Problem z pedałem hamulca
truskawa
Samochód: Spark M300
Silnik: 1.0/68 KM, B10D1, 164k, benz.
LPG: Nie
Post autor: truskawa » 26 maja 2021, o 18:29
Cześć,
mam taki problem, otóż wczoraj wymieniałem szczęki hamulcowe, tłoczki i cały zestaw bębnów. Gdy odpowietrzyłem hamulce, to na nie uruchomionym silniku pedał hamulca jest twardy, ale gdy włączę samochód, włącza się wspomaganie i muszę docisnąć hamulec dosyć głęboko (2-3 cm od podłogi), żeby zahamować.
Moje pytanie brzmi, czy problem leży w zapowietrzonym układzie, czy w tym, że regulator może być za bardzo ściśnięty?
Ostatnio zmieniony 26 maja 2021, o 18:33 przez truskawa, łącznie zmieniany 1 raz.
Reputacja: 254
Samochód: Hyundai Tucson
Silnik: 1.6T 150KM
Re: Problem z pedziem hamulca
Post autor: etac » 26 maja 2021, o 18:31
pedziem hamulca
A używałeś sprzętu do odpowietrzania?
truskawa
LPG: Nie
Re: Problem z pedałem hamulca
Post autor: truskawa » 26 maja 2021, o 18:35
Przepraszam bardzo, tytuł roboczy i zapomniałem zmienić.
Używałem najprostszego, czyli wężyk, butelka i klucz do przewodów hamulcowych :)
Reputacja: 340
Post autor: bubu1769 » 26 maja 2021, o 18:55
Ale odpowietrzałeś sam czy z pomocą jakiejś osoby która naciskała pedał hamulca?
truskawa
LPG: Nie
Post autor: truskawa » 26 maja 2021, o 19:01
Z pomocą drugiej osoby, która najpierw naciskała hamulec kilka razy (trzy, może cztery), a następnie trzymała, po czym luzowałem odpowietrznik o około pół obrotu na kilka sekund. Całość powtarzaliśmy dopóki nie wyleciał ostatni bąbelek.
Dodam, że samochód ma ABS i odpowietrzałem w kolejności od najdalszego koła od pompy do najbliższego:
tylne prawe (strona pasażera), tylne lewe (kierowcy), przednie prawe (pasażera), przednie lewe (kierowcy).
Dowiedziałem się, że są różne kolejności odpowietrzania, gdy samochód ma ABS i gdy go nie ma. Gdy ma ABS, wówczas kolejność jest odwrotna od tej którą napisałem, ale nie wiem czy to prawda.
Reputacja: 254
Silnik: 1.6T 150KM
Post autor: etac » 26 maja 2021, o 19:07
Mnie uczono, że trzeba układem ciśnieniowym lub podciśnieniowym. W innym przypadku można łatwo zapowietrzyć pompę ABS.
truskawa
LPG: Nie
Post autor: truskawa » 26 maja 2021, o 19:13
Heh, nawet w serwisówce Sparka jest pokazane, jak odpowietrzyć wężykiem :P Nie twierdzę oczywiście, że jest to jakaś wyrocznia, ale jeżeli jest to napisane w instrukcji serwisowej, to znaczy, że przewidzieli takie rozwiązanie.
Odpowietrzanie układu hamulcowego - Spark M300.pdf
(554.83 KiB) Pobrany 81 razy
Reputacja: 254
Silnik: 1.6T 150KM
Post autor: etac » 26 maja 2021, o 19:36
no to pompuj raz jeszcze :)
truskawa
LPG: Nie
Post autor: truskawa » 26 maja 2021, o 19:38
Tak myślałem, dobrze jest się poradzić fachowca :) Dziękuję bardzo! :)
Reputacja: 340
Post autor: bubu1769 » 26 maja 2021, o 21:00
A czasem nie brakło ci płynu w zbiorniczku podczas odpowietrzania?
truskawa
LPG: Nie
Post autor: truskawa » 26 maja 2021, o 21:07
Nie, cały czas kontrolowałem i dolewałem do maxa.
Wróć do „Spark Mechanika”
