Spark M300 zaślepienie EGR
- adammalecki
- Reputacja: 10
- Imię: Adam
- Silnik: 1.6 124KM, 1.2 84KM
Jak w temacie.
Warto/nie warto. Czy spowoduje to jakieś perturbacje w komputerze. Jeśli tak to czy całkiem czy też tylko trochę słumić?
Czy ktoś temat już może przerabiał ?
Tylko proszę bez uwag o ekologii i takich tam...
- Henry Ford
- Henry Ford
- endriu333
- Reputacja: 7
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
- LPG: Landirenzo Omegas
Re: Spark M300 zaślepienie EGR
Chyba nikt tego tutaj nie robił. Kiedyś o tym myślałem ale właśnie przy wymianie świec demontowałem rurkę od egr i nie była w całe tak bardzo zasyfiona więc sobie odpuściłem temat. Nie wiem czy w ogóle można gdzieś taką zaślepkę dostać czy trzeba samemu dorabiać.
- chocisz
- Reputacja: 32
- Imię: wojtas
- Silnik: F18D3
są dwa rodzaje zaślepek do zaworów EGR, trzeba tylko odpowiednią dobrać, z dostępnością nie ma problemu
- endriu333
- Reputacja: 7
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
No ale te są do silnika 1.6, a w sparku najmocniejszy to 1.2 więc chyba jednak różnica jest....tam jest dość mały egr...
Już.szybciej to.podpasuje https://allegro.pl/oferta/zaslepka-egr- ... 7028445691
Chociaż nie wiem czy to też są te same silniki...
- adammalecki
- Reputacja: 10
- Imię: Adam
Tak na moje oko to bardziej by pasowały te pierwsze.
Byłem dosłownie przerażony jak zobaczyłem stan przepustnicy. Wszystko w czarnej tłustej mazi. To już nie chodzi o jakieś osiągi, ale uważam że ten cały brud z pewnościa silnikowi nie służy.
W sumie dorobienie takiego kawałka blaszki to nie jest wielki problem ale pytanie czy nie będzie jakiś negatywnych konsekwencji z poziomu sterownika.
Kiedyś mojej starej Astrze G panowie z ASO za drobną opłatą wyłączyli mi EGR programowo i to było najbardziej eleganckie rozwiązanie.
- Henry Ford
- Henry Ford
- chocisz
- Reputacja: 32
- Imię: wojtas
- Silnik: F18D3
Nie wiem jak jest w Sparku z błędami, w Lacetti 1.8 jest błąd w pamięci, ale nie powoduje to świecenia kontrolki silnika, poprawia się elastyczność w przedziale niskich obrotów do 3k obr/min, zużycie paliwa nie zmieniło się. Koszt jest niewielki i można to zrobić w parę minut o ile nie zdarzą się nieprzewidziane wypadki typu ukręcona śruba podczas demontażu Zamontuj, przejedz się i sam zdaj relacje z tej operacji, a w razie wątpliwości możesz wrócić do poprzedniego stanu
- adammalecki
- Reputacja: 10
- Imię: Adam
Taką fotkę zaworu EGR udało mi się zlokalizować. Zaślepić chyba całkiem?
Co sądzicie ?
Co sądzicie ?
- Henry Ford
- Henry Ford
- adammalecki
- Reputacja: 10
- Imię: Adam
Przy okazji wymiany świec zaślepilem EGR. Blaszkę dorobiłem sam. W sumie 10 minut roboty. Jak na razie wrażenia bardzo pozytywne. Żadne błędy nie wyskakują. Ale przejechałem dziś tylko jakieś 40 km. Zbiera się dużo lepiej od dołu. Brzmienie silnika zmieniło się na bardziej basowe. Przy okazji umyta cała przepustnica i kolektor.
Nie wiem czy ma to związek z tą zmianą. Przed tymi wszystkimi zmianami wolne obroty wydaje mi się że były w okolicach 800 teraz są w okolicach 600.
- Henry Ford
- Henry Ford
- endriu333
- Reputacja: 7
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
Kurczę może u mZonki też to zrobię. Jakiej grubości blachy użyłeś?
- adammalecki
- Reputacja: 10
- Imię: Adam
Zwykła ocynk o grubości 1 mm.
Zaślepiłem przy samym EGR .
Tam chyba najłatwiej.
Polecam umyć też przepustnicę. U mnie od strony kolektora była czarna jak węgiel.
- Henry Ford
- Henry Ford
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Wprawdzie ja nie mam błędów ale od kilku miesięcy podczas puszczenia gazu ( schodzenia z obrotów) auto poszarpuje .Czy taka operację można przeprowadzic w Cruze 1.8?
- Reputacja: 143
Nie, bo nie masz czego zaślepić. Z tej prostej przyczyny, że nie ma EGR.
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
Ok dziekuje to już wiem dlaczego na allegro są zestawy tylko do Cruze 2.0
- adammalecki
- Reputacja: 10
- Imię: Adam
Mały update w temacie przy okazji.
Mało ostatnio przejeżdżam kilometrów Sparkiem ale udało się cały zbiornik paliwa opróżnić.
Żadnych negatywnych konsekwencji zaślepienia EGR nie odnotowałem.
Wszystkie wymienione wcześniej pozytywy aktualne.
- Henry Ford
- Henry Ford
- endriu333
- Reputacja: 7
- Samochód: Spark
- Silnik: 1.2 PB
Super, że informujesz. Ja u siebie jeszcze tego nie zrobiłem ale już kupilem grube blachy z innego modelu. Dobrze że komputer nie zgłasza błędów.
Ostatnio zmieniony 19 lis 2020, o 16:16 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Literówki.
Powód: Literówki.
