Spark M300 - szarpanie (sprzęgła?) przy ruszaniu po wilgotnej nocy
ozi1024
Imię: Ozi
Samochód: Spark
Post autor: ozi1024 » 1 wrz 2021, o 09:47
Cześć!
W Sparku M300 1,2 od kilku miesięcy nasila się problem: szarpanie całym samochodem przy ruszaniu pierwsze 2-3 razy po zimnej i wilgotnej nocy. W innych przypadkach problem nie występuje. Znalazłem tu na forum inny wątek sprzed lat dotyczący identycznej sytuacji w Orlando, ale finalnie nie padła w nim żadna diagnoza.
Czy ktoś ma pomysł, w jakim kierunku należy iść z diagnozą i naprawą? Na intuicję problemem wydaje się sprzęgło, a skoro problem znika po 2-3 ruszeniach, to wydaje się, że gdy sprzęgło się nagrzeje, to się "osusza" i problem znika. Czy możliwe, że tarcza sprzęgła z jakichś przyczyn nadaje się do wymiany? Poza opisywanym problemem sprzęgło bierze idealnie, nie ślizga się, pedał chodzi w takim zakresie, jak nowy (na tyle, na ile pamiętam :D).
Sparka mam 9 lat od nowości, przejechane dopiero 67 tys., znakomita większość po mieście, ale sprawnie. Nigdy nie przypaliłem sprzęgła, ruszanie z pełnego buta to rzadkość, kiedy wymaga tego sytuacja na drodze, więc nie jest katowany.
Dedalus4
Reputacja: 22
Imię: Szczepan
Samochód: FORD S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue
Inny samochód: Cruze 1.8 LPG
Re: Spark M300 - szarpanie (sprzęgła?) przy ruszaniu po wilgotnej nocy
Post autor: Dedalus4 » 1 wrz 2021, o 09:57
Mój Cruze też tak ma. Dodawaj więcej gazu przy ruszaniu. Raz jak przypaliłem niechcący sprzęgło to problem na jakiś czas zniknął...
ozi1024
Imię: Ozi
Samochód: Spark
Post autor: ozi1024 » 1 wrz 2021, o 10:02
Jasne, że jak się rusza z większą ilością gazu, to problem jest nieco mniejszy (choć nie powiedziałbym, że całkiem znika), ale mimo wszystko wolałbym go rozwiązać niż omijać. Samochód przez lata tak nie robił. Problem jest dopiero od niedawna, więc ewidentnie "coś się nagle stało", tylko pytanie co :)
Dedalus4
Reputacja: 22
Imię: Szczepan
Silnik: 2.0 Ecoblue
Post autor: Dedalus4 » 1 wrz 2021, o 10:17
No to znalazłeś różnicę, u mnie jak dam więcej gazu to problem znika. Powodzenia
dzida
Imię: Rafał
Samochód: Spark LT
Silnik: 1,2
Post autor: dzida » 1 wrz 2021, o 10:19
Też mi się zdarza w sparku....
Ruszam bez gazu (samym sprzęgłem) i dopiero po całkowitym puszczeniu sprzęgła dodaje gazu i jest ok
Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka
Post autor: wszim » 1 wrz 2021, o 12:44
To chyba problem materiałowy zastosowanych okładzin tarczy sprzęgła w konstrukcjach GM, bo ople też miewają takie objawy. Nie wiem czy zastosowany materił ma właściwości higroskopijne i wciąga wilgoć, czy co. Jak zimno i wilgotno to nie chcą robić płynnego uślizgu tylko łapią takimi skokami. Jak to mawiał C7, zapewne zrobione z gównolitu.
Inna koncepcja to zanieczyszczenie tarczy olejem z wycieku.
dzida
Imię: Rafał
Samochód: Spark LT
Silnik: 1,2
Post autor: dzida » 1 wrz 2021, o 12:53
Znaczy jeździć, obserwować
Post autor: wszim » 1 wrz 2021, o 14:08
Zobacz czy nie masz wycieku oleju na łączeniu skrzyni z silnikiem.
ozi1024
Imię: Ozi
Samochód: Spark
Post autor: ozi1024 » 1 wrz 2021, o 15:12
wszim pisze:
1 wrz 2021, o 12:44
Jak dobrze myślę, to by miało sens, gdyby działo się tak od nowości, ale obserwuję to dopiero od kilku miesięcy. W takim razie obejrzę, czy nie ma jakiegoś wycieku.
ozi1024
Imię: Ozi
Samochód: Spark
Post autor: ozi1024 » 17 mar 2023, o 09:52
Wracam do tematu po ponad roku z podpowiedzią dla potomnych. Finalnie poszukując źródła usterki, zdecydowałem się na wymianę sprzęgła i okazało się to dobrą decyzją - o ile tarcza była OK, tak ułamał/zagiął się jeden "palec" docisku, co musiało powodować nierówne branie i wrażenie ślizgania się. Dlaczego potęgowało się to zwłaszcza w wilgotne dni - nie mam pojęcia. Po wymianie sprzęgła problem zniknął (przy okazji auto rusza delikatnie jak nowe, aż trudno uwierzyć o ile lżej chodzi pedał).
Wróć do „Spark Mechanika”
