Skrzynia biegów
bubek4070
Imię: darek
Samochód: captiva 2.0 D
Skrzynia biegów
Post autor: bubek4070 » 13 cze 2021, o 20:14
Posiadam chevrolet spark 1,0 2012 rok jakie są objawy że wyje skrzynia biegów czy łożysko w kole bo byłem u paru mechaników i każdy mówi inną wersje dziękuje za odpowiedz.
Arbi
Reputacja: 33
Imię: Albert
Samochód: Epica
LPG: Vialle LPE-7 (LPi)
Re: Skrzynia biegów
Post autor: Arbi » 13 cze 2021, o 21:02
Łożysko w kole będzie nasilało swój dźwięk i cichło kiedy w trakcie jazdy będziesz bujać kierownicą w lewo i prawo. Skrzynia będzie wyła cały czas.
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
LPG: Landirenzo Omegas
Re: Skrzynia biegów
Post autor: endriu333 » 13 cze 2021, o 21:49
No nie do końca....mam chyba podobny problem od czasu jak kupiłem sparka, nawet wymieniłem łożysko w prawym kole na oryginalne i nic.....dźwięk pozostał i nasila się przy skrętach ....według mnie to wada skrzyni...nie wiem tylko czy opłaca się to zrobić czy tak jeździć, czy po prostu wstawić inna używkę...
Ostatnio zmieniony 13 cze 2021, o 22:00 przez endriu333, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Skrzynia biegów
Post autor: etac » 13 cze 2021, o 21:53
Pewnie 1.0 i ktoś zapomniał że tam się wymienia olej chyba po roku.
Arbi
Reputacja: 33
Imię: Albert
Samochód: Epica
Re: Skrzynia biegów
Post autor: Arbi » 13 cze 2021, o 21:58
Może wymieniłeś nie to łożysko co trzeba. Moim zdaniem nie sposób tego pomylić, a nie raz wymieniałem łożyska kół i 2 razy w skrzyni. Można jeszcze podnieść auto i zakręcić kołem. Sposobów na diagnozę jest kilka.
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Re: Skrzynia biegów
Post autor: endriu333 » 13 cze 2021, o 22:05
Hmm ktoś kto wymienia łożysko raczej nie ma problemów ze słuchem ;)
Wyraźnie z prawej strony wyje i przy skręcie się nasila....olej akurat też wymieniłem mimo, że nie musiałem, przez chwilę myślałem o przegubie ale to nie to ...obecnie przychylam się do łożyska w skrzyni.... Co do diagnozy na aucie no to nie jest takie jednoznaczne....u mnie np. przy odciążonym prawym kole zero "wycia"... I co :)
Arbi
Reputacja: 33
Imię: Albert
Samochód: Epica
Re: Skrzynia biegów
Post autor: Arbi » 13 cze 2021, o 22:14
Skoro wyraźnie wyje z prawej i przy skręcie się nasila to jak może to być skrzynia??? Jak wymieniłeś przód, to sprawdź tył. To akurat nie problem pomylić, wbrew pozorom.
endriu333
Reputacja: 8
Samochód: Spark
Silnik: 1.2 PB
Re: Skrzynia biegów
Post autor: endriu333 » 13 cze 2021, o 22:18
Ehhh...no może :)
bubek4070
Imię: darek
Re: Skrzynia biegów
Post autor: bubek4070 » 8 lip 2021, o 21:14
Temat zamykam okazało się że było to łożysko w lewym kole przód dziękuje za podpowiedzi gdzie szukać
Wróć do „Spark Mechanika”
