Włączanie świateł drogowych
- Imię: Agnieszka
- Samochód: spark
- Silnik: 1.2 benzyna
Witam. Mam problem ze światłami drogowymi. Przy uruchomieniu silnika włączają się światła mijania i jest OK. Gdy w tej pozycji chcę zapalić światła drogowe odpychając manetkę w stronę przedniej szyby na stałe ( długie ) nic się nie dzieje. Gdy chcę w tej samej pozycji na chwilę ( np.gdy chcę komuś "mrugnać" z naprzeciwka, przyciągając manetkę do siebie ) światła drogowe działają. Idąc dalej- Gdy w pozycji załączonych świateł mijania przekręcam gałkę do podświetlania deski rozdzielczej, na chwilę dając światła drogowe ( j/w ), światła są. W pozycji na stałe zalączonych świateł drogowych przednie reflektory gasną i świecą jedynie światła pozycyjne. Jednym słowem nie mam świateł drogowych załączając je na stałe, jest jedynie "mruganie". Bezpieczniki sprawdzone. Kto mi powie o co tu chodzi i jakie jest na to lekarstwo. Może wina manetki czy coś w elektryce sie pochrzaniło ??
- Reputacja: 272
- Samochód: Lexus LBX
- Silnik: 1.5 Hybrid
Re: Włączanie świateł drogowych
pokaż jaką masz pozycje na pokrętle po włączeniu?
Ty masz auto krajowe, więc masz tzw. skandynawie, więc światła drogowe są dopiero po załączeniu właściwych świateł mijania
- Imię: Agnieszka
- Samochód: spark
Wcześniej miałem na każdej pozycji światła drogowe czy z podświetleniem deski czy tez bez podświetlenia. Teraz nie mam ich wogóle przy włączeniu na stałe. "mruganie" jak pisałem działa w każdej pozycji.
- Reputacja: 272
w tej opcji światła drogowe nie działały bez włączenia świateł mijania. Sygnał świetlny był.
Wiem bo przerabiałem dość dokładnie działanie tego systemu.
Do sprawdzenia zasilania, przekaźników w skrzynce bezpieczników po lewej stronie, możliwe że BCM się popsuł.
- Imię: Agnieszka
- Samochód: spark
Czyli chodzi ci o przekaźnik w skrzynce bezpieczników w kabinie czy w komorze silnika? Możesz wskazać na schemacie o który przekaźnik chodzi? Co to BCM?
- Reputacja: 398
Przekaźniki KR48 i KR49 w bloku bezpieczników pod maską X50A
W Spark M300 jest on zintegrowany ze skrzynką bezpieczników w kabinie X51A.
BCM to moduł sterujący nadwozia.
- Reputacja: 272
Patrząc na ten schemat i opis to stawiam na uszkodzony przełącznik świateł ale trzeba to sprawdzić czy na przekaznik trafia masa z przełącznika w odpowiednich momentach
