Wymiana łańcucha rozrządu
: 4 mar 2025, o 16:18
autor: aga77
Witam Was. Nie chcę się powtarzać ale szukałem na forum i znalazłem tylko pokrywne tematy. Mam Spark z 12.2010. Przebieg 150.000km. Nie wiem co robić z łańcuchem rozrządu i samym rozrządem, czy go ruszać czy nie. Niby z autem nic się nie dzieje, nie słyszę by brzęczał jakoś charakterystycznie ale to może już na niego czas? Drugie pytanie- kiedy wymieniać pompę wody i czy jest to związane z wymianą rozrządu?
Re: Wymiana łańcucha rozrządu
: 4 mar 2025, o 16:21
autor: dzida
Jak się nic z rozrządem nie dzieje (nie hałasuje) to nie rusz. Jak pompa nie cieknie to też nie rusz.
Ja mam (licznikowo
) 173 tkm i nic z tych rzeczy nie robiłem i nie zamierzam póki nie będzie powodu
Wysłane z mojego RMX3393 przy użyciu Tapatalka
: 4 mar 2025, o 16:25
autor: bubu1769
Łańcuch powinno się wymieniać co 240.000 km lub 10 lat.
Przejechanych kilometrów jeszcze nie masz ale wiekowo powinno się już wymienić rozrząd ze względu na starzenie się tworzywa z którego zrobione są prowadnice.
Pompa wody jest na pasku osprzętu więc jeśli nie hałasuje i nie cieknie to nie trzeba jej na razie ruszać.
: 4 mar 2025, o 16:44
autor: aga77
Dziękuję za pomoc
