Problem chyba z sondą GM 55566650
fisher1231
Silnik: 1.8 141KM benzyna Sedan
LPG: LPG
Post autor: fisher1231 » 19 lip 2022, o 12:18
po założeniu gazu LPG jakieś 4 lata później wywaliło mi check engin
kody wskazują na błąd sondy lambdy
wymieniłem na jakiś tam zamiennik i dalej świeci check oraz podczas odpalania gdy jest zimny dusi go a włączając klimę moc spada około 50%.
W ASO powiedzieli że cena 1000zł :o
Proszę o porady czy ktoś z was też miał taki problem i czy jest jakaś alternatywa producenta niż GM?
Posiadam Chevroleta Cruze 1.8 141KM
Re: Problem chyba z sondą GM 55566650
Post autor: bubu1769 » 19 lip 2022, o 13:03
Ogólnie Chevrolety nie lubią zamienników.
Ja u siebie w F14D4 mam zamontowana sondę NGK i od dwóch lat nie było problemów.
Co prawda nie mam instalacji LPG.
Post autor: wszim » 19 lip 2022, o 15:26
Nie pierwszy raz coś co jest nazwane zamiennikiem nie działa prawidłowo w tym silniku. Ale może to być inny problem. Jaki konkretnie jest numer tego błędu?
szczuplin
Reputacja: 16
Imię: Szczuplin
Samochód: Cruze, Aveo T300
LPG: STAG4 Q-Box+
Post autor: szczuplin » 20 lip 2022, o 11:40
Jak słyszę tekst - jakiś tam zamiennik to odechciewa mnie się dalszej dyskusji.
fisher1231
LPG: LPG
Post autor: fisher1231 » 25 lip 2022, o 13:48
Zamiennik sondy to Blue Print
Poniżej błędy
Post autor: etac » 25 lip 2022, o 14:29
Po pierwsze sonda jaką kupiłeś to najtańszy i najgorszy zamiennik, więc jeśli masz rachunek to ją reklamuj.
Jednakże sonda to może nie być jedyny problem z tym autem.
Czy auto ma opcje KL7, jaki ma przebieg?
Post autor: wszim » 25 lip 2022, o 15:42
fisher1231 pisze:
Poniżej błędy
Więc pewnie to nie jest prawidłowy zamiennik. Obwód grzałki sondy w tym silniku służy także do pomiaru temperatury sondy i musi mieć bardzo określoną wartość rezystancji, nie może to być dowolna grzałka. Zakup oryginał bo z "teoretycznymi zamiennikami" (czyli pasującymi wyprowadzeniowo ale nie parametrowo) będziesz się tylko bujał.
Auto jest krajowe(montaż LPG i opcja KL7) czy import? Bo może tu być jeszcze problem nie dostosowanej głowicy silnika do LPG.
fisher1231
LPG: LPG
Post autor: fisher1231 » 26 lip 2022, o 10:27
Auto było sprowadzone z niemiec
gaz założyłem odrazu po zakupie w PL 4 lata temu jak miał 140 000km, teraz ma 188 000km
niestety nie wiem czy ma KL7, nigdzie nie mogę tego znaleźć, VIN zaczyna się na KL1... jeśli ma to znaczenie
Post autor: etac » 26 lip 2022, o 11:19
Jak z Niemiec, to nie ma KL7, wiec nie masz przystosowania do LPG.
Także na dzień dobry po wymianie sondy na dobrą, nie tani zamiennik, sprawdź luzy zaworowe.
Post autor: wszim » 26 lip 2022, o 13:56
fisher1231 pisze:
Niemiecki na 100% nie ma. Czy od przebiegu 140 tys był weryfikowany luz zaworowy? Wg instrukcji producenta jest obowiązek po 150tys nawet gdy sama benzyna. Podobnie jak rozrząd.
fisher1231
LPG: LPG
Post autor: fisher1231 » 29 lip 2022, o 12:42
nie były weryfikowane.
Post autor: wszim » 29 lip 2022, o 13:40
No to luz koniecznie do kontroli i zapewne już do zrobienia jeżeli nie chcesz szukać nowego silnika.
viewtopic.php?f=23&t=11612&p=185273&hil ... ia#p185273
viewtopic.php?f=28&t=7185&p=119268&hili ... ia#p119268
viewtopic.php?f=28&t=8705&p=140376&hili ... ia#p140376
viewtopic.php?f=139&t=1612&p=135204&hil ... ia#p135204
wszim pisze:
29 paź 2016, o 21:16
.. luzy zaworowe. Jeżeli są poniżej normy (co łatwo w przypadku tzw nieprzystosowanej głowicy do spalania LPG - opcja KL7 cruze) to może chodzić o konieczność wymiany popychaczy zaworowych (potocznie zwanych szklankami).
Uszkodzenie zaworów = ich wypalenie przez podparcie i jest równoznaczne z koniecznością remontu całej głowicy, gdyż wypaleniu ulegają także gniazda zaworowe. Wymiana zaworów to poważna i kosztowna naprawa wiążąca się z koniecznością zrzucenia głowicy i całą otoczką z tym związaną.
fisher1231
LPG: LPG
Post autor: fisher1231 » 12 lut 2023, o 11:36
W załączniku przesyłam wykres luzów po mierzeniu. Powiedzcie czy takie niewielkie luzy mogą mieć wpływ na ten problem?
Post autor: wszim » 12 lut 2023, o 13:11
Luz masz dobry.
fisher1231
LPG: LPG
Post autor: fisher1231 » 15 lut 2023, o 15:02
a więc co może być problemem? jakieś inne pomysły?
Post autor: etac » 15 lut 2023, o 16:37
Sonda do wymiany na oryginał, lub bliższą oryginału, cewka lub świece i cewka
