Duże problemy z oryginalnym radiem
- Imię: Kamil
- Silnik: 1.6 109km benz.
Panowie pomóżcie. Posiadam Chevrolet cruze 1.6 2010r. Same z nim problemy a ostatni to radio. Przestało w ogóle reagować, nic się nie świeci, wyświetlacz również. Nie ma również dźwięków kierunkowskazów oraz niezapiętych pasów. Wyczytałem, że to prawdopodobnie radio padło. Posprawdzane wszystkie bezpieczniki, zasilanie jest. W końcu udało mi się je wyciągnąć. Ale nikt nie jest w stanie tego naprawić. Panowie co muszę zrobić jakbym chciał kupić używane radio? Trzeba je przelogowywać czy niekoniecznie? I robi się to w aucie czy na odległość też można? Chyba, że zna ktoś kogoś, kto naprawia takie radio i można by było je podesłać. Chyba, że ktoś ma jakiś inny pomysł. Proszę panowie pomóżcie bo jeżdżę w ciszy i tylko słucham silnika i zastanawiam się, co stuka i co jest nie tak . Zwariować idzie.
Ostatnio zmieniony 3 gru 2019, o 22:42 przez bubu1769, łącznie zmieniany 2 razy.
- Reputacja: 249
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
Re: Duze problemy z oryginalnym radiem
Daj zdjęcie jakie to radio. Tylko swoje zdjęcie nie z neta.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Kup radio na Ali z androidem i będziesz mega zadowolony. Obecnie kupisz spokojnie poniżej 1000zł
- Imię: Kamil
Nie chcę nic inwestować. Chcę oryginalne radio.
Tak wygląda model tego radia jakieś inne foto to mogę dodać jutro.
Ostatnio zmieniony 3 gru 2019, o 22:24 przez bubu1769, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Polskie znaki, sens wypowiedzi.
- Reputacja: 249
No to kup innego silverbox. Wywal vin z pamięci i będzie ok.
Jednak wydasz 200 do 500 zł i nadal masz radio bez wielu funkcji. A za drugie tyle dostaniesz nawi, bluetooth, A2DP, USB i wiele innych funkcji nie tracąc żadnej już posiadanej.
- Imię: Kamil
Jakiego np. ? Chciałbym mieć takie coś jak miałem. I jak wywalić vin z pamięci ?
Ostatnio zmieniony 4 gru 2019, o 06:43 przez szczuplin, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Trzy posty, trzy poprawki. Przyłoż się do tych postów.
- Reputacja: 143
Re: Duże problemy z oryginalnym radiem
Poszukaj zakład, który zajmuje się naprawą elektroniki pojazdowej, powinni dać radę. Samemu jak nie jesteś praktykujacym elektronikiem to zabawa może być skomplikowana. Moduł radia jest sparowany z pojazdem nie da się ot tak przełożyć z innego. Dlatego można próbować naprawy tego, lub kupić używkę i przenieść dane lub cały chip eeprom do nowego albo w ASO przeprogramować używkę do działania w twoim aucie.Generalnie łatwo i tanio nie będzie.
- Reputacja: 25
- Silnik: 1,4 T +chip 163 km
- LPG: KME Skay Max
Mając auto to musisz się pogodzić z tym że trzeba w nie inwestować albo mniej wtedy robisz tylko tyle aby jeżdzić -tak jak sam mówisz słuchając silnika,albo więcej wybierając lepsze rozwiązania z myślą (teraz wydam więcej podniosę sobie komfort ,a przy sprzedaży mam dodatkowy atut.
- C77
- Reputacja: 8
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Jeśli jeszcze nie kupiłeś to znajdź najtańsze takie na allegro, dodaj koszty przesyłki to Ci
za tyle je wyślę z gwarancją że jest sprawne
Potem tylko odlutować EEPROM albo zamienić na swój ze starego radia i finito
- Reputacja: 249
obawiam się że to będzie trudne dla tego kolegi
- Reputacja: 337
Chyba że C77 wyśle radio już bez EEPROM-u z gwarancją działania, ewentualnie dać radia do elektronika który się tym zajmie.
- Imię: Kamil
Odwiedziłem wszystkie zakłady zajmujące się naprawą tego typu i każdy odmawia naprawy- po dniu lub dwóch oddaje radio. Słyszałem już, że padła pamięć Flash, bezpieczniki, itd. Nie jest mi potrzebne radio z androidem jakie mi proponujecie. Inwestować mogę w coś, co mi się przyda a coś, co mi niepotrzebne, jest zbędne.
Ostatnio zmieniony 9 gru 2019, o 09:47 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: interpunkcja + polskie znaki
- Reputacja: 249
Potrzebujesz radio i to z androidem spełni swoje cele. Przynajmniej jest dedykowane i nie trzeba robić przeróbek.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Ale czego ty od nas oczekujesz? Skoro nikt nie chce podjąć się naprawy to innego wyjścia nie masz. Mamy Ci kupić to radio czy co? Skoro radio ci się nie przydaje to po prostu jeździj bez niego.
Ps. Ile wydałes kasy na te diagnozy i jazdę po tych zakładach?
- dokia
- fachowa i pyskata diablica
- Reputacja: 104
- Imię: Dorota
- Samochód: Opel Insignia
- Silnik: PB B20NHT 260KM
Na szrocie na pewno można znaleźć takie radio jakie miałeś, szybko bo samodzielnie. Na allegro używane to też ze szrotu, tylko poczekasz na przesyłkę i kupisz bez oglądania. I tak będzie taniej, niż kolejne diagnozowania.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Przełożenie orginalnego radia jeden do jeden podobno nie rozwiązuje problemu.
- dokia
- Reputacja: 104
- Imię: Dorota
Jak Vin zmieni, podziała eepromem, to też nie?
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Ale na logikę to się nie kalkuluje.
- Reputacja: 25
- LPG: KME Skay Max
Jest jeszcze jeden sposób -w miejsce orginalnego wsadzić małe radyjko tranzystorowe za 15zeta.
- Reputacja: 143
Radio chińskie z androidem wsadzasz i gra. Radio oryginalne z demobilu musisz najpierw sparować ze swoim autem, bo system antykradzieżowy nie pozwala mu grać z obcym autem. Koszt jednego i drugiego rozwiązania porównywalny.Kamilek87 pisze: ↑8 gru 2019, o 05:23Odwiedzilem wszystkie zakłady zajmujące sie naprawa tego typu i kazdy odmawia naprawy po dniu lub dwoch oddaje radio. Slyszalem juz ze padła pamiec Flash bezpieczniki itd. Nie jest mi potrzebne radio z androidem jakie mi proponujecie. Inwestować moge w cos co mi sie przyda a cos co mi nie potrzebne jest zbędne.
Jeżeli z różnych względów nie chcesz chinola to kup na allegro używkę oryginalnego pojedź do ASO i niech ci go zainstalują. Wcześniej dopytaj się o możliwość i koszt takiej operacji. Buty ci mogą spaść albo niekoniecznie.
- Reputacja: 76
- Imię: Jan
- Samochód: ORLANDO 2.0l VCDI
- Silnik: 163KM, diesel
Tu masz https://allegro.pl/oferta/opel-insignia ... 8739331150 taki sam silverbox jak w twoim, zadzwoń do sprzedawcy powiedz co i jak i może on z dwu zrobi jedno bo widać że handluje radiami samochodowymi i może sam przy nich dłubie . Druga opcja to zakup silverboxa i szukanie kogoś co to zrobi a jak by co to możesz odesłać w ciągu 14 dni.Kamilek87 pisze: ↑8 gru 2019, o 05:23Odwiedzilem wszystkie zakłady zajmujące sie naprawa tego typu i kazdy odmawia naprawy po dniu lub dwoch oddaje radio. Slyszalem juz ze padła pamiec Flash bezpieczniki itd. Nie jest mi potrzebne radio z androidem jakie mi proponujecie. Inwestować moge w cos co mi sie przyda a cos co mi nie potrzebne jest zbędne.
- Imię: Kamil
Dzięki.
Wydałem 15 zł dla twojej informacji. I nie sadze żebym wydal 1000zl na podmianie radia takiego jakie chce. Tobie już dziękuje za rady. Nie przydały się.
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- LPG: STAG4 Q-Box+
Przykro mi. Kombinuj dalej. Powodzenia
- Reputacja: 249
No to zakup jednego z tych:
https://allegro.pl/kategoria/sprzet-car ... e-1-1-1127
i wymiana eeprom jak w tym
https://www.drive2.ru/l/472983789941817575/
i gra dalej.
i gra dalej.
- Reputacja: 76
- Imię: Jan
Łe, jak to wystarczy przylutować tylko tą kość to każdy "spawacz" to zrobi.
