Czy ktoś z forumowiczów może wie gdzie można by kupić nową nagrzewnice do Sparka 1.2 LPG z 2011 r.?
Niestety zakupiona używka się nie sprawdziła Jak było zimno tak jest nadal.
Serdecznie dziękuje za pomoc.
Nagrzewnica do Sparka 1.2
- Imię: Rafał
- Samochód: Spark M300
- Silnik: 1.2 LPG
- LPG: Instalacja LPG fabryczna
- Inny samochód: Lexus LS430 MKIII
Re: Nagrzewnica do Sparka 1.2
Zapytaj w POTAK czy są w stanie sprowadzić oryginał bądź zamiennik.
https://www.potak.eu/spark-m300-grzejni ... --96675855
Ewentualnie masz jeszcze tu
https://www.bm-carparts.pl/produkt/2058 ... y-96675855
I tu
https://doopla.pl/pl/p/Rdzen-nagrzewnic ... M300/62453
Ja osobiście jednak próbował bym wyczyścić tą używaną, jeśli oczywiście nie jest zgnita.
I tu
- Imię: Rafał
- Silnik: 1.2 LPG
Czym ją przepłukać ? Masz może jakieś doświadczenia w tym temacie?
Mechaniki stwierdzili że przed montażem była płukana i odkamieniana.. Szczegółów jednak nie znam.
Od razu po montażu zgłosiłem problem że ledwo grzeje tak jak poprzednia. Sugestia z ich strony wymienić na nową. Wiem ze tak najłatwiej ale i najpewniej, no chyba że robią coś źle. I tu mi się przypomina info od nich że wymienili nagrzewnice bez demontażu deski . Jest to w ogóle możliwe ?
W sumie nie miałem nigdy potrzeby czyszczenia samej nagrzewnicy ale kilkukrotnie plukalem cały układ chłodzenia.
Ze względu na różne materiały sugerował bym nie stosować domowych sposobów a zastosować jakiś gotowy preparat do odkamieniania/czyszczenia układu chłodzenia.
Nie wiem jak w M300 jest z dojściem ale TIS w przypadku wymiany rdzenia nagrzewnicy przewiduje demontaż deski.
- Imię: Rafał
- Silnik: 1.2 LPG
Dziękuję za info Muszę się zastanowić nad sposobem rozwiązania tego problemu Czy bawić się w reanimacje czy iść w nową nagrzewnicę
Raczej szukać przyczyn, bo ciężko jest aby 2 nagrzewnice były zatkane i nie grzały.
- Imię: Rafał
- Silnik: 1.2 LPG
Macie jakieś sugestie?
Napiszę co było robione.
Auto miało uszkodzone sterowanie ogrzewaniem i mocowanie, prawdopodobnie w wyniku kolizji więc wymieniłem cały moduł. Po wymianie jakiś czas było ok po jakimś roku ogrzewanie było coraz słabsze a szła zima. Wymiana termostatu nie pomogła. Zdecydowałem się na wymianę samej nagrzewnicy bo stara podobno się zamuliła. Po wymianie nie było praktycznie żadnej poprawy. Czyli mamy tylko pompę. Jakieś inne pomysły ?
