Strona 1 z 2
Czujnik temperatury zewnętrznej
: 18 paź 2018, o 10:48
autor: imlonger
Cześć,
Chciałbym aby ktoś pomógł mi zidentyfikować czy wtyczki/kable które widać na zdjęciach pochodzą od czujnika temperatury zewnętrznej, którego nie ma a powinien być w miejscu widocznym na zdjęciu (IMG_2727). Na innych zdjęciach wspomniane wtyczki, złączone oraz rozłączone.
Moje główne pytanie to jak właściwie powinno to wyglądać, gdyż według tego co tam widać to w zderzaku jest czujnik z wtyczką(?), od czujnika idzie kabel i kończy się wtyczką męską i jest podłączony do żeńskiej, która to kabelkiem podłączona jest gdzieś dalej. Czy może się mylę i czujnik temperatury powinien być na końcu kabelka z wtyczką męską widoczną na zdjęciu (IMG_2758, IMG_2759)? Na zdjęciu IMG_2762 widać zakończenie kabelka ze zdjęć 2758.
Całość do siebie pasuje jak widać na zdjęciu IMG_2756
Edit. Posiadam Cruze z 2013 roku wersja poliftowa.
Re: Czujnik temperatury zewnętrznej
: 24 paź 2018, o 10:13
autor: imlonger
Skoro nie było nikogo na forum musiałem improwizować i poszukać rozwiązania sam. Wychodzi na to, że od czujnika idzie przedłużka do właściwej wiązki.
Jednak aby sprawdzić czy wszystko działa kupiłem czujnik temperatury zewnętrznej i wpiąłem go bezpośrednio bez używania tej przedłużki (teraz raczej nie uda mi się go wpiąć do zderzaka - za krótki kabel stąd przedłużka).
Na początku temperatura którą pokazywał to -40 st. Potraktowałem wtyczkę sprayem do złączek elektrycznych (była zaśniedziała) i dziś rano pomimo chłodu (temp. ok 10 st.) w samochodzie widnieje 21 st. Czyli jest poprawa ale temperatura jest dalej błędna.
Sprawdzę jeszcze dziś po pracy ale jeżeli nic się nie zmieni to spróbuję wyczyścić tą wtyczkę jeszcze raz a jeżeli to nic nie da, to pytanie do was - czy taki problem da się jakoś rozwiązać samemu czy trzeba udać się do ASO albo innego serwisu? Ile taka diagnoza usterki i jej eliminacja może kosztować?
: 24 paź 2018, o 10:23
autor: Bunioopl
A czujnik kupiłeś odpowiedni. Sprawdź po VIN jaki potrzebujesz
: 24 paź 2018, o 10:34
autor: imlonger
Kupiłem taki czujnik https://e-katalog.intercars.com.pl/#/pr ... Items.html
Numery podane na stronie się zgadzają.
Gdzie jeszcze mogę sprawdzić po numerze VIN?
: 24 paź 2018, o 10:36
autor: kemoiz
U mnie po podłączeniu też pokazywał -40. Potem w trakcie jazdy przez ok 5 km temperatura się wyrównywała.
Czujnik niestety kupiłeś zły, ma inne mocowanie. Nie wiem jak do wcześniejszych ale do polifta jest taki bez skrzydełek.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6977110575
: 24 paź 2018, o 10:38
autor: imlonger
No właśnie jeszcze dłuższej trasy nie robiłem bo do roboty mam jakieś 2-3 km.
dlaczego wg. informacji na stronie wynika, że pasuje do poliftowej wersji?
sprawdziłem w samochodzie koleżanki i faktycznie ten czujnik jest inny plus podłączony do przedłużki
kemoiz pisze:
czy jestem w stanie gdzieś poza allegro kupić taki czujnik nowy? Gdzie nie szukam wszędzie te, który mam ja.
A i jeszcze jedno, czy jedynie nie będzie mi pasował do samochodu czy może również błędnie wskazywać temperaturę?
: 24 paź 2018, o 11:38
autor: Przemek
W ASO za 80 zł kupiłem nowy czujnik a nie używany. Ważna jest też wtyczka , niby pasują te z Opla Astry J ( koszt 40 zł ), ale w rzeczywistości nie pasuję . Wymieniałem czujnik dwa razy i nadal pokazuję jak chce ( czasami przekłamuję , czasami z opóźnieniem, czasami dobrze - odpuściłem temat )
: 24 paź 2018, o 11:56
autor: Bunioopl
Przemek, a licznik masz sprawny. Czujnik leci bezpośrednio do licznika.
: 24 paź 2018, o 12:03
autor: kemoiz
Jak to do licznika? Przecież on jest używany do sterowania klimatyzacją więc idzie przez bcm.
: 24 paź 2018, o 12:06
autor: Dedalus4
Przemek pisze:
U mnie to tak od zawsze działa. Szczególnie te opóźnienia. Jak dobrze zmarznie to zaczyna dobrze pracować dopiero jak się cieplej zrobi.
: 24 paź 2018, o 12:07
autor: Bunioopl
Czujnik temperatury zew. leci bezpośrednio do licznika, i z licznika się rozchodzi. Wyjmij licznik i nie będziesz miał wskazania temperatury.
: 24 paź 2018, o 12:26
autor: imlonger
Przemek pisze:
To znaczy, że błędne wskazania temperatury są spowodowane złym doborem czujnika? Numery OEM się zgadzają.
: 24 paź 2018, o 12:32
autor: Przemek
Tak zresztą inny i tak by nie podszedł ( Astra ma ,, jeden długi bolec '' , a czujnik Cruza ma dwa - od góry i od dołu ) - albo na odwrót - już nie pamiętam ostatni czujnik montowałem rok temu.
: 24 paź 2018, o 12:39
autor: imlonger
Ale spojrzyj proszę na zdjęcie 2761 oraz 2760. Tam jest wtyczka do której podłączam czujnik który kupiłem i wszystko działa. Ten bolec o którym mówisz wchodzi tam idealnie w szczelinę między pinami. Być może na końcu tej przedłużki jest inna końcówka w którą wchodzi tylko taki z dwoma "bolcami".
: 24 paź 2018, o 12:48
autor: Przemek
Ja wymieniałem na końcu , przy samym zderzaku ,*( dwie ,, Oplowskie'' ) nie pasowały fizycznie. Skoro u Ciebie pasują to niestety nie wiem w czym problem.
: 24 paź 2018, o 13:00
autor: imlonger
No u mnie pasuje bo nie mam tego kabelka, który widzisz na zdjęciach 2762, 2758, 2758 (to znaczy mam ale tylko jedną stronę). Wydaje mi się, że tam gdzie mam urwane kabelki powinna być wtyczka, która pasuje do tego czujnika oryginalnego z Cruze...zadzwonię do ASO i zapytam czy mają takie części i ile będzie kosztowała ewentualna wymiana tego tak, żeby działało
: 26 paź 2018, o 10:37
autor: imlonger
Powiedzcie mi, bo pewnie macie z serwisami ASO większe doświadczenie. Czy oni zawsze samochód muszą podpiąć pod komputer i skasować 140 zł nawet jak problemem jest tylko naprawa czujnika temperatury? Czujnik i wiązka a nawet nie cała wiązka tylko wtyczka którą się do czujnika podłącza...macie jakiś serwis czy to ASO czy niezależny, który nie robi cykrów i rzetelnie jest w stanie ocenić koszty bez zbędnych kosztów?
: 26 paź 2018, o 10:51
autor: Bunioopl
Chyba robią Ciebie na kasę. Powiedz, że nie chcesz.
: 26 paź 2018, o 11:07
autor: imlonger
Będę musiał podjechać i pogadać z kimś osobiście. Jeszcze nigdzie nie byłem a jedynie gadałem z kimś przez telefon
: 26 paź 2018, o 15:35
na hasło CTP masz taką ofertę
viewtopic.php?f=122&t=3677
albo opcja druga kupić sobie OpCom za 15$
: 26 paź 2018, o 18:51
autor: kemoiz
Ale jemu chodziło o to, że na siłę chcą mu robić diagnostykę komputerową której on nie potrzebuje a za którą chcą go dodatkowo policzyć.
: 26 paź 2018, o 19:48
A co mają wróżyć z kuli, czy czujnik pad, czy może tylko instalacja. Organoleptycznie to pewnie sam sobie zrobił.
: 29 paź 2018, o 16:01
autor: imlonger
Czujnika nie ma, ja chcę się tylko dowiedzieć ile kosztuje włożenie go razem z kablem który mam urwany (jak widać na pierwszym zdjęciu w pierwszym poście). Coś tam działa bo jak podłączyłem czujnik z Astry (o którym jest mowa w postach wyżej) to przekłamywało temperaturę o jakieś 15 st. na plus (i ta temperatura się zmieniała)
: 29 paź 2018, o 17:18
autor: Bunioopl
Szukaj czujnika oo swoim vin. Podłączysz sobie sam i nie trzeba będzie płacić w ASO.
: 30 paź 2018, o 15:39
autor: imlonger
gdzie bym nie szukał, nie dzwonił i po VINie nie sprawdzał to wyszukuje te do astry (z tymi skrzydełkami)
