Kontrolka Check (sonda lambda nr 2)
Tomek0709
Imię: Tomek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: Tomek0709 » 9 lip 2016, o 22:52
Mam problem, a mianowicie jakieś 3 miesiące temu pierwszy raz zaświeciła mi się kontrolka Check. Oczywiście podjechałem do serwisu odczytać błąd i okazało się, że jest to błąd historyczny i, że sonda lambda nr 2 podaje nieprawidłowe parametry... (tak mi powiedzieli). Nie zauważyłem żeby auto więcej paliło ale za to zauważyłem, że zaczęło szarpać po puszczeniu pedału gazu. W serwisie skasowali błąd i pojechali na jazdę testową czy znowu wyskoczy ale nie wyskoczył. Od tego momentu do dziś błąd wyskoczył jeszcze 2 razy ale po kilku odpaleniach auta sam znikał... Martwi mnie tylko to, że pomimo, iż kontrolka się nie świeci to auto czasami szarpie np: dojeżdzam do świateł i biorę nogę z pedału gazu żeby sobie wyhamować silnikiem i w tym momencie jest mocne szarpnięcie. A z tym szarpaniem to wygląda tak, że np: jadę sobie gdzieś i całą drogę jak puszczam pedał gazu to szarpie, a jak zgaszę silnik i po chwili odpalę ponownie to już nie szarpie. Chciałbym zaznaczyć, że przy zmianie biegu nie szarpie.. tylko tak jak podałem w przykładzie powyżej.
Czy miał ktoś też taki problem z silnikiem benzynowym bez lpg? Bo zastanawiam się czy to uszkodzona sonda lambda czy coś innego bo martwi mnie to szarpanie :( W serwisie też do końca nie wiedzieli czy by to była uszkodzona sonda lambda czy coś innego, a wiecie jak to jest wymienią pół samochodu a problem będzie dalej..
Bardzo proszę o pomoc lub jakieś wskazówki :)
Re: Kontrolka Check (sonda lambda nr 2)
Post autor: etac » 9 lip 2016, o 23:03
To moze być sonda, ale moze byc tez EGR zacinający się.
Jak jeździsz, na jakich odcinkach?
Tomek0709
Imię: Tomek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: Tomek0709 » 10 lip 2016, o 10:59
Z reguły jeżdżę codziennie do pracy po 6 km w jedną stronę.. co kilka dni zrobię do większego miasta po 15-20 km w jedną stronę.. dłuższe trasy rzadziej.
Post autor: etac » 10 lip 2016, o 11:45
A gdzie tankujesz?
Tomek0709
Imię: Tomek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: Tomek0709 » 10 lip 2016, o 15:45
Rożnie ale z reguły na shell.. staram się tankować na lepszych stacjach i czasem dla odmiany benzyne 98. Faktycznie nie zauważyłem, że napisałem post w złym dziale czy mogę prosić moderatora o przeniesienie do odpowiedniego działu?
danielj8
Imię: Daniel
Samochód: Spark
Post autor: danielj8 » 10 lip 2016, o 15:57
Spokojnie Tomku nic się nie dzieje Etac pewnie się zaraz zajmie ja i tak z ciekawości czytam ponieważ u mnie jeździe sparkiem od nowości towarzyszy podobne zjawisko (z momentem gwałtownego puszczenia pedału gazu towarzyszy szarpniecie ale panowie na przeglądzie mi wmawiali że to naturalne gdyż silnik przechodzi w stan hamulca silnikowego nie chce mi się z nimi dyskutować a nie ukrywam iż się już do tego przyzwyczaiłem i przed dojechaniem do skrzyżowania wyrzucam na luz gorzej Zima no ale skoro ten typ tak ma to trudno, cała różnica polega na tym iż u mnie w Sparku 1,0 M300 jeszce check sie ani razu nieswiecił.
Tomek0709
Imię: Tomek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: Tomek0709 » 10 lip 2016, o 16:10
Mi też próbowali to wmówić ale przecież widzę różnicę kiedy szarpie, a kiedy nie.. u mnie szarpie nawet jak puszczam pedał gazu najdelikatniej jak tylko potrafie.. A tak przy okazji chciałbym zapytać czy EGR w benzynie 1.6 także występuje? Bo myślałem, że tylko w dieslach.
Post autor: etac » 10 lip 2016, o 17:29
w benzynach tez występuję i mysle ze to on odpowiada za czesc twoich problemów. Krotkie trasy, zimny silnik, no to EGR nie pracuje prawidłowo, a sonda moze byc tylko efektem a nie przyczyna.
Tomek0709
Imię: Tomek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: Tomek0709 » 10 lip 2016, o 22:03
Wydaje mi się również, że auto nie ma takiej mocy jak wcześniej.. ale z tego co się orientuje to chyba może być zarówno przez EGR jak i sondę lambda prawda?
Post autor: etac » 10 lip 2016, o 22:07
Ja zanim coś bym grzebał, dojechałbym do rezerwy zalał VPower Racing z 10 litrów i przegonił go na trasie tak z 70-100 km, ale tak z uzyciem pelnego zakresu obrotów.
Jak nie pomoże, to wtedy wizyta u elektromechanika
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
Silnik: 1.8, 2H0, 141KM,
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 10 lip 2016, o 23:26
A kwestia tankowania 98ki? Nasze benzynowe silniki mają jeździć tylko na 95. Ten Vpower ma 100 oktanów. Nie pamiętam już czemu nie mamy zalewać... Ktoś opowiadał o wyprawie na Ukrainę i zalewania tam 92ki. Na pewno coś było o katalizatorze.
Post autor: etac » 10 lip 2016, o 23:31
Wojtek, w pojazdach naszych jest zapisana jakość i MIN 95 oktan
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 10 lip 2016, o 23:36
Z książki obsługi zalecana 95, dopuszczalna 91 przy 1,6 91KW oraz 87 przy 1,6 80KW
Post autor: wszim » 10 lip 2016, o 23:41
etac.
Odpowiadasz na mój post który usunąłeś. :zastanawiasie: Nie wiem za co. {:/
Przecież nie napisałem, że nie można 98 tylko jaki wtedy jest objaw. Jak komuś nie przeszkadza trochę słabsza moc (a co za tym zwiększone spalanie ) to sobie może lać 98.
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 10 lip 2016, o 23:42
właśnie znalazłem pojedynek Wszim vs Karlos odnośnie LO do Cruza :)
ps. i znalazłem jeszcze gdzie indziej o tym, że jeden forumowicz stopił kata lejąc 100oktanów. Napisał - wyższa temperatura spalania. zapamiętałem i wyżej dlatego pisałem o katalizatorze. A czy 100oktanów powoduje wyższą temperaturę spalania/?
Ostatnio zmieniony 11 lip 2016, o 00:08 przez pool80, łącznie zmieniany 1 raz.
barus
Reputacja: 35
Imię: Czesław
Post autor: barus » 11 lip 2016, o 00:02
Tomek0709 pisze: A tak przy okazji chciałbym zapytać czy EGR w benzynie 1.6 także występuje?
Zawór EGR silnikach benzynowych w Cruzach nie występuje. Część spalin skierowana jest ponownie do mieszanki poprzez opóźnienie zamknięcia zaworów wylotowych.
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 11 lip 2016, o 00:13
Wypowiadam się nie wiedząc na 100%, ale chyba faktycznie nie ma. Za to jeżeli coś mogę zasugerować, to poczytaj te błędy sondy, bo na 100% jakieś tam są, nawet jak mil nie świeci czy tam check. (pending Fault)
Post autor: wszim » 11 lip 2016, o 00:20
pool80 pisze:właśnie znalazłem pojedynek Wszim vs Karlos odnośnie LO do Cruza :)
Teoretycznie tak, bo wyższa LO wydłuża proces spalania. Czyli podobnie jak z gazem który defacto ma wysoką LO.
Post autor: etac » 11 lip 2016, o 19:32
barus pisze:
jest, ale tylko w słabszych silnikach 1.6 L2W lub LXT
Post autor: wszim » 11 lip 2016, o 20:24
Generalnie gdy silnik ma ZFR to nie ma EGR. :)
Tomek0709
Imię: Tomek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: Tomek0709 » 15 lip 2016, o 11:08
Podłączyłem ELM 327 i odczytałem 2 te same błedy z Check. P0141 (Podgrzewacz czujnika 02 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka
Post autor: wszim » 15 lip 2016, o 11:15
Czyli dość konkretnie wiadomo co go boli.
pool80
Reputacja: 24
Imię: Ryszard
Samochód: Cruze LT
LPG: BRC SQ24.11
Post autor: pool80 » 15 lip 2016, o 12:04
Tomek, sprawdź i opisz jak zmienia się napięcie, na tej drugiej sondzie. Masz taką możliwość tym programem. Dosyć mnie to interesuje.
Tomek0709
Imię: Tomek
Samochód: Cruze 1.6
Post autor: Tomek0709 » 15 lip 2016, o 12:17
A o którym programie mówisz? Piston czy Torque? Pytam bo pierwszy raz użyłem ELM 327 i nie wiem do końca jak sprawdzić napięcie sondy (gdzie w programie jest ta opcja).
Post autor: wszim » 15 lip 2016, o 12:26
pool80 pisze:Tomek, sprawdź i opisz jak zmienia się napięcie, na tej drugiej sondzie. Masz taką możliwość tym programem. Dosyć mnie to interesuje.
Ale jak mu grzałka nie grzeje to co ci z takich pomiarów? Żadnych sensownych wniosków nie da się wyciągnąć.
