Strona 1 z 2
Radio android - problem z rejestratorem
: 16 sty 2020, o 18:54
autor: szczuplin
Taka kamera:
https://a.aliexpress.com/_dMbNu
Panowie albo ja jestem głupi albo moje radio jest takie upośledzone. Spotkał się ktoś z opcją np. wyłączenia zasilania z USB po 10 minutach na androidzie? Za każdym razem po kilku minutach kamera przestaje działać
Re: Dodatki z aliexpress
: 16 sty 2020, o 19:24
autor: Regulus
Obydwa moje radia tak działały. BCM też odcina. Tylko kabel pociągnięty bezpośrednio z aku nie odcina
: 16 sty 2020, o 19:27
autor: szczuplin
Ja to rozumiem jak silnik wyłączony. Ale jak np. działają wasze modemy internetowe lub ładowarki samochodowe na uruchomienionym silniku?
: 16 sty 2020, o 19:32
autor: wszim
szczuplin pisze: ↑16 sty 2020, o 18:54
Panowie albo ja jestem głupi albo moje radio jest takie upośledzone. Spotkał się ktoś z opcją np. wyłącznia zasilania z USB po 10 minutach na androidzie? Za każdym razem po kilku minutach kamera przestaje działać
O jakiej sytuacji piszesz? Po wyłączeniu stacyjki? Jeżeli tak, jest to normalna systuacja w autach produkowanych już od dość dawna. Od momentu gdy pojawił się komputer zarządzajacy elektryką pojazdu. To nie wina radia tylko BCM, który wyłącza odpowiednie sekcje zasilania pojazdu.
Na uruchomionym silniku wszystko ma działać i być zasilane.
: 16 sty 2020, o 19:36
autor: szczuplin
Opisany problem odnosi się do sytuacji kiedy jest włączony silnik, w trakcie jazdy. Sprawdziłem ustawienia radia, ale nic mogącego mieć z tym wspólnego nie znalazłem.
: 16 sty 2020, o 19:39
autor: wszim
Kamerkę masz zasilaną z usb radia?
Re: Radio android problem z rejestratorem
: 16 sty 2020, o 19:43
autor: szczuplin
Tak z USB.
Na początku sądziłem, że to może problem z kartą pamięci. Kupiłem więc nową Kingstona w X-komie (mam pewność że oryginał).
Dostałem co prawda zwrot od chińczyka ale drąże temat.
Może za długi kabel jest USB...
Re: Radio android - problem z rejestratorem
: 16 sty 2020, o 21:30
autor: Regulus
Myślałem, że po wyłączeniu silnika, bo tak to nie powinno zanikać napięcie. A jesteś pewien, że to nie kamerka się wyłącza? Co jeszcze podłączałeś do USB? Np. pendrive też przestaje działać po 10 min.?
: 16 sty 2020, o 21:37
autor: szczuplin
Nic więcej nie mam podłączonego w ten sposób. No i raczej nie miałem. Może potestuje pendriva w ten sposób.
Może być jeszcze ze aplikacja się wysypuje. Muszę poszukać alternatywny program do tej chińskiej kamery.
Czytając komentarze na Ali widzę, że ludzie mieli też problem z tym urządzeniem - ja miałem ten komunikat z poprzednią kartą SD
: 16 sty 2020, o 22:49
autor: Regulus
Sprawdź, bo tu kamerka jest podejrzana.
: 17 sty 2020, o 08:02
autor: wszim
Przede wszystkim jak podłączasz do radia, to tam wtedy nie tylko jest zasilanie, ale zapewne także w androidzie odpala się sterownik komunikujący się z kamerą i wtedy kamera może pracować w innym trybie. Może w tym problem. Na pewno nie zanika zasilanie na USB w radiu, tylko to kamerka wyłącza rejestrację. Podłącz ją czysto do zasilania, czyli do zasilacza i wtedy zobacz.
: 17 sty 2020, o 08:09
autor: szczuplin
Dzisiejsza obserwacja. W trakcie jazdy do pracy 2 razy wyłączyła się kamera. Dioda na kamerze mrugała co oznacza że miała zasilanie. Wojtek nie jestem w stanie jej podpiąć "na czysto" ponieważ tylko z dostępu do radia jestem w stanie włączyć nagrywanie.
Poinstaluje kilka śmieciowych aplikacji dvr car i zobaczę może coś pomoże.
: 17 sty 2020, o 10:01
autor: wszim
Uruchamia się z ekranu radia?
: 17 sty 2020, o 10:27
szczuplin pisze: ↑16 sty 2020, o 21:37
w pamięci tej kamerki jest oprogramowanie dla niej.
: 17 sty 2020, o 10:45
autor: wszim
Nic nie rozumiem z twoich opisów.
: 17 sty 2020, o 10:55
autor: Regulus
No kamerka nie ma żadnych przycisków, ekraników - tylko kabel USB do podłączenia do radia i w radiu program do obsługi, tak jak kamerki wi-fi.
: 17 sty 2020, o 10:57
autor: szczuplin
Instalowałem to oprogramowanie z pamięci. A nawet potem je zaktualizowałem. Efekt ten sam.
Wojtek kamera jest podłączona pod radio gniazdem USB, nagrywanie włącza się aplikacją zainstalowaną na radiu.
: 17 sty 2020, o 10:58
autor: wszim
A nagrywa na kartę w radio czy ma własną kartę?
: 17 sty 2020, o 11:01
na własną kartę. Krzychu podmień kartę, może karta jest do kitu.
: 17 sty 2020, o 11:07
autor: Regulus
Przecież już podmieniał na Kinstona. Ja bym kamerkę reklamował.
: 17 sty 2020, o 11:09
autor: wszim
Skoro ma własną kartę to dziwne mi się wydaje, żeby nie dało się jej tak skonfigurować żeby nagrywała sama po podłączeniu zasilania.
: 17 sty 2020, o 11:23
Regulus pisze: ↑17 sty 2020, o 11:07
ja mam taką samą i też z nią są problemy. Niestety cena 11€ nie gwarantuje jakości, kamerek za 50€.
Zbieram na firmową z TEYES za 53€
: 18 sty 2020, o 10:49
autor: tapsik
Sprawdzałeś nagrania? Może tylko wyłącza się obraz a nagrywanie dalej działa. Mój tata miał taki przypadek w corsie.
: 18 sty 2020, o 11:03
autor: szczuplin
Sprawdziłem - jak aplikacja jest aktywna/włączona to nagrywa. Jak się wysypuje a robi to dość regularnie nic nie nagrywa.
Wczoraj zrobiłem kolejna aktualizacje tej apki. Zobaczymy na dniach jaki efekt będzie.
: 18 sty 2020, o 12:21
autor: wszim
A co jest w settings?
