Blad czujnika rozrzadu p0341 faluja obroty
Krzysztof65
Silnik: 1.8 141 km benzyna
Post autor: Krzysztof65 » 11 lis 2019, o 21:54
Witam!wszystkich forumowiczow,moze ktos mi pomoze przy moim Cruzie 1.8 141 km z 2010 roku.Samochod sprowadzony z Niemiec zaraz po wymianie rozrzadu kompletnego wraz z walkami .Wymienione czujniki walka rozrzadu,kompletna wiazka do komputera i nic nie pomaga caly czas wyskakuje check p0341 i po zagrzaniu silnika zaczynaja falowac obroty i brak pelnej mocy.Moze ktos mial juz taki przypadek?
Re: Blad czujnika rozrzadu p0341 faluja obroty
Post autor: wszim » 11 lis 2019, o 21:58
Błąd był przed działaniami które opisaleś czy dopiero po? Robiłeś sam czy jakiś serwis?
Post autor: etac » 11 lis 2019, o 22:00
Kolega niech szuka nowego walka i odda do specjalisty na ta wymianę.
A w międzyczasie nauczy się szukać wątków na forum, bo to już n ty wątek z P0341.
Krzysztof65
Post autor: Krzysztof65 » 11 lis 2019, o 22:04
Przywiozlem z Niemiec uszkodzony wiazka byla rozkopana od czujnika do kompa ta wymienilem wraz czujnikami.Zauwazylem tez ze Niemcy wymienili kompletny nowy rozrzad i walki sa nowe ale troche inne niz oryginalne z opla Insigni
Sprawdzalem w sklepie podobno tez pasuja do Cruza
Kolega sugeruje zeby wymienic walki?Nowe na nowe?
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin » 11 lis 2019, o 22:28
DTC P0341 00: Działanie czujnika wałka rozrządu zaworów dolotowych
A może nowy został uszkodzony w trakcie montażu? Podobno to delikatny element i przy nieumiejetnym montażu jest uszkadzany.
Poza tym kiedy wymienili i czy aby napewno to zrobili.
Post autor: wszim » 11 lis 2019, o 22:36
Czyli było motane i to zdrowo. Kojarzę, że wałki od insigni nie są kompatybilne.
Krzysztof65
Post autor: Krzysztof65 » 11 lis 2019, o 22:39
Po numerach katalogowych wychodzi ze insignia ,orlando i cruze to to samo.A czujniki Delphi zlozylem
Jesli bym teraz zamowil w sklepie nowe walki to dostalbym takie same pytalem
Moreia
Post autor: Moreia » 22 sty 2020, o 23:37
Cześć,
Miałem ten sam problem w cruzie 1.6. Okazuje się że to może nie być w ogóle problem wałka czy ogólnie rozrządu. To może być problem kół zmiennych faz rozrządu. Wymieniłem je, wymieniłem czujniki tych kół, rozrząd. Łącznie jakieś 2500 zł. Nie wiem co z błędem - Bo kuriozalnie mam zepsuty wtyk do OBDII. Nie mam kiedy pojechać do elektryka żeby mi to zrobił i skasował błąd.
figlu
Silnik: 1,8
LPG: tak
Post autor: figlu » 15 gru 2024, o 17:10
Mam taki sam problem, błąd P0341 i P0365 i na rozgrzanym silniku falują obroty. Wymieniony rozrząd, nowe oba czujniki położenia walka, sprawdziłem piny są ok. Rozrząd ustawiał mechanik na dwa różne sposoby i błąd świeci. Sugeruje że może przepustnica jest zepsuta. Listwa i świece wymienione. Czujnik temperatury wloty powietrza wymieniony, sonda lambda wymieniona.. Korekta krótkoterminowa 0%. korekta długoterminowa -3,91%, kat wyprzedzenia zapłonu 33
