Błąd P0141 - HO2S Heater Performance Sensor 2
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
- Samochód: cruze 1.8
- Silnik: 1.8 , 141 KM
Re: Błąd P0141 - HO2S Heater Performance Sensor 2
Jeżeli dobrze rozumiem do wymiany mam sondę nr.1? I czy ta sonda może tez mieć coś wspólnego z błędem P0661? Ostatnio coraz częściej się pojawia
https://allegro.pl/oferta/delphi-sonda- ... 2073289719 to będzie ta sonda ?
- Samochód: Hyundai Tucson
- Silnik: 1.6T 150KM
pytaj sprzedawcę, ale skoro podaje że do Chevi to jest do Chevi. Sprawdź tylko czy kable dobrze powpinali w dobre miejsca.
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
Ehh to jednak sonda nr 2 widzę że sonda 2 Delphi wytrzymała jedynie rok
To reklamuj jak masz rachunek
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
Niestety po wymianie sody informację P0661 nadal się pojawia Nie wiem jak już podejść do tej usterki , mechanik też za bardzo nie potrafi dojść w czym jest problem. Jak wygląda w ogóle ten zawór i gdzie go szukać ?
- Reputacja: 20
- Imię: Szczepan
- Samochód: FORD S-Max
- Silnik: 2.0 Ecoblue
- Przemek
- Reputacja: 18
- Imię: Przemysław
Nie mam pojęcia
- Reputacja: 143
A może z tym związane.
viewtopic.php?f=28&t=11310&hilit=dolot& ... 75#p185884
- Imię: Piotrek
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1,8
- LPG: Tak
Witam!
Ponowie pytanie. Pojawił mi się również błąd P0141 kilka razy kasowałem. Objaw był taki że delikatnie szarpie przy przyspieszaniu. Wymieniłem sondę ta drugą za katalizatorem i błąd się znowu pojawia. Podpowiedzcie co robić dalej aby błąd nie pojawiał się.
- Reputacja: 341
Jaką dokładnie sondę zamontowałeś?
Problem może też być w samej instalacji elektrycznej.
- Imię: Piotrek
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1,8
- LPG: Tak
Dokładnie tą https://allegro.pl/oferta/delphi-es2042 ... 1872060957 nr kat 55566648 Delphi ES20429-12B1 Sonda lambda.
- Reputacja: 143
Nie pierwszy raz o tym było, że rzekome zamienniki nie działają.
viewtopic.php?f=29&t=12579&p=199293#p199054
- Reputacja: 74
1. Tak jak napisał Wojtek, że zamienniki nie działają
2. Sprawdź względem oryginalnej która była czy kolory przewodów są w tej samej kolejności.
- Imię: Oto
- Silnik: 1.8, 2ho,141kw benz
Błąd P0661 to uszkodzony elektromagnes na zmiennych klapach w przewodzie dolotowym
- Imię: Piotrek
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1,8
- LPG: Tak
Ciągle się pojawia błąd P0141 tak jak pisałem po wymianie sondy. Może znacie kogoś z Bełchatowa lub okolic aby się tym zajął i zrobił to raz a dobrze. Pozdrawiam
To kup najpierw dobra sondę. Nie zamiennik.
- Imię: Piotrek
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1,8
- LPG: Tak
Jak możesz to podeślij link to sondy oryginalnej bo jak szukam na allegro to są tylko Delphi, Bosch , albo NGK ze znanych firm. Oryginałów nie widzę
- Imię: Piotrek
- Samochód: Orlando
- Silnik: 1,8
- LPG: Tak
Temat zamykam. Kupiłem orginal, przejechałem 3000km i błąd się nie pojawia. Dzięki za podpowiedź.b
