Błąd map sensor, maf sensor - cruze 1.4t
: 30 wrz 2024, o 09:15
Cześć,
Mam problem ze swoim cruze 1.4t. Na zimnym silniku (gdy na dworze niska temperatura szczególnie) ma problem z odpaleniem. Odpali, następnie po wciśnięciu gazu gaśnie, zamiast wchodzić na obroty to obroty spadają. Podczas jazdy jest to samo. Wyskakuje błąd map sensor i maf sensor. Kroki jakie poczyniłem to wymiana map sensor, czyszczenie maf sensor, czyszczenie przepustnicy. Nic nie pomaga. Mial ktoś taki problem lub wie z czym może być problem?
