Alarm- sam się uruchamia
- Imię: Krystian
- Silnik: 1.6 83kW 113 KM benz
Re: Alarm sam się włącza
Możesz coś podpowiedzieć co w takim razie próbować robić??
Zamykając samochód kluczem nie pilotem alarm się załącza bo dioda na czujce najpierw świeci przez ok 30 sek następnie zaczyna migac
Jest jakiś sposób żeby auto zamknąć a alarm się nie zalaczal??
- Reputacja: 143
Sprawdź czy gdy otworzysz każde drzwi z osobna (także klapa bagażnika) to na desce zapala się symbol otwartych drzwi, a także czy symbol jest zgaszony gdy zamknięte są wszystkie drzwi.
- Imię: Krystian
Przy otwarciu czy zamknięciu drzwi wszyskto jest ok, kontrolka się zaswieca i gaśnie, z klapą bagażnika muszę sprawdzić bo nie próbowałem
- zzzz
- Reputacja: 32
- Imię: Zbyszek
- Samochód: Cruze HB LT+
- Silnik: 1.8
W drzwiach kierowcy są chyba dwa styki w krańcówce?
- Imię: Krystian
Akumulator naładowany i założony. Dwie godziny spokoju i się alarm uruchomił.
Problem pojawił się przy okazji większych opadów mokrego śniegu.
Jeszcze dodatkowo przy ładowania akumulatora zauważyłem że jakieś zwierzątko sobie urzadzilo nocleg pod maską..
- Imię: daniel
- Samochód: Cruze 2009
- Silnik: 1.8, 141KM, benzyna
Miałem to samo.
Problem leży w styku klapy bagażnika. W tamtym roku wymieniłem styk i było do teraz dobrze. Ponownie mi się załącza alarm. Muszę kolejny raz wymienić ten styk.
Tam słabo jest to zabezpieczone przed wilgocią i dlatego tak się dzieje. Jak przychodzi zima i chłodniejsze dni to zaczynają się takie chocki klocki.
O ten styk chodzi https://allegro.pl/oferta/mikrostyk-kla ... G0QAvD_BwE
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- Samochód: Cruze LT
- Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
- LPG: BRC SQ24.11
Ja bym tak krytycznie nie dawał rozwiązania. To jedno z wielu. Problemem może być to zwierzątko. Może cos przegryzło?
Posprawdzałbym również wszystkie drzwi i klapy. Jak reaguje kontrolka na blacie, jak reaguje dioda alarmu po jego uzbrojeniu. Pulsowanie szybkie wolne brak, to wszystko coś oznacza. Ja już nie pamiętam dokładnie ale rozgryzałem problematykę przy czujniku w klapie silnika.
Owszem, najczęściej szlag trafia stycznik klapy bagażnika. U mnie już 2x, ale nigdy nie wył mi alarm. Po prostu miałem problem z otwieraniem.
Napisz jak rozwiązałeś problem.
Ostatnio zmieniony 8 sty 2020, o 01:16 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Posprawdzał bym = Posprawdzałbym
- Imię: Krystian
Styk klapy bagażnika wymieniłem jakieś 2 miesiące temu. Zanim pojawił się problem kilka dni wcześniej byłem na myjni i dość dobrze poczestowalem tył klapy i okolice właśnie styku - podświetlenia tablicy wodą... Być może faktycznie tutaj jest problem. A myślicie Panowie że próba demontażu tego stylu i wysuszenia pomoże czy odrazu próbować z nowym stykiem??
Odpowiadając koledze odnośnie czujnika diody alarmu to wg wytycznych wszyskto jest ok, czyli załącza i uzbraja alarm poprawnie
- Reputacja: 24
- Imię: Ryszard
- LPG: BRC SQ24.11
Różnica w mruganiu diody szybko i wolno też coś oznacza teraz już nie pamiętam ale kwestia właśnie zamknięcia a później dopiero uzbrojenia alarmu.
jak najbardziej możesz to wszystko rozpinać osuszyć zajrzyj tam do listwy co się dzieje. A może trzeba znowu nowy stycznik kupić ja kupiłem marki NTY zabezpieczyłem silikonem kilka miesięcy już spokój. A cena niewygórowana.
- Regulus
- Reputacja: 25
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
A jak stycznik nie pomoże, to będzie na zapas - na pewno kiedyś się przyda.
- Imię: Krystian
Dzisiaj będę próbował osuszyć stycznik, dam znać czy jakieś efekty będą
- Imię: Krystian
Zdemontowałem listwę, osuszyłem stycznik. Przy okazji zauważyłem, że jeden z kabelków idący bezpośrednio od stycznika jest mocno zagnieciony tak, że izolacja na nim była na tyle przetarta, że było widać przewód. Zaizolowałem, zmontowałem ok. godz 14, byłem już w trasie a dziś akurat u mnie na drodze mokro bo deszcz pada, auto zamknięte, alarm załączony i póki co cisza, nie uruchamia się. Prawdopodobnie problem rozwiązany.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2020, o 06:52 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: polskie znaki
- Reputacja: 143
- Imię: Krystian
Listwa, musiał kabelek podejść, nie zauważyłem jak montowałem
- Imię: Maciej
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8 141KM benz
Re: Alarm- sam się uruchamia
Mam problem z alarmem w orlando. Sam się uruchamia od dwóch dni w godzinach 4:30-6:00 pomimo że nie jest uzbrojony- bo o ile dobrze rozumiem to uzbraja się po dwukrotnym wciśnięciu przycisku zamknięcia samochodu na pilocie. Spróbuję dziś podładować akumulator ale zastanawia mnie czy to na pewno będzie przyczyną bo przecież alarm nie jest uzbrojony?
Ostatnio zmieniony 21 lut 2020, o 07:52 przez Mandrol, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: dwuch = dwóch
- Reputacja: 143
Alarm uzbraja się zawsze z pilota, przy podwójnym jest tylko pominięty czas karencji.
- Imię: Maciej
- Samochód: Orlando
A ja cały czas myślałem że trzeba dwukrotnie wciśnąć zamknięcie auta na pilocie aby się alarm uzbroił akumulator naładowany do pełna i problemu na razie nie ma
- Imię: Maciej
- Samochód: Orlando
Kurcze, a jednak to nie akumulator przed chwilą zaczął wyć, gdzie jeszcze można szukać przyczyny?
- Reputacja: 143
- Imię: Krystian
Podsumowując żeby zamknąć temat, dla świętego spokoju wymieniłem stycznik na nowy i wszyskto z alarmem jest ok. Dzięki za pomoc i poświęcony czas
- Imię: Maciej
- Samochód: Orlando
W sobotę zbadam temat, a tak swoją drogą, jak zamknę auto z kluczyka (nie pilotem), czyli wysiadam, wciskam przycisk w kabinie aby zamknąć wszystkie drzwi, zamykam drzwi kierowcy i przekręcam kluczyk, to alarm się nie uzbroi?
- Reputacja: 143
- Imię: Maciej
- Samochód: Orlando
Kurcze, znowu od kilku dni, z rana przy dużej wilgotności lub po deszcze aktywuje się alarm w samochodzie. Alarm wyje krótką chwilę ok. 10s, przestaje na ok10s, i znwowu wyje - przy czym kierunkowskazy nie świecą, po prostu sam alarm wyje. Wczoraj dla sprawdzenia odłączyłem czujnik maski, a i tak 5:10 dziś wył
Pytanie 1. Jak diagnozować dalaj, co jest przyczyną?
Dodam, że:
1. Kontrolka otwarcia/zamknięcia drzwi na liczniku działa prawidłowo (4 drzwi + klapa bagażnika, bo tylko o tym informuje)
2. Przycisk klapy bagażnika wymieniałem na oryginalny z 2 miesiące temu (poprzedni przestał działać) - nie wiem czy to akurat ma znaczenie w przypadku alarmu
3. Z akumulatorem nie mam problemu, napięcia ok.
4. Alarm aktywuje się przy dużej wilgotności otoczenia, przy czym sygnalizuje tylko to syrena - światłami już nie.
5. Dziś aktywował się 5:10, przez okno otworzyłem drzwi z pilota i zamknęłem i na razie cisza - ponownie się nie aktywował - czyli nic nie zmieniłem jeżeli chodzi o ruszenie którego zamka, a jest na razie ok, pewnie do ponownego razu.
Pytanie 2. Co można jeszcze sprawdzić?
Pytanie 3. Czy w ASO będą w stanie podłączyć się jakimś testerem i sprawdzić co spowodowało aktywację alarmu?
Pytanie 4. Z tego co widziałem w TIS, to centralka znajduje na w podszybiu, czy możliwe jest że jest uszkodzona lub jest nieszczelna i wysoka wilgoc powoduje że aktywuje alarm?
Pytanie 5. Czy jest sens wymiany tej centralki? Jaki ona moze mieć numer części i czy po wymianie trzeba by ją programować, czy od razu będzie działała?
Z góry dziękuję każdemu za pomoc - nie ukrywam że zależy mi na rozwiązaniu problemu, ponieważ nie chce już dłużej testować cierpliwości sąsiadów jeżeli chodzi o poranne pobudki
Dodam, że:
- Imię: Maciej
- Samochód: Orlando
Tak to u mnie wygląda, jak alarm sam się aktywuje https://youtu.be/6ybS42_VZHA
- Reputacja: 8
- Imię: Adam
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1.8
- LPG: LPG
A sprawdźcie pobór prądu w czasie postoju? Może nie do końca wygasza się komputer i po aktywacji alarmu skoki napięcia powodują załączanie się alarmu. U mnie się alarm załączał jak miałem słabe aku, ale nie na tyle słabe że nie mogłem odpalić (mały zapas jednak pozostał choć ciężej już kręcił). Jednakże akumulator był już przy końcu żywota. Zauważyłem u mnie taką przypadłość że jak mam światłą przełączone na (tryb auto, mijania) to komputer się nie wygasza i pobiera ok 2A, a jak przełączę na pozycję "O" to komputer wygasza się prawidłowo prawie nic nie pobiera na postoju.
