Pompa Paliwa ?
sylwiawinch
Imię: Rafi
Samochód: cruze
LPG: tak
Pompa Paliwa ?
Post autor: sylwiawinch » 26 kwie 2024, o 10:21
Cruze 1.8
O pewnego czasu zauważyłam że jak rano jadę do pracy i przekręcę kluczyk w pozycje ON i zapalą się diody na desce to było słychać z tyłu auta takie coś jakby się coś przy zbiorniku załączało i normalnie autko odpalałam.
Ale od pewnego czasu jak przekręcę kluczyk to już tam z tyłu auta nic nie słychać i mam problem po dłuższym postoju przeważnie rano po nocy nie idzie odpalić go za pierszym razem kręci ze trzy razy i dopiero potem odpala i jak odpali to potem cały dzień jest dobrze. Co by należało sprawdzić ????????????
Re: Pompa Paliwa ?
Post autor: bubu1769 » 26 kwie 2024, o 10:56
Na początek warto sprawdzić przekaźnik pompy paliwa i bezpiecznik.
Czy czasem nie ma jakiejś korozji na złączach.
sylwiawinch
Imię: Rafi
Samochód: cruze
LPG: tak
Re: Pompa Paliwa ?
Post autor: sylwiawinch » 26 kwie 2024, o 11:45
Które to są 1.8 cruze kombi czy te pod maską w skrzynce ???
Re: Pompa Paliwa ?
Post autor: bubu1769 » 26 kwie 2024, o 11:53
Skrzynka pod maską, bezpiecznik 20 przekaźnik 8.
sylwiawinch
Imię: Rafi
Samochód: cruze
LPG: tak
Re: Pompa Paliwa ?
Post autor: sylwiawinch » 26 kwie 2024, o 12:10
a jak sprawdzić ten przekaźnik czy jak przekręce stacyjkę i druga osoba dotknie przekaźnik to wyczuje że coś sie w nim załczyło to będzie oznaczało że dobry ????? bo bezpiecznik to rozumię że na przejście przemierzę
Re: Pompa Paliwa ?
Post autor: bubu1769 » 26 kwie 2024, o 12:55
Przekaźnik nawet jeśli klika może mieć wypalone styki.
Można go na próbę zmienić z innym.
sylwiawinch
Imię: Rafi
Samochód: cruze
LPG: tak
Re: Pompa Paliwa ?
Post autor: sylwiawinch » 26 kwie 2024, o 14:09
oki jutro podejmnę nierówną walkę
sylwiawinch
Imię: Rafi
Samochód: cruze
LPG: tak
Re: Pompa Paliwa ?
Post autor: sylwiawinch » 9 lip 2024, o 10:27
Niestety dalej walczę z tym łupem Cruze wymieniony został czujnik cieczy silnika tak doradził mechanik - nic to nie dało dalej odpala jak mu się chce.
Teraz przyszedł czas na czułnik położenia wału korbowego.
Re: Pompa Paliwa ?
Post autor: etac » 9 lip 2024, o 17:31
Czy ktoś to auto podpinal pod sprzęt typu MDI lub VXDIAG?
sylwiawinch
Imię: Rafi
Samochód: cruze
LPG: tak
Re: Pompa Paliwa ?
Post autor: sylwiawinch » 14 lip 2024, o 18:44
tak nic nie pokazało wymieniłam czujnik położenia wału korbowego i dalej to samo raz odpala raz nie jak mu sie chce, jutro pojade niech zmierzą przewód masowy
Re: Pompa Paliwa ?
Post autor: etac » 14 lip 2024, o 18:47
Niemozliwe ze nic nie pokazuje taki sprzet.
murdertul
Imię: Dominik
Silnik: 1.8 141KM LPG 2012
LPG: Tak BRC SQ24
Re: Pompa Paliwa ?
Post autor: murdertul » 17 lip 2024, o 03:56
Mechanik pół auta wymieni nie mając pojęcia co jest przyczyną bo pewnie jego skaner do Opli nie czyta Cruza, a powodem będzie albo zespół pompy paliwa w baku albo na 90% ta część:
Gdzieś na ruskim forum czytałem podobne objawy i tam rozwiazaniem było właśnie to.
Dokładnie to jest tłumik pulsacji ciśnienia paliwa, może być gdzieś nieszczelny i się układ po nocy zapowietrza, co prowadzi do kolejnego podejrzenia na zawór zwrotny w zespole pompy paliwa w baku.
sylwiawinch
Imię: Rafi
Samochód: cruze
LPG: tak
Re: Pompa Paliwa ?
Post autor: sylwiawinch » 17 lip 2024, o 11:22
a gdzie się to znajduje w samochodzie bo widzę że to tanie to szło by zamowić
Re: Pompa Paliwa ?
Post autor: bubu1769 » 17 lip 2024, o 14:12
Przy listwie wtryskowej.
sylwiawinch
Imię: Rafi
Samochód: cruze
LPG: tak
Re: Pompa Paliwa ?
Post autor: sylwiawinch » 18 lip 2024, o 01:14
Tak wogóle to kiedyś przy przekręceniu stacyjki było słychać z tyło taki dzięk jakby pompa robiła test w baku albo coś takiego a teraz tego nie ma
