Spark M200 nie wchodzi połowa biegów
vivise
Samochód: Spark
Silnik: 0,8 l, M200, 51 KM, benzyna
Post autor: vivise » 21 sie 2020, o 12:06
Cześć,
W moim Sparku M200 (2005, silnik 0,8) od pewnego czasu jest problem z wrzuceniem dwójki, czwórki i wstecznego - czyli wszystkich biegów, przy których lewarek ciągnie się do tyłu. Co z tym zrobić? Wystarczy wymiana linek? Czy trzeba wymienić cały wybierak? A może da się to w prosty sposób naprawić? Czy ktoś z Was orientuje się, czy wybieraki z Daewoo Matiza pasują do tego Sparka?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
Re: Spark M200 nie wchodzi połowa biegów
Post autor: bubu1769 » 21 sie 2020, o 13:00
Bardziej bym podejrzewał że ci się posypał drążek aniżeli linki.
W sumie jak zdejmiesz osłonę lewarka powinieneś widzieć czy nie ma tam zbytniego luzu na którymś elemencie.
Linki są te same co w Matizie (M100), lewarek już raczej nie pasuje.
vivise
Samochód: Spark
Post autor: vivise » 18 wrz 2020, o 10:35
Drążek jest w porządku. Odpiąłem zablokowaną linkę (prawą) i drążek porusza się bez problemu we wszystkich kierunkach. Samą linkę można tylko pociągnąć do siebie. Nie da się jej popchnąć w stronę skrzyni - coś ją blokuje.
Post autor: bubu1769 » 18 wrz 2020, o 11:22
No to pozostaje sprawdzić wybierak oraz mocowania linek przy skrzyni.
vivise
Samochód: Spark
Post autor: vivise » 18 wrz 2020, o 11:30
Problem rozwiązany. Przyczyna całkiem prozaiczna - pod maską odczepił się ten element (czy to klakson?) i zablokował mechanizm zmiany biegów.
wojtiix
Imię: Wojciech
Samochód: Spark
Silnik: 1.2
Post autor: wojtiix » 18 wrz 2020, o 11:36
Mi to bardziej wygląda na syrenę alarmu. Masz alarm?
Post autor: bubu1769 » 18 wrz 2020, o 11:41
Już nie 🤣
Wróć do „Spark Mechanika”
