Przednie halogeny [przeciwmgielne] nie działają.
- Imię: M.
- Samochód: Cruze LTZ
- Silnik: 1.4T B +Chip ~180KM
- LPG: BRC SQ32
Cześć,
Jakiś czas temu zauważyłem że nie mogę włączyć przednich przeciwmgielnych (mam osobny włącznik przód/tył). Po przyciśnięciu włącznika nie załączają się światła ani nie świeci kontrolka na desce.
Czy powinny włączać się w każdej pozycji pokrętła świateł? Jak u Was działa opcja opisana na końcu?
Czy oznacza ona że najpierw trzeba włączyć przednie i dopiero można włączyć tylne?
Od czego zacząć sprawdzanie? Jak dobrać się do obudowy by sprawdzić żarówki? Instrukcja mówi tylko żeby robić to w warsztacie
- szczuplin
- Reputacja: 16
- Imię: Szczuplin
- Samochód: Cruze, Aveo T300
- LPG: STAG4 Q-Box+
Re: Przednie halogeny [przeciwmgielne] nie działają.
Mijania masz wtedy włączone?
- Imię: M.
- LPG: BRC SQ32
Tak, zazwyczaj mam ustawione na auto. Ale próbowałem zarówno na auto jak i na wyłączonym automacie, włączonych na stałe itd.
Samochód ze Szwecji jeśli to ma znaczenie...
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
może nie są podłączone po naprawie blacharskiej.
- Imię: M.
- LPG: BRC SQ32
Może to jakiś trop Jutro uderzam w trasę, może na miejscu znajdę jakiś najazd lub warsztat żeby na to zerknąć, bo rozumiem że dostęp tylko od spodu?
- Regulus
- Reputacja: 25
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
I raczej trzeba będzie zdjąć osłonę spodnią. Jeżeli złącza są zapięte, to rozłącz i sprawdź czy prąd dochodzi.
- zzzz
- Reputacja: 32
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
- Silnik: 1.8
I czy żarówki sprawne
- Reputacja: 143
A sprawdziłeś bezpiecznik F48UA?
- Imię: M.
- LPG: BRC SQ32
Przyznaję że nie, podpowiesz gdzie go znajdę? To jedyne co mogę zrobić na już
pod maską, nawet opis jest na rysunku.
- Imię: M.
- LPG: BRC SQ32
Faktycznie, przepraszam za głupie pytanie, obrazek otworzył mi się jakiś mały i nie dostrzegłem tego
Jutro sprawdzam bezpiecznik
- Imię: M.
- LPG: BRC SQ32
Dzisiaj włączyłem halogeny, wygląda więc na to że to nie bezpiecznik a już na pewno nie odpięte kable
Ponieważ opis tego mógłby być nieco kłopotliwy napiszę tylko że halogeny jestem w stanie uruchomić wyłącznie w trybie świateł pozycyjnych, co ciekawe, nie mogę wtedy uruchomić przeciwmgielnych tylnych
Czy tak ma być czy ja czegoś nie rozumiem?
Czy może tu ograniczać możliwość załączenia czujnik zmierzchu? Postaram się zrobić podobny test po zmroku.
Filmik wyjaśnia, mam nadzieję, wszystko (widać kontrolki ale i odbicie działających świateł w drzwiach naprzeciwko ) :
PS. jeśli dobrze rozumiem mam tzw. "skandynawię" - co daje włączenie/wyłączenie automatycznego sterowania świateł, bo już zgłupiałem
skandynawia - to jak masz światła mijania włączone na stałe.
Wtedy w dzień nie załączysz halogenów w pozycji AUTO
Przekręć w prawo i załącz na stałem światła mijania i wtedy spróbuj załączyć halogeny.
- Imię: M.
- LPG: BRC SQ32
Od 00:52 na filmiku światła są włączone (max w prawo) halogeny "nie idą", tylko na pozycyjnych się włączają.
to zasłoń czujnik na desce.
- Imię: M.
- LPG: BRC SQ32
Test z zasłoniętym czujnikiem przeprowadzony. Wynik - podświetlenie (zegary itp.) się przyciemnia, halogeny nie włączają.
Nadal mogę włączyć tylko na pozycyjnych...
- C77
- Reputacja: 8
- Imię: Nieomylna Legenda
- Silnik: 18XER
Skąd przytargałeś tego Cruzaka? na jaki rynek szedł?
- Imię: M.
- LPG: BRC SQ32
Jak pisałem - "I cóż że ze Szwecji"
- Imię: M.
- LPG: BRC SQ32
Nikt nie ma pomysłu co można by z tym zrobić?
Posprawdzać dobrze instalacje elektryczną z użyciem kompa do aut GM.
- C77
- Reputacja: 8
- Silnik: 18XER
To mu raczej nie pomoże.
Miłosz, ale nikt mu nie sprawdzi instalacji, a na pewno skrzynki bezpieczników. Schemat ma w wątku.
Musi sprawdzić multimetrem kabel, po kablu i szukać dlaczego napięcia nie ma według jego opisu.
Chętnie bym mu pomógł, ale do Szczecina na razie się nie wybieram.
- C77
- Reputacja: 8
- Silnik: 18XER
Ale tu nie chodzi o połączenia, bezpieczniki itd. i ich sprawdzanie bo przecież działają
ale podejrzewam ewentualną i celową funkcje BCM dla tego rynku.
Ja mam propozycje odpiąć aku na 10 minut i sprawdzić raz jeszcze.
Silnik odpalony, pokrętło w prawo na maks i wtedy wszystko się ma świecić.
- Reputacja: 143
No to jak celowa funkcja BCM to raczej nikt z forum o czymś takim nie słyszał ani nie widział. Dlatego cisza.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 3 gości
