Witam! Posiadam cruze 1.8 automat + LPG.
Rano gdy jechałem do pracy zauważyłem, że nie działają wycieraczki... Oświecił się Check engine (tutaj prawdopodobnie przez uszkodzony katalizator - tak mi powiedział mechanik, bo sondy lambda, napięcie, mieszankę paliwa, czy to benzyny czy gazu sprawdzali, filtry też wymienione... I błąd co kasacje powraca co jakiś czas - po 4 tyś kilometrów czy po 40 jak tym razem.)
Ale dzisiaj przebił samego siebie wyłączając mi silnik podczas jazdy, jakbym wyciągnął kluczyk. Pojawiła się pomarańczowa kontrolka trakcji (ta po lewej stronie) i od wspomagania parkowania oraz komunikat (P28). Wszystkie systemy wspomagania itd przestały działać. Zajechałem z trudem na pobocze. Kiedy otworzyłem klapę żeby zobaczyć o co chodzi (chciałem sprawdzić czy klema od aku trzyma) usłyszałem charakterystyczny dźwięk (chyba pompy paliwa)- spojrzałem na tablice i okazało się, że kontrolki te zgasły i dało się odpalić... Dojechałem do domu i znowu to samo. Nie odpala. Ktoś miał podobny problem?
Silnik gaśnie podczas jazdy
- Imię: Mateusz
- Silnik: 1.8 140km benzyna +LPG
- Samochód: Cruze SW
Re: Silnik gaśnie podczas jazdy
A kiedy aku był sprawdzany ostatni raz ?
- Reputacja: 249
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
jaki błąd kasuje mechanik w kółko?
To super specu jak tak na okrętkę kasuje
- Imię: Mateusz
Błąd który w kółko kasuje to P2096 - "zbyt uboga/bogata mieszanka paliwa bank 2" (napisałem z pamięci). Aku nie wiem kiedy był sprawdzany bo samochód jest w moim posiadaniu dopiero od stycznia. Ale były już tam naprawy do których musieli naturalnie odłączyć aku, lecz nie sądzę aby go sprawdzali.
- Reputacja: 249
Bład jest na benzynie, czy tylko na gazie?
Jest u Nas cały wątek w tym temacie. Problem jest taki, że mechanikom nie chcę się grzebać w autach.
- Imię: Mateusz
Zazwyczaj oświeca się jak już przełącza na LPG, ale nie od razu. Raz przejechałem 4 tyś kilometrów zanim się obudził i ponownie oświecił, a raz 2 kilometry od warsztatu mechanika (bo za każdym razem sprawdza mi czy nie ma przypadkiem innych) a jak występuje ten, to kasuje.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 4 gości
