Reputacja: 10
- Imię: Adam
Dzięki za rady.
Podociskam posprawdzam i będę obserwować.
Widzę że w razie czego dostępność tych pomp jakaś tam jest.
Jest też kilka firm które naprawiają te sterowniki co może być lepszą opcją.
- Henry Ford
- Henry Ford
nie podociskaj, a otwórz, przeczyść odpowiednim sprajem i złoż.
Jakby się nie chciała otworzyć to popsikaj jakimś WD40 wtyczkę.
- adammalecki
- Reputacja: 10
- Imię: Adam
Jako automatyk mam w tych kwestiach sprawdzoną metodę.
Kontakt 60 -> Kontakt 61-> Kontakt WL
Czyli rozpuszczalnik->zmywacz->konserwator
To najlepsze co znam, zawsze działa. Jeżeli tu oczywiście jest problem...
- Henry Ford
- Henry Ford
- adammalecki
- Reputacja: 10
- Imię: Adam
Niestety przy próbie wypięcia wtyczki osłona zeszła ale wtyk z kablami pozostał i ani myśli wyjść. Poruszałem trochę tym wtykiem i złożyłem tak jak było.
Ciekawostka, od ponad tygodnia spokój. Kontrolka od trakcji przestała się zapalać.
- Henry Ford
- Henry Ford
dlatego ja psikam WD40 na taką wtyczkę, aby wyszła, a potem contact spray na czyszczenie styków.
