Jaki płyn chłodniczy do Sparka M300?
: 21 sie 2017, o 08:38
autor: ozi1024
Cześć, wybieram się w dłuższą trasę i chciałbym wyposażyć się na drogę w dolewkę płynu chłodniczego w razie czego. Ktoś wie, jaki będzie odpowiedni do Sparka M300? Mam gdzieś na półce zwykłe, litrowe różowe Borygo, ale bez żadnych norm G12/13. Jak to jest z tym płynem?
Re: Jaki płyn chłodniczy do Sparka M300?
: 21 sie 2017, o 09:02
autor: endriu333
Ja do żony spark-a dolewam płyn Dynagel ale to czerwone borygo też powinno być ok. Jak nie masz tam lpg, a płyn jest w zbiorniczku to nie będziesz dolewal chyba że coś jest nie tak z układem.
: 4 wrz 2017, o 09:16
autor: krzysiekz
Ja swojej żonie do Sparka zalałem K2 kuler zielony i jest elegancko.
: 23 wrz 2017, o 20:25
autor: Szpyra
G11 niebieski i G12 czerwony stosuje się do układów chłodzenia gdzie pompa wody jest smarowana płynem (np.VW) ale można go spokojnie dolewać do innego płynu , niczemu nie zaszkodzi.Ja z powodzeniem leję K2 zielony i jest wszystko OK.
Producent zaleca płyn na bazie fosforanów czyli do chłodnic aluminiowych a jaki to twój wybór.
Tam gdzie trzeba lać G11/G12 , zawsze producent informuje o tym nalepką na zbiorniczku wyrównawczym.
: 1 paź 2017, o 18:45
autor: Luis1
Wszycho tak jak napisał.
G11/12 ma wyższą temperaturę wrzenia i nadaje się najbardziej do Diesla z przyczyn obiektywnych a przy okazji lepiej smaruje i zabezpiecza przed korozją.
Acha...Płyn K2 Kuler to też G11
Poza tym trzeba być idiotą, żeby płyn trzymać w układzie dłużej niż 5 lat.(dotyczy to kart eksploatacyjnych producentów)
