Witam proszę o pomoc
Dzisiaj przestały mi działać wycieraczki przednie spalił się bezpiecznika po wymianie pojawił się dym na kierownicy (pali bezpiecznika tylko jak chce uruchomić przednie wycieraczki wszytko inne naralnie chodzi)i znów się spali bezpiecznik. Pod podłączeniu kostki w komorze silnika od silnika wycieraczki nie pali bezpiecznika. Koste poczyściłem ale nie pomogło.
SPARK M200 2005 R 0.8
proszę o podpowiedź gdzie szukać przyczyny
Dymiący przełącznik wycieraczki
- Imię: Tomasz
- Samochód: SPARK
- Silnik: 0.8 51KM
- Sebastian
- Moderator
- Reputacja: 51
Re: Dymiący przełącznik wycieraczki
Uszkodzony silnik, albo zatarty na przekładni.
Rozebrać, przejrzeć, przeczyścić i przesmarowac.
- Imię: Tomasz
- Samochód: SPARK
- Silnik: 0.8 51KM
Wycieraczki chodzą jak uruchomie tylko dymn idzie w tego przełącznika w kierownicy może on być uszkodzony
- Imię: Rafał
- Samochód: Spark LT
- Silnik: 1,2
Mogą chodzić tylko jeżeli mają duży opór to ciągną więcej prądu przez co kable mogą się fajczyc Bo nie wytrzymują takiego przepływu (dobra grubość kabli do normalnego poboru prądu ale są za cienkie przy zwiększonym poborze prądu)
Ja bym zaczął jak wcześniej pisano od sprawdzenia jak lekko chodzą ramiona wycieraczek i czy się dymi gdy od silnika odłączysz ramiona wycieraczek (czy się dymi gdy sam silnik pracuje). Jeżeli się dymi gdy sam silnik pracuje to może być wina silnika. Jeżeli się nie dymi na samym silniku to sprawdź ramiona jak chodzą. Dopiero gdy to nie pomoże to szukałabym winy w przełączniku i okablowaniu...
Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 16 paź 2023, o 19:49 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Usunięto cytat.
- chocisz
- Reputacja: 38
- Imię: wojtas
- Samochód: Lacetti
- Silnik: F18D3
Wymień przełącznik przy kierownicy i problem zniknie
