czujnik parkowania spark M300
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Post autor: endriu333 » 12 gru 2016, o 22:07
bym zapomniałem - mam usterkę, którą stwierdziłem z momencie zakupu i którą potwierdziłem w dalszym użytkowaniu - otóż mój spark ma dwa czujniki cofania, które są raczej oryginałami (ładny lakier samochodu) ale niestety jak wrzucę wsteczny to pikają dość często a nawet potrafią wydawać ciągły sygnał, mimo, że nic nie ma za autem - teraz pytanie jak zdiagnozować, który padł i ewentualnie czy jestem skazany tylko na oryginały? może ktoś się oreientuje ile kosztują?
xlord
Samochód: Rezzo 1.6 Comfort
Re: czujnik parkowania spark M300
Post autor: xlord » 13 gru 2016, o 12:00
Odepnij po kolei każdy od centralki sterującej. Będziesz wiedział, który jest walnięty.
Nie jestem pewien, ale zbyt gruby i źle położony lakier też może dawać takie efekty.
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Post autor: endriu333 » 13 gru 2016, o 17:37
Muszę to przerobić - gruba warstwa lakieru jest prawdopodobna bo coś mi za ładnie wyglądają czujniki....po testuje i dam znać co i jak.btw w moim sparku sa dwa czujniki.
Post autor: etac » 13 gru 2016, o 17:51
Taki standard ma Spark - 2 czujniki tylko :D
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Post autor: endriu333 » 13 gru 2016, o 20:41
Jak będę zmieniał olej to poodpinam te czujniki i się okaże co i jak. A ewentualnie jak po odpieciu któregoś będzie lepiej to spróbuję zdjąć nadmiar lakieru papierem ściernym...
xlord
Post autor: xlord » 14 gru 2016, o 12:53
Jakie masz wtyczki do centralki? Jestem właśnie na etapie przystępowania do wymiany całości, więc w dogodnej chwili możesz podjechać i, jeśli pasują moje wtyki, możemy podpiąć fabryczne, nielakierowane czujniki.
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Post autor: endriu333 » 14 gru 2016, o 19:29
super - w takim razie jak będę wymieniam olej to zajrzę tam - zrobię fotki i zobaczymy czy możesz mi pomóc....z chęcią skorzystam - bez straty dla Ciebie :) nie ukrywam, że denerwujący jest ciągły sygnał tzn. na początku ładnie powoli pikają ale przy pierwszej "przeszkodzie/pochyleniu" terenu sygnał robi się ciągły i kiszka....
xlord
Post autor: xlord » 15 gru 2016, o 15:37
Ty to szybko zrób, bo po weekendzie będzie po ptokach.
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Post autor: endriu333 » 15 gru 2016, o 17:31
Why? W sobotę mocno się za niego zabiorę...
xlord
Post autor: xlord » 16 gru 2016, o 10:41
Zrób na szybko fotkę wtyczki i obmierz ją. Tylko to. Będziemy wiedzieli, czy masz w ogóle po co jechać do mnie.
Chyba nie musisz połowy auta rozbierać, żeby dostać się do centralki sterującej czujnikami?
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Post autor: endriu333 » 17 gru 2016, o 19:14
Do centralki to nie ale żeby dobre zdjęcie zrobić i mieć dogodny dostęp do czujników to trzeba zdjąć zderzak a w mróz nie chcę tego robić, żeby nie połamać slizgow.... Czujniki przetarlem czujniki cofania prawie do zera ale bez efektów. ...pewnie kupię dwa nowe czujniki i tak zakończę ten temat.
xlord
Post autor: xlord » 18 gru 2016, o 18:35
Ale wtyki masz przy centralce. Czujniki mają przewód zalany żywicą, czy czymś innym, żeby były szczelne i zdejmowanie zderzaka, żeby obmierzyć wtyczki i podpiąć inny czujnik jest zbędne.
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Post autor: endriu333 » 18 gru 2016, o 18:46
tam są kable 2 w normalnej izolacji bez żywicy (mówię o stornie od zderzaka) i tam nic nie widać, żeby było coś nie tak - do centralki nie dostawałem się bo musiałbym zdejmować plastik a to raczej ewidentnie kwestia uszkodzonych czujników a nie centralki....
xlord
Post autor: xlord » 22 gru 2016, o 10:35
Ok. Będziesz coś wiedział prześlij fotki. Jeśli do tego czasu nie założę czujników i wtyki będą pasowały to zapraszam.
U mnie centralka jest schowana pod klapką w boczku bagażnika, więc ja do swojej dostaję się w 3 sekundy, ale rzeczywiście u Ciebie może być to bardziej skomplikowane.
Wesołych świąt. :)
Hubertradom
Imię: Hubert
Samochód: Spark 1,2 LTZ 2011
Post autor: Hubertradom » 22 cze 2024, o 16:34
ma ktoś z Was numery katalogowe czujników parkowania?
Post autor: etac » 22 cze 2024, o 16:37
użyj linka od bubu z jego podpisu
Post autor: bubu1769 » 22 cze 2024, o 19:11
Albo podaj numer VIN.
rafcze1
Imię: Rafał
Samochód: Spark
Silnik: 1.2, benz
Post autor: rafcze1 » 26 cze 2024, o 23:27
Napisałem na priv :)
Ostatnio zmieniony 27 cze 2024, o 00:10 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
Post autor: bubu1769 » 27 cze 2024, o 00:15
Są dwa czujniki i w zależności od daty produkcji są dwa numery
94524396 dla samochodów wyprodukowanych przed 02 Czerwcem 2010
96984310 dla samochodów wyprodukowanych w i po 02 Czerwca 2010
Wiązka ma chyba numer 96948720
Post autor: etac » 27 cze 2024, o 07:44
rafcze1 pisze:
Ktoś tu ma dwa konta?
Post autor: bubu1769 » 27 cze 2024, o 09:53
Raczej dwie osoby z podobnym problemem.
