Cruze 2.0 125KM wariująca elektryka
danek98
Silnik: 2.0
Post autor: danek98 » 5 lis 2024, o 12:23
Witam mam problem dość znany w tych modelach zapalają mi się kontrolki abs trakcji check engine i stabilizacji toru jazdy czujnik abs roktemu był wymieiany bo faktycznie był uszkodzony ogólnie to raczej nie wina czujników bo jest masa innych problemów. Kontrolki zapalają sie nawet stojąc w miejscu bez dotykania niczego w aucie. Poniżej błędy jakie często wykrywa komputer po zapaleniu sie tych kontrolek
ten kod mnie dziwi bo myślałem że taki moduł to tylko w automacie jest
Czasem występuje taka sytuacja, że po podłączeniu interfejsu diagnostycznego opcom/delphi zapalają sie te kontrolki abs asr esp i nie można w ogóle sie połączyć interfejsem wtedy po kilku takich próbach jak już sie uda połączyć wywala takie błędy
Pomijając te błędy ze zrzutów wywala jeszcze masa innych jak B3445, U0155, U0164.
Czytałem sporo że to wina masy punkty masowe na śrubach zaraz przy akumulatorze wyczyściłem, choć były czyste żadnej rdzy ani nic nie było puściłem dodatkowo z klemy minusowej kabel 10mm2 do karoserii, żeby poprawić mase ale to nic nie zmieniło. Bezpieczniki pod maską poczyściłem też żadnego efektu. Gdzie dalej szukać wtyczki do modułów jak bcm czy coś innego proponujecie? Auto tak to w pełni działa odpala silnik działa stabilnie
Re: Cruze 2.0 125KM wariująca elektryka
Post autor: etac » 5 lis 2024, o 16:20
Do sprawdzenia stan bcm, oraz moduł abs. Może być uwalone jedno i drugie
danek98
Silnik: 2.0
Post autor: danek98 » 5 lis 2024, o 17:41
ok to na razie wezmę sie za sam bcm zapomniałem też że czujniki parkowania też sobie przestały działać w lato też błędy wyskakiwały że żarówka tablicy rejestracyjnej spalona oczywiście w rzeczywistości normalnie świeciły obie
danek98
Silnik: 2.0
Post autor: danek98 » 6 lis 2024, o 18:59
Kolejne problemy i błędy doszły auto samo z siebie potrafi odpalać bez przekręconego kluczyka albo załączać zapłon bez kręcenia rozrusznikiem
Post autor: etac » 6 lis 2024, o 19:50
A auto nie jest gdzieś po powodzi?
danek98
Silnik: 2.0
Post autor: danek98 » 7 lis 2024, o 15:49
Nie mam takiej wiedzy, ale raczej nie przynajmniej nie miało śladów auto jest u mnie od 2019 wiązki pod maską jak patrzyłem to są w ładnym stanie w peszlach nie mam pojęcia gdzie zacząć szukać dalej. Jakbym chciał wymienić całą kleme od aku to gdzie szukać nowej numery na oryginalnej były 96982091? Choć wątpie, że to wina tego
Post autor: etac » 7 lis 2024, o 17:35
Była też kampania opisana zresztą w dziale na forum. Sprawdź stan pinów na wtyczkach do sterownika silnika. Czy nie ma tam zieleni z wilgoci.
Opcja druga to sprawdzić stan BCM wewnątrz
danek98
Silnik: 2.0
Post autor: danek98 » 11 lis 2024, o 17:58
Wyczyściłem dziś wszystkie punkty masowe i bezpieczniki pod maską jak i te w środku auta odłączyłem bcm żeby sprawdzić czy nie ma korozji odłaczyłem tak samo moduł bsi (cały panel z bezpiecznikami pod maską) i ecu wszystkie styki czyste i większość błedów się już nie pojawia ale za to mam teraz wiekszy problem światła stopu świecą sie ciągle nawet gdy odepne czujnik przy pedale hamulca gasną jak zaciągne ręczny ale wtedy też nie reagują na pedał hamulca. O dziwo jak sie ruszy i przyspieszy to gasną i zapalaja sie dopiero jak sie wyhamuje. komputer teraz wykrywa tylko 2 takie błędy.
Post autor: etac » 11 lis 2024, o 19:01
Błędu nie widać.
Otwierałeś bcm w środku czy nie ma korozji lub przepaleń na płytce.
danek98
Silnik: 2.0
Post autor: danek98 » 11 lis 2024, o 20:47
Otwierałem przejrzałem tylko płytke, ale pod względem wizualnym to wygląda idealnie. W ogóle czemu potrafi też wywalić brak komunikacji z tcm moduł tcm jest w manualach?
Post autor: etac » 12 lis 2024, o 05:12
Auto masz od nowości?
danek98
Silnik: 2.0
Post autor: danek98 » 12 lis 2024, o 09:42
Nie, auto man od 2019 problemy zaczęły się gdzieś po 2 latach od zakupu.
Wydaje mi się, że ten bcm może być uszkodzony ale z drugiej strony po odpięciu tego czujnika przy pedale hamulca błąd z high voltage zmienił się na open circuit więc na logike moduł odczytuje sygnały z tego czujnika a światła może świecą sie dla bezpieczeństwa nawet po odpięciu tego czujnika
danek98
Silnik: 2.0
Post autor: danek98 » 13 lis 2024, o 19:40
Po wymianie czujnika światła stop i tak sie świecą chyba jednak moduł bcm będzie do wymiany tylko pytanie które numery muszą być takie same na nowym bcm? 13504449 czy bosch f 00h j00 504 czy oba mają być takie same? Jak szukam to nigdzie nie ma takiego samego modułu
kjas9
Reputacja: 32
Silnik: 1,4 T +chip 163 km
LPG: KME Skay Max
Post autor: kjas9 » 13 lis 2024, o 21:02
Myślę że numer Gm to podstawowy dla modelu,drugi to nr producenta parti itp
Post autor: etac » 14 lis 2024, o 05:06
13504449 to jest numer.
Pisz do kolegi Crazy, bobta część jest kodowana pod vin, a on ci przygotuje moduł w całości do wpięcia
danek98
Silnik: 2.0
Post autor: danek98 » 22 lis 2024, o 21:31
Sterownik był sprawdzany w electrogm i niby jest ok nie mam pojęcia gdzie dalej szukać światła stop ciągle świecą akumulator dziś nowy zamontowany bezpieczniki wszystkie wymienione na nowe konektory jeszcze poczyściłem pod całym modułem bezpieczników pod maską nawet wymieniłem żarówki stop na nowe dziś pojawiły się takie błędy jak na zdjęciach. Testowałem też odpinając całą wiązkę od lampy tylnej lewej i prawej wtedy świecił stop środkowy. Dziś też była sytuacja, że dotknąłem klemy plusowej akumulatora a ten zaczął kręcić rozrusznikiem ale nie odpalił bo był na biegu i na ręcznym. Wiązke między stacyjką a bcm mierzyłem żadnych zwarć nie było ani do plusa ani do masy działało prawidłowo po przekręcaniu kluczyka. Wiązkę między czujnikiem pedału hamulca a bcm również mierzyłem też żadnych zwarć do masy/plusa ani pomiędzy tymi trzema kablami co idą do czujnika. Jak dla mnie to tylko jedyna opcja że ten bcm no ale był sprawdzany na odpalanie auta pozwala bcm jak i sterowaniem światłami stop tylko i wyłącznie zarządza bcm jak patrzyłem na schematy. Macie pomysły gdzie chociaż szukać?
Post autor: etac » 23 lis 2024, o 06:13
Masz komunikację z modułem ABS? Możesz odczytać vin z tego modułu?
Pisałeś do kolegi Crazy?
danek98
Silnik: 2.0
Post autor: danek98 » 23 lis 2024, o 13:37
Pisać pisałem nic nie odpisuje z modułem normalnie sie łącze odczytuje sam moduł jak i błędy i parametry w czasie rzeczywistym
Post autor: etac » 23 lis 2024, o 15:25
Vin skasowałeś czy nie odczytuje
danek98
Silnik: 2.0
Post autor: danek98 » 23 lis 2024, o 16:01
zamazałem wszystko działa abs sam w sobie też działa sprawdzane na śniegu
Post autor: etac » 23 lis 2024, o 16:20
Vin sie zgadza z vin auta?
danek98
Silnik: 2.0
Post autor: danek98 » 23 lis 2024, o 16:21
co to za pytanie we wszystkich modułach jest ten sam vin i co by to miało do tego że auto samo potrafi odpalić czy do świecących non stop stopów
Post autor: etac » 23 lis 2024, o 16:23
Wtyczkę z sterownika silnika wypinales?
danek98 pisze:
Jak ktoś podmienić modul i nie zaprogramuje pod dany pojazdu, to się cuda dzieją.
Dla mnie to bcm jest do wymiany, ale żeby to wiedzieć to.musisz mieć taki sam z wpisanym vin i kodem PIN
danek98
Silnik: 2.0
Post autor: danek98 » 24 lis 2024, o 13:25
zastanawia mnie czemu pod naklejką z numerem 13504449 jest taki numer na module i jakiego teraz szukać żeby móc sklonować interfejsy pokazują 13504449 chyba ktoś już w przeszłości klonował na ten z innymi numerami bo jak to wyjaśnić
Post autor: etac » 24 lis 2024, o 13:33
Pisz do Dawida - vel. CRAZY
Zablokowany
