Licznik z innego auta
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
- Samochód: Orlando LTZ
Re: Licznik z innego auta
Trzymam kciuki za powodzenie
oki, ten tydzień siedzę w biurze, wiec będzie trochę czasu na zabawę.
Mam 2 miejsca, gdzie mam podjechać i potwierdzić możliwości, bo nikt z nich nie robił jeszcze Chevrolet.
Z Rosji mam potwierdzenie, ze tak jak mówi C77 (czasem ma chłop racje, ale tylko czasem) nie ma żadnej sumy kontrolnej, a sam VIN jest gdzie na początku danych pliku i wystarczy tylko podmienić 17 znaków.
BTW, ktory te ten eeprom?
jakies specjalne urzadzenie do programowania?
Jakikolwiek programator EEPROM. Do przeprogramowania trzeba pamięć wylutować lub może udałoby się bez tego. Wtedy może wystarczy podgiąć nóżkę VCC żeby programatorem nie zasilać całej płyty a tylko pamięć i podlutować się kabelkami do nóżek interfejsu. Sam tego nie zrobisz.
tzn jak nie masz wprawy w montażu tak małych elementów SMD, to groźba że popsujesz
no niestety, ale krok po kroczku idziemy do przodu.
Tylko mi coś sprzedawca licznika nie ugina się w negocjacjach. Trzeba będzie chyba zadzwonić do niego w wtorek.
BTW jak pisałem, kupilem OpCom dla lepszej zabawy z funkcjami licznika i nie tylko.
Dobra kupione:
jak ramki będą w dobrym stanie, będę miał je do odsprzedania w dobrej cenie, bo już mam chromowe.
Licznik dotarł, stan na jaki go oceniam to - dobry.
Jak się okazało, mam kolegę za miedzą, ktory powiedział ze z tym chipem to robota trwa 5 minut.
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
No to czekamy na pełną relację z przebiegu modernizacji EEPROM
- Regulus
- Reputacja: 26
- Samochód: Cruze, Spark
- Silnik: 1.8, F18D4, 104 kW
- LPG: TAK
I jakieś foty, jak się zdejmuje licznik - przydałoby się do uruchomienia lampki LPG sposobem wszim-a.
W poniedzialek popoludniu bedzie wszystko jasne
Szczerze nikt oficjalnie nie chce podmieniać VIN w licznikach
Wszystkie telefony do warsztatów kończyły się hasłem, wiemy jak, ale nie robimy ze względów "politycznych".
- Imię: Adam
- Samochód: Cruze 2013 HTB
- Silnik: 1,8 2H0
- LPG: TAK
A ten kolega zza miedzy nic nie poradzi ?
w nim się ostała ostatnia deska ratunku
Jestem u niego w poniedziałek o 9:00
- Imię: Adam
- Silnik: 1,8 2H0
- LPG: TAK
Mówią , że pod latarnią najciemniej
Ma ktoś jakiś pomysł po co do licznika ten sygnał:
11 - Wartość odniesienia masy czujnika temperatury powietrza otaczającego zewnętrznego
12 - Sygnał czujnika temperatury powietrza otoczenia zewnętrznego
11 - tzw masa analogowa , pomiarowa pozbawiona zakłóceń spadków napięć dużych odbiorników energii
12. pomiar temperatury - wygląda jakby była wersja licznika potrafiąca pomierzyć i wskazywać temp otoczenia (jakaś wersja bieda która nie ma tego na centralnej konsoli)
no wlasnie. Nigdy nie widzialem wskazań temperatury w Cruze na liczniku.
ale ten PIN jest lepszy
29 - Sterowania wskaźnika niskiego poziomu płynu spryskiwaczy
pewnie lampka poziomu płynu psik psika, a to ty go nie masz?
Nie mam. Ale ja nie mam full wypasu, w którym sądziłem że jest. Zresztą mnie nie potrzebne bo do olka wchodzą dwa wiadra płynu który nigdy się nie kończy. Właśnie się zastanawiam jak pozbyć się zimowego śmierdziela
- XaRaDaS
- Reputacja: 9
Zimowego śmierdziela, albo wyciągniesz pompkę z zbiornika i samo zleci, albo musisz wypsikać
Oto pacjent na poniedzialek
