Problem z pedałem hamulca
- truskawa
- Samochód: Spark M300
- Silnik: 1.0/68 KM, B10D1, 164k, benz.
- LPG: Nie
Cześć,
mam taki problem, otóż wczoraj wymieniałem szczęki hamulcowe, tłoczki i cały zestaw bębnów. Gdy odpowietrzyłem hamulce, to na nie uruchomionym silniku pedał hamulca jest twardy, ale gdy włączę samochód, włącza się wspomaganie i muszę docisnąć hamulec dosyć głęboko (2-3 cm od podłogi), żeby zahamować.
Moje pytanie brzmi, czy problem leży w zapowietrzonym układzie, czy w tym, że regulator może być za bardzo ściśnięty?
Ostatnio zmieniony 26 maja 2021, o 18:33 przez truskawa, łącznie zmieniany 1 raz.
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Re: Problem z pedziem hamulca
???pedziem hamulca
A używałeś sprzętu do odpowietrzania?
- truskawa
- LPG: Nie
Re: Problem z pedałem hamulca
Przepraszam bardzo, tytuł roboczy i zapomniałem zmienić.
Używałem najprostszego, czyli wężyk, butelka i klucz do przewodów hamulcowych
- Reputacja: 342
Ale odpowietrzałeś sam czy z pomocą jakiejś osoby która naciskała pedał hamulca?
- truskawa
- LPG: Nie
Z pomocą drugiej osoby, która najpierw naciskała hamulec kilka razy (trzy, może cztery), a następnie trzymała, po czym luzowałem odpowietrznik o około pół obrotu na kilka sekund. Całość powtarzaliśmy dopóki nie wyleciał ostatni bąbelek.
Dodam, że samochód ma ABS i odpowietrzałem w kolejności od najdalszego koła od pompy do najbliższego:
tylne prawe (strona pasażera), tylne lewe (kierowcy), przednie prawe (pasażera), przednie lewe (kierowcy).
Dowiedziałem się, że są różne kolejności odpowietrzania, gdy samochód ma ABS i gdy go nie ma. Gdy ma ABS, wówczas kolejność jest odwrotna od tej którą napisałem, ale nie wiem czy to prawda.
Mnie uczono, że trzeba układem ciśnieniowym lub podciśnieniowym. W innym przypadku można łatwo zapowietrzyć pompę ABS.
- truskawa
- LPG: Nie
Heh, nawet w serwisówce Sparka jest pokazane, jak odpowietrzyć wężykiem Nie twierdzę oczywiście, że jest to jakaś wyrocznia, ale jeżeli jest to napisane w instrukcji serwisowej, to znaczy, że przewidzieli takie rozwiązanie.
- Załączniki
- Odpowietrzanie układu hamulcowego - Spark M300.pdf
- (554.83 KiB) Pobrany 81 razy
no to pompuj raz jeszcze
- truskawa
- LPG: Nie
Tak myślałem, dobrze jest się poradzić fachowca Dziękuję bardzo!
- Reputacja: 342
A czasem nie brakło ci płynu w zbiorniczku podczas odpowietrzania?
- truskawa
- LPG: Nie
Nie, cały czas kontrolowałem i dolewałem do maxa.
