Strona 1 z 2
Czujnik parkowania
: 16 lis 2018, o 22:58
autor: Dragen
Od pewnego czasu nie działa mi czujnik parkowania. Przy włączeniu biegu wstecznego zapala się pomarańczowa kontrolka "P" z dźwiękiem piszczenia. Od czego zacząć szukać usterki?
Re: Czujnik parkowania
: 16 lis 2018, o 23:16
autor: Bunioopl
Od zlokalizowania uszkodzonego czujnika. Kup na allegro jakąś używkę i podmieniaj aż do skutku.
: 18 lis 2018, o 20:02
autor: arturf
Spróbuj interfejsem sczytać błąd. Jeśli będzie błąd czujnika to tak jak pisał Mariusz, kup używkę i podmieniaj, pasują czujniki od Astry.
: 19 lis 2018, o 13:25
autor: Morget
Sorki że się podepnie ale czy spotkaliście się kiedyś że czujniki nie zadziałały?
Ja miałem taką sytuację raz i teraz bardzo sceptycznie podchodzę do ich działania.
Wyglądało to tak jakby nie włączyły się czujniki przy cofaniu lub nie widziały przeszkody plastikowej.
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
: 19 lis 2018, o 13:36
autor: arturf
Nie wiem jakim cudem ale mi się zdarzył taki przypadek że czujnik nie wykrył cienkiej, długiej śruby wystającej ze słupka
Znaczy wykrył, w momencie gdy zaczął piszczeć sygnał ciągły jednocześnie wbijał mi się szpikulec w kufer
Na kamerce bym to zauważył ale oczywiście nie chciało mi się tego robić, teraz sama żona wyszła z pomysłem
: 31 gru 2018, o 08:27
autor: Morget
A od czego zacząć diagnozowanie?
Mi szczególnie po deszcze czujniki (kontrolka P) się nie włączają. Ewentualnie kontrolka się włączy a i tak przy zbliżeniu się do czegoś nic nie piszczy.
Jak jest sucho jest raczej ok.
Czytałem gdzieś że potrafią zamoknąć czujniki i tak się może dziać.
Jest opcja aby je zabezpieczyć jakoś?
Są do tego jakieś instrukcje/manual?
: 4 sty 2019, o 09:29
autor: krzych1b
Mogą zamoknąć . Czujniki muszą być czyste ,co w zimowo- jesiennych warunkach jest ciężkie do utrzymania. Miejsce, gdzie wychodzą przewody z czujnika ,należy potraktować silikonem .
Sprawdź czujnik cofania , to może być też przyczyną. U mnie szwankowało połączenie czujnika z instalacją . Po posmarowaniu styków wszystko działa .
: 4 sty 2019, o 09:53
autor: Morget
A których styków? Gdzieś przy skrzyni/lewarku ( nie wiem jak to jest rozwiązane) czy smarowanie styków przy czujnikach szt 4?
: 4 sty 2019, o 13:33
autor: arturf
Styki przy czujnikach, wypiąć każdy i psiknąć czymś.
: 4 sty 2019, o 18:37
autor: krzych1b
Ja mam wyprowadzone przewody bezpośrednio z czujników , ale i tak w tym miejscu dałem silikon.Przesmaruj styki w kostce , co się wpina do włącznika cofania w skrzyni biegów , bo może się przycina włącznik i nie daje sygnału na czujniki . A światła cofania działają? Jeśli nie , to masz winowajcę.
: 4 sty 2019, o 20:52
autor: Morget
Ha, muszę sprawdzić ale wydaje mi się że światła cofania zawsze działają.
Ale sprawdzę.
Dzięki za podpowiedzi.
Ogarnę temat w Olku bez zbytniej demolki?
: 13 lut 2019, o 14:11
autor: Dragen
Próbowałem sprawdzić czujniki jka to jest pokazane na tym filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=gemdSeJb7rQ&t=151s
Niestety nic nie wyczuwałem. Znacie może inne sposoby? Bez sensu kupować wszystkie czujniki jak tylko jeden może być uszkodzony.
: 13 lut 2019, o 18:54
Inny sposób to podpiąć pod skaner i sprawdzić który jest zepsuty.
: 17 lut 2019, o 11:48
autor: rafbiss
Jestem tu nowy więc jak coś proszę o wyrozumiałość. Kilka dni temu kupiłem Cruze 2013 1,4turbo wersja ltz. Przy zakupie na komputerze pojawiła się informacja że należy sprawdzić czujniki parkowania. Po podpięciu do komputera awaria prawego skrajnego. Wczoraj go wyciągnalem poczyscilem i dla odmiany przy wbiciu wstecznego poza informacja że należy sprawdzić czujniki pojawia się P na wyświetlaczu a potem znika. Podejrzewam że czujnik padł całkowicie. Pytanie czy jak kupie zamiennik na allegro za 30 zł to będzie działał czy może być z tym problem? Pytam bo przejrzałem fora i niektórzy uważają że te zamienniki nie są do końca kompatybilne i błąd nadal może się pojawiać. Są też za 80 zł ale to dalej zamiennik. Znalazłem na allegro coś takiego.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5358787655
Dzięki za opinie
: 23 kwie 2019, o 20:46
autor: danni
Czy czujniki da się pomalować, gdy będą już założone?
I czy ma czujniki firmy BLOW? Trochę boję się tanich czujników, ale przynajmniej są pomalowane
: 23 kwie 2019, o 21:28
autor: Bunioopl
Na starym forum był opisany sposób malowania czujników. Maluję się je przed założeniem.
: 24 kwie 2019, o 18:09
autor: Dragen
Udało mi się znaleźć wadliwy czujnik. Podczas demontażu wydaje mi się, że uszkodziłem kostkę. Jest małe pęknięcie. Co o tym sądzicie?
: 24 kwie 2019, o 20:50
autor: Bunioopl
Nie panikuj. Zakładaj nowy czujnik. Na 99,99% wszystko będzie ok.
: 3 mar 2020, o 12:20
autor: oskaro95
Cześć,
Wczoraj wieczorem wrzucając wsteczny pojawiła mi się kontrolka od czujników parkowania, następnie zgasła.
Szybko przed pracą zrobiłem pewien test.
Przekręciłem kluczyk za zapłon, wrzuciłem wsteczny, poczekałem chwile aż błąd zniknie i sprawdzałem czujniki nasłuchując czy który czujnik nie wykrywa przeszkody.
Okazuje się, że wszystkie pikają wykrywając przeszkodzę prócz prawego skrajnego.
Z tego co czytałem powinny raczej nie działać w ogóle te czujniki, nawet jak błąd zniknie.
Takie zachowanie oznacza na pewno już śmierć czujnika?
: 3 mar 2020, o 12:24
autor: bubu1769
Albo śmierć czujnika albo niekontaktujące złącze.
: 3 mar 2020, o 12:33
autor: oskaro95
A przy uszkodzeniu czujnika nie powinny wszystkie przestać działać i piszczeć?
: 3 mar 2020, o 12:38
autor: dokia
Niekoniecznie.
Ale aby sprawdzić który nie działa to trzeba podotykać je palcem. Czuć takie wibracje jak działa.
Tak jak Bubu napisał, mogą to być błędy komunikacji
: 3 mar 2020, o 12:49
autor: oskaro95
Bo wygląda to tak jakby przez chwile nie łapał komunikacji, potem łapie co wyłącza błąd i znów gubi, że nie działa?
Może i tak.. Spróbuje zrobić tak jak napisałaś
Ciekawe jeszcze czy będzie wibrował jeśli na przykład nie będzie komunikacji, ale będzie zasilanie?
Czujniki cofania- problem
: 3 mar 2020, o 16:21
autor: marcle95
Potrzebuje pomocy z czujnikami cofania. Po wbiciu wstecznego pojawia się pomarańczowa ikonka P i sygnał dzwiękowy - czujniki nie działają. Kupiłem 2 nowe czujniki, sprawdziłem wszystkie możliwe kombinacje i niestety problem dalej się utrzymuje.. Pewnie nie obędzie się bez podpięcia pod komputer, ale przed tą czynnością myślę, że może ktoś z Was miał taką sytuację i może mi w tym pomóc.
Z góry dzięki
Cruze 1.8 J300 - 2009r
: 9 kwie 2024, o 16:53
autor: garisso
Mam błąd na wyświetlaczu code 136 przy wrzuconym wstecznym. Należy wypiąć wtyczkę z dowolnego czujnika i sprawdzić miernikiem napięcie na pinach wtyczki. Jeśli jest ok. 12V to awaria dotyczy czujników, a jeśli mniej lub wcale np. u mnie 8.5V to awaria dotyczy modułu sterowania PDC 95244746 znajdującego się za tapicerką bagażnika po lewej stronie. W module prawdopodobnie do wymiany jest regulator napięcia LM2941S.
Same czujniki można zdemontować i sprawdzić rezystancję.
